Peut-on faire déporter la sortie VMC en toiture d’une résidence ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Val D Oise
J’habite au dernier étage d’une résidence et j’ai très souvent des problèmes d’odeur sur mon balcon provenant de la sortie VMC sur le toit juste au dessus.
Ma question est : peut-on d’une manière ou d’une autre déporter la sortie de l’air vicié de la VMC qui non seulement pollue mon balcon mais qui rentre dans mon logement, les entrées d’air se situant au niveau de mes fenêtres sur les balcons ? Merci
Dept : Val D Oise
Dans ta question, il yen a 3
-Pour la partie technique, dans le principe tout est possible; mais sans connaitre l'emplacement des conduits d'évacuation, la structure du bâtiment ...etc, impossible de te répondre.
-2eme problème : quel sera le coût?
-3eme question : il te faut poser la question au syndic, pour avoir l'avis et l'autorisation de la copropriété au cours d'une assemblée générale (vote).
Donc, sans vouloir te décourager, t'es pas encore sorti de l'auberge.
Peut être il faudrait peut-être voir le problème autrement.  au niveau sanitaire, y aurait il une solution pour filtrer les sorties d'air vicié et mettre en avant la pollution générée par ces évacuations?
cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
je rajouterai un dernier point à la réponse de amedee 47 :
  • Comment en êtes vous arrivé à la conclusion que le problème vient de la sortie de VMC ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Merci pour vos réponses.
J'en suis arrivé à cette conclusion après avoir éliminé toutes les autres possibilités. En hiver, lorsqu'il fait bien froid, toutes les fenêtres des voisins sont fermés et pourtant l'odeur est toujours là. Par ailleurs, lorsqu'on se trouve au niveau de la rue, il n'y a aucune odeur donc je ne vois pas ce que cela pourrait être à part cela. D'autant que la bouche de sortie se trouve a quelques mètres de mon balcon sur le toit.
Dept : Val D Oise
