Traitement eau potable sous évier, équivalent brita
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 169 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Depuis des années, nous fonctionnons avec une carafe brita.
Nous venons de faire l'acquisition d'un réfrigérateur avec distributeur d'eau. Je souhaite donc appliquer à l'eau du distributeur le même traitement que la carafe actuelle.
Avec le réfrigérateur, un filtre est fourni. En regardant de plus près, il s'agit d'un filtre charbon.
Lorsque je compare avec une cartouche brita, cette dernière a bien un filtre charbon mais également des billes retirant les métaux tels que le plomb et autre...
Quel système de filtration me conseillez vous à installer sous évier sachant que j'ai déjà un adoucisseur en tête d'installation.
Un produit brita ? Un équivalent sans payer la marque ?
Vous l'avez compris, le besoin est de partir alimenter le réfrigérateur et non pas un robinet d'évier.
Merci pour vos conseils
De : La Farlède (83)
Si tu as un adoucisseur tu n'installes rien d'autre et la carafe Brita tu la mets à la déchetterie c'est du double emploi.
Ton réfrigérateur n'as pas d'arrivée d'eau ?
Depuis 1981 j'ai un adoucisseur rien de plus pour Machine à café , LL, LV boire etc...
Il n'y a aucunes contre indications pour boire l'eau d'un adoucisseur si ce dernier et régulièrement entretenu ainsi que son filtre .
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Je ne compte justement plus utiliser la carafe Brita
Je cherche à installer un filtre sur l'arrivée d'eau du réfrigérateur
Un adoucisseur retire l'excès de calcaire
Mais ni le chlore ni les métaux lourds. Ca c'est ce que faisait ma carafe Brita jusqu'à aujourd'hui et je souhaite avec une filtration équivalente Brita sur l'arrivée du réfrigérateur
Si tu as une ligne de filtre avant l'adoucisseur il n'y a pas de goût de chlore.
les metaux lourds Brita c'est du pipeau.
Regardes la constitution de ton eau sur le  site de ta ville.
Les caractéristiques Brita pipeau ??? Tu as des éléments pour confirmer ?
Bonjour.
Pendant des années j'utilisais 2 carafes Brita. puis j'ai vu un reportage qui expliquait la constitution du filtre.
J'ai tout mis à la déchèterie.
Recherche sur le net le rapport de que choisir
Je l'ai retrouvé
Si on lit en détail, il y est dit:
1 La filtration des métaux est efficace
2 La filtration du calcaire n'est surement pas utile
3 Il peut y avoir un danger si on utilise cette eau filtrée avec des ustensiles métalliques et chauffés (casseroles par exemple)
4 En cas de mauvais entretien, c'est un nid à microbe
Ce que j'en déduis
1 Tant mieux, c'est ce que je cherche
2 Je m'en fiche totalement, j'ai un adoucisseur en tète d'installation
3 Je m'en fiche totalement, je ne m'en sers qu'en eau de boisson et pas de cuisine
4 Il faut en effet rester vigilent
Conclusion
Pour mes attentes, Brita (ou équivalent) fait ce que je lui demande et cet article ne me donne pas de raisons de l'abandonner.
Merci pour l'alerte
Tu peux aussi placer ceci a ton systéme de filtration
https://www.amazon.fr/Lafiucy-compatible-filtration-domestiq[...]FtZT1zcF9hdGY&psc=1
Env. 20 message Paris
Je suis également à la recherche de ce type de filtration pour limiter les polluants chimiques et pharmaceutiques.
Je m'intéresse donc aux cartouches du type mentionné dans le message précédent mais avant d'investir dans un porte filtre pour y accueillir tel ou tel type de cartouches j'aimerais disposer d'information sur les différentes compatibilités.
Ainsi les cartouches proposées dans ce lien ne semblent pas compatibles avec tous les systèmes ainsi qu'un témoignage client du 30 octobre 2023 semble attester: "Les filtres ne rentre pas dans le porte filtre, pourtant standard.... "
Mais un autre témoignage du 4 septembre 2023 devrait rendre optimiste: "Cartouche utilisé dans un porte filtre standard, retire parfaitement le gout de l'eau du réseau."
Dommage que ne soit alors pas mises les références du porte filtre "standard" en question.
Ces cartouches abordables m'intéressent (d'autres aussi) mais quel porte filtre leur associer? Seules les dimensions des cartouches importent-elles ou existe-t-il différents systèmes d'interface?
Dept : Paris
Ludomero a écrit:Je suis également à la recherche de ce type de filtration pour limiter les polluants chimiques et pharmaceutiques.
J'ai finalement opté pour ce produit
Waterdrop 10UA Système de Filtre... https://www.amazon.fr/dp/B083NPW1DN?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Quand je regarde le volume d'eau traité par la cartouche comparé à ma consommation d'eau de boisson, la cartouche pourrait tenir de nombreuses années (de mémoire 5 ou 6ans de mémoire)
J'ai donc prévu de la changer tous les 2 à 3ans pour des questions d'hygiène
Et je confirme que l'installation se fait en quelques instants. Je l'ai mis sous mon évier sur le départ de l'alimentation d'eau du réfrigérateur
Merci pour les références de l'achat et le retour d'expérience sur la facilité d'installation.
Dans le lien Amazone donné on peut voir sur la 5ème image une mention "other brands", ce qui laisse supposer que ce porte filtre peut recevoir des cartouches d'une autre marque. Peut-être celles du lien précédemment donné?
Dept : Paris
Ludomero a écrit:Merci pour les références de l'achat et le retour d'expérience sur la facilité d'installation.
Non je ne pense pas
Il ne s'agit pas d'un porte filtre dans lequel on met un filtre nu mais d'un support constitué du socle du haut et les consommables sont en fait la bouteille complète
Le changement de filtre se fait donc via un quart de tour pour retirer la bouteille et on revisse la nouvelle à la place
On le voit très bien dur sur une des photos
Non je ne pense pas
En cache depuis hier à 15h07
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
