Comment démonter Carte Electronique Portail Nice Road300
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 103 fois
Env. 200 message Haute Garonne
J'ai un portail Nice Road300 dont je soupçonne la carte électronique RBA4A être à l'origine des soucis que j'ai.
Après 10 ans de bons et loyaux services, j'ai depuis peu.
- Bruit des Photocellules de "clac clac" toutes les secondes alors que rien n'est devant
- Voyant L2 et L3 clignottent tout le temps sans possibilité de réinitialiser la longueur de portail
- Le fonctionnement des télécommandes est aléatoire
J'ai changé les fusibles et essayer de redémarrer le portail ça fonctionne aléatoirement.
Une question surement idiote mais je ne suis pas sûr de savoir comment changer la carte électronique RBA4.
Faut il tirer de gauche à droite la carte électronique ou y'a t'il des vis à enlever ?
J'ai essayé de forcer un peu mais rien est venu donc j'ai un doute...
Je ne trouve rien sur la notice.
Ensuite si je commande le même modèle c'est juste du plug and play moyennant la connectique sur les mêmes borniers que l'ancien ?
Merci à vous !
Torseur 06 a écrit:- Bruit des Photocellules de "clac clac" toutes les secondes alors que rien n'est devant
C'est probablement judicieux de vérifier l'état des connexions de ces photocellules ;  vérifier aussi si elles sont propre à l'intérieur : pas de toile d'araignées, de traces ou présence d'insectes ; et probablement aussi de vérifier l'alignement.
Et pour s'affranchir des photocellules, tu peux ponctuellement les inhiber ; ta notice devrait t'indiquer où fair un pont sur le bornier en question
Probablement car le défaut cellules survient par alternance rapprochée
ben oui, si les ordres passent lorsque le portail est en défaut, ça marche pas
Donc plutôt que de vouloir changer la carte mère, mieux vaut probablement regarder ce qui gravite autour...
Sinon, je pense qu'il s'agit d'une carte embrochable. Il faut donc la tirer de gauche à droite après avoir au préalable levé 1 ou 2 ergots de blocage qui doivent être positionnés sur l'embase.
JC
Merci pour l astuce effectivement dans une notice parallèle a celle du constructeur on peut shunter 2 bornes pour que les photocellules soient shuntes dans le fonctionnel du portail.
En revanche comment choisir le diamètre du fil choisi pour faire ce shunt ? Diamètre, Monobrun, Multibrun etc... ?
Merci d avance
Peu importe, le 1er bout de fil que tu trouves conviendra
Il n'y a aucune intensité qui circule (très faible), et c'est de la très basse tension : 5 ou 12VCC
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h42
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
