Fuite sous les plinthes cuisine (8eme Étage)?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 152 fois
Env. 30 message Paris
Configuration de la cuisine en I, en rentrant dans la cuisine le tout aligné ça donne une colonne d'arrivée d'eau encastré avec trappe d'accès, , un ballon d'eau apparent, un lave vaisselle, un évier, un sèche linge et puis plaque de cuisson/four.
Le ballon se lance en heures creuses.
Chauffage collectif au sol la nuit.
En contexte, il y'a une fuite /condensation au ns veau de la colonne d'arrivée d'eau encastrée (accessible via une trappe) , 4 plombiers sont venus les uns après les autres en changeant les joints mais la fuite et toujours là..
Depuis cet été j'ai de l'eau qui sort sous les dalles du lino au niveau du sèche linge (devant) mais pas tout le temps.
J'ai contacté mon assurance pensant que ça venait du sèche linge, un réparateur Bosh est venu et à confirmé que le sèche linge était en bonne état même après 7 ans, un devis éventuellement pour changer une pièce.
Elle y a parfois de l'eau sous le sèche linge également.
Vendredi après midi j'ai fait tourner le sèche linge en dehors de son emplacement : pas d'eau .
J'ai également tiré le lave-vaisselle et pas d'eau non plus (j'ai mis du sopalin partout).
Vendredi à 23h, le ballon s'enclenche et je fais tourner le lave vaisselle en mettant des torchons au niveau de la plinthe de l'emplacement du seche linge et à droite également (soit entre l'emplacement du sèche et l'évier) ==> pas d'eau.
Hier après midi sèche linge en dehors de son emplacement ==> pas d'eau.
Hier soir 23h,le ballon s'enclenche et je ne fais rien tourner en même temps : au petit matin le torchon au niveau de la plinthe est trempé mais celui entre l'emplacement du seche linge et l'évier pas du tout.
Ma conclusion : la fuite provient de la plinthe et il y a un problème avec la pression des canalisation associé à une fuite de cette même canalisation qui doit passer derrière le mur ?
Je rajoute une petite photo.
Merci pour votre aide.
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
On peut avoir une photo au-dessus de la fuite ?
En quel matériau est le mur ? Quelle pièce il y a-t-il derrière ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Je la ferai un peu plus tard n'étant pas chez moi.
C'est un appartement derrière, probablement un couloir.
Le mur est en béton
Dept : Paris
Bonjour, ou est le chauffe-eau ? Avez-vous contrôlé l'évacuation que l'on voit sur la photo ?
Oui rien au niveau de l'évacuation (tout est sec)
, voici un plan 3d de la cusine, le grand rectangle à blanc à droite c'est le ballon et le lave vaisselle en dessous.
Dept : Paris
C'est une fuite de courant électrique liée aux fils qui se promènent hors de la goulotte W00tW00t
JC
doublenico a écrit:Hier soir 23h,le ballon s'enclenche et je ne fais rien tourner en même temps : au petit matin le torchon au niveau de la plinthe est trempé
il est probable qu'en fin d'un cycle de chauffe, la cuve du chauffe-eau soit montée en pression jusqu'à solliciter la soupape interne du groupe de sécurité. C'est un fonctionnement qui n'est pas anormal.
Il faudrait vérifier si l'eau sortant du GS tombe bien dans le réceptacle d'évacuation prévu à cet effet et vérifier si ce réceptacle est correctement raccordé.
Plus grave, la cuve du chauffe-eau pourrait être percée provoquant une fuite plus qu'en fin de chauffe, lorsque la pression interne cuve est plus élevée
ce n'est pas la plinthe qui fuit...
si aucun appareil électroménager n'est en cause, si aucune tuyauterie apparente n'est en cause, alors si un tuyau passe dans le mur, il faudrait éventuellement localiser au plus près cette fuite avec un détecteur d'humidité contact, et gratter le mur jusqu'à atteindre ce tuyau...
JC
JC
Merci beaucoup.
C'était un raccourci la plinthe qui fuit 😉, c'est bien derrière la plinthe le problème.
Comment vérifier ce receptacle? Ça ressemble à quoi ? C'est externe ou interne ?
Le balon date de 2020 mais n'avait pas été installé. Il a été stocké pendant
3 ans avant d'être installé en mars de cette année.
Un plombier passe demain matin, je partagerai votre expertise.
Merci encore
Dept : Paris
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ou est le chauffe-eau ? Avez-vous contrôlé l'évacuation que l'on voit sur la photo ?
En regardant ce soir, il y a des gouttes d'eau tout en haut de cette évacuation à l'intérieur.
Mais tout est sec à l'extérieur.
Dept : Paris
Encore beaucoup d'eau ce matin, c'était sec hier avant le lancement du ballon.
Je viens de forcer le ballon depuis 1h30 et il y a encore plus d'eau qui se dirige vers le lave vaisselle sous le chauffe eau.
Un plombier doit passer aujourd'hui
Dept : Paris
C'est certainement la plus sage des décisions..., encore faut t-il tomber sur une personne honnête et compétente !
JCdu26 a écrit:C'est certainement la plus sage des décisions..., encore faut t-il tomber sur une personne honnête et compétente !
Oui.
Il est mandaté par mon bailleur.
Wait ans see
Dept : Paris
En cache depuis hier à 03h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
