Prise DTI en T avec du cable Cat6 ?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 100 fois
Env. 20 message Gironde
Je commence par vous remercier pour l'ensemble des sujets sur le Forum, étant un bricoleur du dimanche ce forum est une vraie mine d'or d'informations.
Je vous écris, car je suis face à un vrai casse-tête et je ne trouve pas de réponse.
Je viens de racheter un petit appartement, équipé d'une prise DTI  en T.
Quand j'ai testé la prise en rj45 mural, je ne pouvais pas me connecter.
J'ai donc ouvert les prise pour contrôler le branchement. j'ai découvert que le câble était sectionné et que l'ancien propriétaire  avait tiré un câble ethernet cat6 en attente qui remonte jusqu'au tableau mais qui n'est pas connecté à la prise DTI.
Que faire :
1- peut-on brancher le câble cat6 sur la prise DTI en T ? ( j'imagine que non, c'est pour cela que l'ancien propriétaire à laissé l'équipement en l'état).
Si c'est possible comment faire ? Dans la DTI c'est un câble Gris et blanc qui sont connectés mais je n'ai évidement pas ces couleurs sur le câble CAT6 ?
2- je retire un câble T298  que je relie à la prise DTI ?  Serait-il utile de changer la prise DTI en T par une Prise DTI RJ45 ?
-> pour information le bâtiment n'est pas éligible à la fibre pour le moment. On devrait toutefois l'être d'ici 1an.
Désole pour le vocabulaire, approximatif mais je suis complètement amateur sur le sujet.
Merci pour votre aide.
Bon dimanche.
Env. 2000 message Nord
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Tout est possible.
La question est : où se trouve(ra) la box ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Tout est possible.
Bonjour Carminas,
De base je pensais la mettre proche de la Tv connecté sur la prise murale RJ 45 .
Mais je ne m'interdit pas une meilleur recommandation
Donc il faut relier votre cat 6 (paire bleu et blanc/bleu) à la sortie du DTI et côté TV, vous raccordez l'entrée de la box à la prise RJ45, câblée avec les 8 fils suivant norme A ou B (vous trouverez facile les correspondances sur internet)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Donc il faut relier votre cat 6 (paire bleu et blanc/bleu) à la sortie du DTI et côté TV, vous raccordez l'entrée de la box à la prise RJ45, câblée avec les 8 fils suivant norme A ou B (vous trouverez facile les correspondances sur internet)
Super merci pour l'information. Je pensais pas que c'était aussi simple.
Pour savoir si je doit utiliser la norme A ou B j'imagine que je dois regarder comment est câblé l'arrivée ou j'ai le choix ?
adenis a écrit:Bonjour,
Un câble cat6 peut parfaitement transporter un signal ADSL. La paire gris-blanc du câble PTT298 est la première paire. Ça correspond soit à la paire orange/blanc du câble cat6 (première paire), soit à la paire bleu/blanc (paire centrale, pour le cas où on veut l'intéropérabilité RJ11-RJ45).
Regardez à l'autre bout du câble cat6 comment ça a été câblé.
Je vais répondre ici, car le message est en doublon.
Le cable Cat6 n'est branché à aucun endroit pour le moment. il a juste été tiré...  je ne sais pas pourquoi.
J'ai trouvé ce tableau de correspondance  donc si le comprend bien :
  • Dans la prise DTI je remplace le câble :
gris -> par le ( Blanc / Orange ) ou ( blanc / bleu )
Blanc -> le Orange ou  ( bleu )
-> je ne comprends pas la différence / avantage des deux options.
  • Dans la prise Rj45 je câble avec le tableau ci-dessous.
    Si je choisi de câbler dans la prise DTI avec le câble bleu, je dois inverser le ( 1/2 avec le 4/5) ?
Merci pour votre aide ...
La paire bleu et blanc/bleu est la seule qui est sur les mêmes broches (4 et 5) que l'on soit en A ou B; Donc vous avez le choix
J'avais compris que le câble Cat6 était raccordé à la RJ45 di côté de la télé.
Si ce n'est pas le cas, vous le faites en untilsant la norme B (à droite)
Côté DTI vous utiliser la paire du centre (donc la bleu et blanc/bleu) pour vous raccorder au DTI (sur le même principe que les gris/blanc en place)
Carminas
Dept : Cantal
Re,
Vous deconnectez le gris et blanc sur l'arrivée DTI et vous reliez le gris avec le bleu du cat6 et le blanc avec le blanc/bleu du cat6
Carminas a écrit:J'avais compris que le câble Cat6 était raccordé à la RJ45 di côté de la télé.
Désolé si je n'ai pas été assez claire  dans mon 1er message.
Pour résumer :
Dans la DTI je remplace le câble :
  • Gris par le bleu
  • le blanc par le blanc/bleu
Dans ma RJ 45 je câble avec la norme B comme le schéma ci-dessous :
hexamatic a écrit:
Re,
Heuu la je suis perdu.
c'est plutôt la sortie de la DTI que je dois déconnecter non ?
Tout cela c'est relié ensemble
Que vous vouez mettiez là où à indiqué hexamatic ou sur les bornes libres n°4 en haut cela revient (presque) au même
Au fait pourquoi utilisez vous le cat6 et pas le câble PTT298 en place ?
Carminas
Dept : Cantal
Vous pouvez aussi vous mettre en haut à droite du DTI sur le répartiteur, mais dans ce cas tous les autres cables restent connectés. Le débit en sera peut être affecté. Il y a aussi le condensateur qui reste branché, logiquement il faut le supprimer. Donc pour éviter tous ces problèmes, connectez vous sur les fils d'arrivée en bas à gauche (après les avoir extirpés du DTI)
hexamatic a écrit:Vous pouvez aussi vous mettre en haut à droite du DTI sur le répartiteur, mais dans ce cas tous les autres cables restent connectés. Le débit en sera peut être affecté. Il y a aussi le condensateur qui reste branché, logiquement il faut le supprimer. Donc pour éviter tous ces problèmes, connectez vous sur les fils d'arrivée en bas à gauche (après les avoir extirpés du DTI)
Ha je pense que je viens de comprendre
Je pensais que dans  votre précédent message vous me disiez de supprimer l'arrivée et de la remplacer par le bleu et blanc de la cat 6.  En fait, vous me préconisez de faire passer mon câble Cat 6 avec le câble d'arrivée ; c'est bien ça ? En gros de repiquer directement mon CAT6 sur l'arrivée de la DTI.
Carminas a écrit:Tout cela c'est relié ensemble
le PTT298 a été coupé, je ne sais pas si l'ancien proprio l'a utilisé pour faire passer le câble CAT6.
En gros, le câble PTT298 est juste un morceau de 30cm connecté sur la sortie de la DTI mais il ne va pas plus loin.
Vous pensez qu'il est plus simple de retirer un câble PTT298 à la place du CAT6 ? et de suivre un branchement classique ?
Non, tant qu'à faire il vaut mieux le Cat6
Ce sera plus évolutif si vous voulez un jour déplacer la box
Je pensais que le PTT298 était encore place mais mal raccordé.
Petite remarque annexe au sujet de la norme B
Comme vous l'avez sans doute constaté, il y a 2 normes A et B
Elles sont équivalentes
Ce qui est essentiel, c'est de câbler tout le logement avec la même norme.
Donc si vous commencez en B et que demain vous faites d'autres ajouts, il faudra continuer en B.
Carminas
Dept : Cantal
Citation: Ha je pense que je viens de comprendre
Oui, vous sortez les fils gris et blanc du connecteur du DTI et vous y raccordez votre cat6 (blanc/bleu et bleu)
Avez vous vu la photo plus haut ?
Carminas
Oui, j'ai vu qu'on devait choisir une norme pour toutes les prises et ne pas les mélanger. Merci pour le rappel.
hexamatic
Oui j'ai vu la photo merci beaucoup.
Si j'utilise cette façon de faire, je condamne les autres prises RJ45 du logement ?
Il y a une autre prise RJ45 dans la chambre qui est dans le meme cas...
Si vous vous connectez directement sur l'arrivée, effectivement vous allez mettre hors service toutes les autres prises. Mais de toutes façons pourquoi avez vous l'intention de vous en servir ?, à part le téléphone analogique (ça existe encore ?). Pour avoir internet dans chaque pièce, il faut que chaque câble démarre de la box. Possible si la box est dans le tableau, mais en plus avec du ptt298, c'est pas toujours évident.
hexamatic
Je me posais la question, car aujourd'hui, il y a 3 sorties à la DTI :
- 1 prise rj45 dans la chambre
- 1 prise rj45 dans le Salon
- 1 cable qui va directement dans le parlophone -> c'est possible ça ?
Je n'ai pas de problème à condamner la prise RJ45 de la chambre (c'est un petit appartement, le wifi devrait suffire )
Mais je ne voudrais pas couper l'interphone...
Le parlophone ? Je ne connais pas. Un interphone, c'est possible si vous êtes en immeuble, mais raccordé sur la ligne téléphonique je ne pense pas;
hexamatic a écrit:Le parlophone ? Je ne connais pas. Un interphone, c'est possible si vous êtes en immeuble, mais raccordé sur la ligne téléphonique je ne pense pas;
Oui un interphone, je suis dans une petite copro de 4 appartements.
Il est connecté avec un cable PTT298 ( cable gris et blanc ) donc j'en ai déduit qu'il allait aussi vers la DTI.
Re,
Vous pouvez aussi fait une chose. Lorsque les fils d'arrivée au DTI seront déconnectés, faites un contrôle de fonctionnement de l'interphone. Il y a grande chance qu'il fonctionne. Un interphone peut être câblé en PTT298 alors qu'il est sur un réseau totalement indépendant du téléphone.
hexamatic a écrit:Re,
Ok, je vais tester. Si cela ne fonctionne plus. Le plus simple serait de faire le branchement sur la sortie de la DTI non ?
Oui bien sûr, mais je serai étonné que l'interphone ait quelques connexions avec le réseau téléphonique
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
