[Shelly] Montage en double circuit pour chauffe-eau HC/HP
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 472 fois
Env. 10 message Cote D'or
Sur une installation existante apparement classique avec Linky, chauffe-eau et contacteur HC/HP, je souhaite ajouter un Shelly pro 1PM afin de controller pleinement mon chauffe-eau via Shelly et garder un oeil sur ma consommation, tout en conservant une sécurité en cas de défaillance du Shelly.
Par "controller pleinement" j'entends avoir l'équivalant du contacteur HC/HP, à savoir :
  • Mode automatique : Le chauffe eau ne tourne que pendant les heures creuses
  • Mode forcé (1) : Le chauffe-eau tourne indépendamment de l'heure et repasse en mode automatique une fois la chauffe terminée
  • Mode éteint ou vacances (0) : Le chauffe-eau ne tourne plus du tout
Enfin, pour la"sécurité en cas de défaillance du Shelly", je souhaite faire un double circuit avec le shelly d'un côté et le contacteur HC/HP de l'autre, avec un sélecteur mécanique pour fermer l'un ou l'autre des circuits.
L'électricité n'étant pas mon domaine, j'ai fait quelques recherches pour le montage mais n'ai pas réussi à trouver quelque chose qui réponde exactement à ma demande. De plus, le montage sera fait par un électricien de mon entourage.
J'ai fait un schéma en "compilant" ce que j'ai pu trouver ici et là :
Mes deux points d'interrogation sur ce schemas sont :
  1. La liaison entre les bornes C2 du Linky et SW1 du Shelly, est-ce que cela peut fonctionner ? (l'idée étant de récupérer le signal HC/HP de EDF (ou Total dans mon cas))
  2. Le switch 2 positions entre le 16A et les contacteurs pour passer sur l'un ou l'autre des circuits, où trouver ce genre de chose (si possible en din) ?
Je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à demander s'il manque quelque chose.
Merci beaucoup par avance pour les éclaircissements apportés.
Dept : Cote D'or
Une chose ne va pas.
C'est le fil violet entre le 0 du Shelly et la ballon (Shelly pas adapté pour commuter de manière régulière des puissance importantes).
En plus vous créez une différence de fonctionnement phase et neutre du chauffe-eau qui n'est pas pertinente
Il faut donc passer par le contacteur, donc se mettre entre 0 du Shelly et 3 du contacteur.
Sinon pour répondre à vos questions :
1/ OK, mais le Shelly ne permettra pas de forcer la marche en HP
2/ Il faut un inverseur : exemple
https://www.legrand.fr/pro/c[...]0v-1-module
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse rapide.
J'ai tenté le 0 sur chauffe-eau justement pour pouvoir forcer la marche en HP Biggrin
Du coup y a aucune astuce possible pour ça ?
Dept : Cote D'or
Vous ne pouvez pas à la fois vouloir respecter les horaires EDF de manière forcée (donc repartir du C2) et vouloir faire une marche forcée avec le Shelly en dehors de ces horaires.
C'est contradictoire
Après je ne connais pas bien le rôle du SW1 sur Shelly.
Est ce que la programmation du Shelly permet d'y déroger.
On peut supposer que oui
Et en relisant bien votre schéma il ne va pas du tout.
Je vous fait une proposition correcte
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous ne pouvez pas à la fois vouloir respecter les horaires EDF de manière forcée (donc repartir du C2) et vouloir faire une marche forcée avec le Shelly en dehors de ces horaires.
En fait je souhaite le même comportement qu'avec le contacteur jour/nuit, i.e. un mode auto utilisé la plupart du temps, qui produit de l'eau chaude en heure creuse uniquement, mais aussi la possibilité de passer en marche forcée si besoin (consommation exceptionnelle d'eau chaude en plus si j'ai des invités etc...).
Dept : Cote D'or
Vous avez par exemple ce schéma là :
Suivant l'inverseur :
- fonctionnement traditionnel avec C1C2
- fonctionnement avec le Shelly
Dans les 2 cas, marche forcée avec le contacteur J/N
Autre Option :
- fonctionnement avec le Shelly, mais uniquement pendant les HC
Carminas
Dept : Cantal
Merci, donc le schémas 1 est plus pertinent si je comprends bien.
Si je résume, je pourrai donc :
  • Désactiver à distance ou par programmation le chauffe eau (mode vacances)
  • Repasser en contrôle manuel (court-circuiter le Shelly en cas de dysfonctionnement de celui-ci) via l'inverseur
  • Passer le chauffe eau en marche forcée mais uniquement manuellement via le contacteur
Je me demandais sinon, n'est-il pas possible de piloter le contacteur pour lui envoyer un faux signal EDF, et de cette façon lui indiquer des heures creuses lorsque je ne veux pas chauffer d'eau (mode vacances), ou des heures pleines lorsque je veut qu'il chauffe (marche forcée). Ainsi, en temps normal, le Shelly renvoie le signal envoyé par EDF, et lorsque je veux désactiver ou forcer la chauffe, le shelly envoie le signal d'heure creuse ou pleine indépendamment de ce qu'envoie EDF ?
Avec toujours l'inverseur pour court-circuiter le Shelly au cas où.
Dept : Cote D'or
En gros vous voulez pouvoir piloter depuis le Shelly 3 états :
- fonctionnement classique HP./HC
- arrêt forcé (mode vacances)
- marche forcée
Le problème, c'est qu'il faudra 2 sorties pour le Shelly afin d'indiquer 2 actions différentes (marche forcée ou arrêt forcée), et le Shelly n'en possède qu'une
Ou alors vous ne faites cela qu'avec la programmation du Shelly, mais il ne faut pas se tromper.
Carminas
Dept : Cantal
Le fonctionnement que je souhaite n'est donc pas possible avec un pro 1pm mais avec un pro 2pm c'est possible ? En gardant la mesure de consommation ?
Dept : Cote D'or
Oui
Avec un petit bémol quand même (que je mets en rouge) en mode manuel, ou alors il faut un double inverseur :
Inverseur côté Shelly (vers la gauche sur mon schéma)
- I1O1 ouvert et I2O2 ouvert : arrêt forcé
- I1O1 fermé et I2O2 ouvert : fonctionnement classique HP/HC
- I1O1 ouvert et I2O2 fermé : marche forcée
- I1O1 fermé et I2O2 fermé : marche forcé
Inverseur côté manuel (vers la droite sur mon schéma)
- I1O1 ouvert et I2O2 ouvert : fonctionnement classique HP/HC
- I1O1 fermé et I2O2 fermé : marche forcée
Objectivement c'est un peu compliqué et à mon avis pas simple à manipuler sans se tromper sur votre smartphone
Vous avez vraiment besoin de faire cela ? Pour un chauffe-eau
Car si c'est pour une maison de vacances, on peut attendre quelques heures avant d'avoir de l'eau chaude.
Et à mon avis, il vaut mieux faire plutôt tout cela avec de la programmation Shelly qu'avec du câblage
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement ça semble un peu foireux...
Bon, on va dire que je n'aurais pas besoin de declancher la marche forcée à distance, ça sera plus simple. Je pars donc sur le schemas numéro 1,j'essaierai de le refaire demain pour être sûr de l'avoir bien compris.
Je ne connais pas du tout les Shelly, il y a une programmation à faire dessus ou c'est déjà prêt ?
Dept : Cote D'or
Je ne connais pas non plus, à part le principe de pouvoir fermer à distance le contact I O.
Sans doute basiquement On/Off mais également possible avec de la programmation.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai refais le schéma. Bon, j'ai placé l'interrupteur sur la borne C2 au lieu de la C1 mais je pense que ça ne change pas grand chose. J'en ai profité pour ajouter C2 sur SW1 histoire d'avoir le signal HC/HP de EDF.
Je pense que ce schemas peut fonctionner, le problème c'est que le 16A ne traverse pas le Shelly avant d'atteindre le chauffe eau, ce qui empêche de mesurer la consommation du chauffe eau. Je vais essayer de trouver une solution...
Carminas a écrit:Shelly pas adapté pour commuter de manière régulière des puissance importantes
Ensuite, est-il possible d'avoir plus d'informations là dessus ? (sources ?) Car je ne vois pas trop pourquoi le Shelly ne serait pas adapté, il semble au contraire fait pour.
Merci beaucoup.
Dept : Cote D'or
Pour SW1, je n'ai pas lu la doc en détail, et je ne sais pas la manière dont il cohabite avec la commande à distance (prioritaire ou non).
Donc à voir en fonction de ce que vous voulez faire.
Pour la puissance, en général ce genre de module est plus prévu pour des lampes ou de petits appareils. Pas pour des chauffe-eau qui vont tirer 2,5kW, même si en théorie c'est prévu pour 16A.
Mais si vraiment vous y tenez vous le mettez à la place du contacteur HC.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci, je peux donc reprendre mon schémas initial au final.
Je vais essayer de me renseigner pour le SW1.
Merci beaucoup
Dept : Cote D'or
En partie car il y avait des choses qui n'allaient pas notamment vis à vis du contacteur.
Soit vous le virez, soit vous passez complètement dedans, mais pas à moitié comme vous l'aviez fait.
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui, le neutre... Merci 😁
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Aveyron
Bonjour.
J'ai un questionnement très lié à ce sujet, avec quelques petites spécificités perso.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serais très reconnaissant.
J'ai acheté un Shelly 1 Pro afin de pouvoir déclencher la chauffe de mon ballon quand je le souhaite (en résumé, quand les panneaux solaires donnent, ou bien en HC, ou n'importe quand, selon le mode que je choisirai).
Je me suis inspiré du schéma suivant, fourni par Aurel sur le site Domo-blog.fr:
Problème: j'ai réalisé en commençant le montage que je n'avais en fait plus du tout besoin du signal C1/C2 du linky, car il m'empêche d'allumer en HP, et je vais de toute façon gérer tout ça depuis un Raspberry Pi (je suis nul en électricité, mais je me débrouille en informatique).
Je voudrais juste savoir comment modifier ce schéma afin de rendre le Shelly seul décideur de l'allumage du ballon. Hypothèses (foireuses?):
  • shunter C1/C2 au niveau du linky?
  • alimenter le signal géré par le Shelly avec un port du Raspberry?
Heeeeeelp! (merci d'avance)
Bonjour, voila pour vous servir
Ok super, merci beaucoup.
Il faut donc faire aussi passer le 2A dans le relais, de la même manière qu'il est alimenté?
Je crois comprendre, j'avais eu cette idée mais voulais être certain...
Génial, je touche au but.
Au passage, ce Shelly 1  Pro est absolument fabuleux et simplissime à utiliser, quel que soit le mode de communication qu'on choisit. Impressionnant dans un si petit engin.
Grand merci!
Au passage, ça revient bien à shunter C1/C2 comme je le suggérais
Oui, shuntage c1/c2 = Suppresion du linky.
C'était plus clair sous cette présentation (la votre   modifiée)
Sous le 2A alimention du shelly en L et N et aussi la bobine du contacteur via le contact sec du shelly en O / I
Actuellement en ligne !
Clair! Merci!
Du coup, autre question de débutant: si je comprends bien, il est probable que mon contacteur jour/nuit repasse tout seul en AUTO si je le laisse sur ON, dès que le Shelly ouvrira/fermera le circuit?
Or ça va m'embêter, car au final j'aimerais qu'il soit toujours sur ON. Sa fonction se résume juste à protéger l'installation, pour moi.
Là encore, j'imagine 2 solutions:
* bloquer l'interrupteur sur ON (vais me faire engueuler, je sens)
* virer ce contacteur jour/nuit qui ne sert plus à rien...mais le remplacer par quoi pour conserver une protection?
Un contacteur n'assure pas de protection.
Il est là pour couper un circuit de forte puissance à partir d'un circuit de commande de faible puissance.
Si vous voulez que ce soit le Shelly qui pilote le chauffe-eau, il faut laisser le contacteur en Auto et c'est tout (Auto, cela veut dire que c'est la présence d'une tension aux bornes de A1A2 qui déclenche la mise en route)
Si vraiment vous vouliez une marche forcée sans retour automatique, il faut acheter un contacteur NO (2F), avec marche forcée sans retour automatique
Exemple :
https://elec44.fr/contacteur[...]25444.html?
Mais dans ce cas, le chauffe-eau serait toujours sous tension, quelle que soit l'action faite sur le Shelly et je ne crois pas que ce soit ce que vous voulez.
Carminas
Dept : Cantal
C'est bien ce que je disais! Je suis nul en élec.
(ultraclair, merci beaucoup ;) )
Bonjour.
Je me permets de continuer avec une question qui n'est pas sans lien...
Maintenant que le montage Raspberry+Shelly+site web est fait et que tout est prêt à fonctionner (dans un certain mode: le ballon ne se déclenche que si la puissance photovoltaïque est suffisante), je me pose la question suivante: sur un ancien ballon, stéatite mais sans électronique, pensez-vous qu'il faille imposer une période minimale de chauffe plutôt que de faire "clignoter" le chauffe-eau toutes les 5min, si le soleil joue à cache-cache avec les nuages?
Merci de votre aide!
Bonjour, novice dans l'électricité mais cuisinier je cherche à connecter mon module Shelly pro 1pm , jusque là tous me paraît logique et clair si je regarde vos shéma  mais avec mon contacteur hc/hp de marque Schneider Resi9 cela me paraît être différent??? Serais t'illumine possible de me renseigné par rapport au différent shema sachant que je souhaite enlever les fils c1 c2 du compteur car Enedis n'envoie plus l'impulsion pour me forcer à installer Linky. Bien à vous, cordialement
Ancienneté : + de 3 mois
Je ne vois pas bien en quoi ce serait différent du schéma ci-dessus.
La seule différence, si c'est du Schneider c'est que la liaison entre le disj 16A et le contacteur peut être faite en câblage interne sans fil.
En gros :
- vous alimentez votre Shelly en phase/neutre en pas à partir du disj 2A.
- vous mettez les 2 fils qui allaient vers le Linky en 0 et 1.
Carminas
Dept : Cantal
Si vous pouviez juste me décrire la marche à suivre pour le branchement des différents fils car je vous avoue que la je suis comme dans ma cuisine avec un plat de spaghetti. Merci d'avance Carminas pour votre patience. Cordialement et bonnes fêtes
1/ Vous débranchez le fil rouge sous le C2 et le violet en A1 du contacteurs et vous les isolez.
2/ Vous mettez un fil rouge sur la phase du C2 et vous le raccordez en sur L du Shelly
3/ Vous mettez un fil bleu sur le neutre du C2 et vous le raccordez en sur N du Shelly
4/ Vous mettez un fil rouge sur la phase du C2 et vous le raccordez en sur 1 du Shelly
5/ Vous mettez un fil violet (ou autre) en 0 du Shelly et A1 du contacteur
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Dept : Cantal
Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temp de me répondre et de partager votre savoir,  je vous souhaite encore de passer d'agréables fêtes.
Très cordialement. W00tW00t
Branchement effectué tous fonctionne parfaitement. Encore merci
Merci pour le retour Smile
Carminas
Dept : Cantal
Nouveau membre Env. 10 message Ille Et Vilaine
Voici la solution que je compte mettre en place afin de pouvoir piloter le chauffe-eau soit avec une solution domotique (Home Assistant) et module Shelly, soit par le Linky en HC.
Actuellement mon chauffe-eau est déclenché par le Shelly et les contacts C1/C2 du Linky ne sont plus branchés.
Cette solution basée sur un inverseur 2 poles me permettra de revenir manuellement en mode Linky HC en cas de panne du Shelly
Cette solution isole parfaitement les deux solutions.
Je ne suis pas électricien, si vous avez des remarques, elles sont les bienvenues.
Cdt,
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : moins d'1m
Oui c'est bon, sauf que pour l'alim du shelly, les deux bornes du bas, je ne sais pas car j'ai trouvé une doc qui indique un branchement différent suivant la tension utilisée (mais peut être pas le modèle que vous avez en votre possession).
https://asset.conrad.com/med[...]h-wi-fi.pdf
Merci pour votre réponse.
En effet c'est une bonne remarque.
J'utilise le Shelly Pro 2 : https://bdc.shelly.cloud/base-de-connaissances/shelly-pro-2-v-1
Les bornes du bas sont bien la phase et le neutre.
Shelly pro 2 : donc différent de celui que j'ai vu. C'est donc tout bon pour vous.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h07
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
