Parafoudre, ou le positionner, en faut' il plusieurs ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 84 fois
Env. 50 message Indre Et Loire
Je prépare ma liste de matériel pour faire mon tableau et j'ai une question sur le parafoudre :
Sur une installation mono 63 A faut' il en mettre plusieurs ? s'il n'y en a qu'un est ce qu'il protège toute l'installation ou seulement la rangée sur laquelle il est installé ?
Sur quelle rangée faut' il le mettre en place ?
Merci pour vos retour
Dept : Indre Et Loire
Il faut un seul parafoudre
Le rôle d'un parafoudre n'est pas de protéger les rangées, mais d'évacuer les surtension transitoires liées à la foudre vers la terre.
C'est pour cela qu'on le met au plus proche de l'arrivée électrique et de la terre (règle des 50cm).
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci encore, du coup sur un tableau 4 rangées, c'est sur la deuxième ou la troisième qu'il faut l'installer c'est bien ça ?
Cela dépend où sont les arrivées phase/neutre/terre
Carminas
Dept : Cantal
En fait je suis sur un branchement type 2, le câble 2X35 arrive du bas et monte jusqu' a la première rangée haute du tableau pour être raccordé sur un IS 63A.
Le bornier de terre est en bas (enfin il va y en avoir 1 en haut aussi, mais le chemin le plus court pour aller à la terre est en bas)
Pour respecter la règle des 50cm je pensais le mettre sur la troisième rangée et comme je vais utiliser un peigne vertical je pensais connecter la troisième rangée en sortant de l'IS.
Cela vous semble correct ?
