VMC HYGRO, conduits semi-rigide PEHD ou métallique?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 128 fois
Env. 200 message Yvelines
Bonjour tout le monde,
J'habite une maison individuelle qui à 25 ans, équipée d'une vieille VMC auto coupée depuis bien des années, elle consommait beaucoup, soufflait dans le grenier et les conduits sont dans un sale état voir même bouchés de dépôts avec certains virage qui n'aide pas...
La VMC est en combles, elle aspire dans des pièces d'eau et la cuisine au rez de chaussée ainsi que d'autres pièces d'eau à l'étage.
Principalement parce que lors des douches je souhaite évacuer la vapeur plutôt que de devoir ouvrir les fenêtres le temps est venu de revoir tout cela.
Je partirais bien sur une VMC hygro, qui à priori permet de moins tirer d'air inutilement, les bouches étant quasiment fermées lorsque le besoin de renouvellement d'air est faible sont censé faire en sorte que le moteur force moins et consomme moins si j'ai bien compris, pourtant les débit des machines sont énormes par rapport aux besoin quand les bouches sont presque fermées en gros le moteur tourne dans le vide?
Pour les conduits je ne souhaite plus les gaines merdiques en plastique et je penche pour 2 solutions avec des avantages et des inconvénients:
Gaines semi-rigides alu/galva:
--Inconvénients:
.Peut être plus de condensation, de bruit?
.Raccordement à la VMC et aux bouches peut être moins adaptée?
--Avantages:
.Existe en 80 et 125
.pas d'accessoires particulier
.se tiens mieux en forme
Gaines PEHD:
--Inconvénients:
.2 diamètres possibles, 90 ou 75! Quid des passages derrière des cloison du dia 90 en lieu et place du 80 actuel. Passer sur du 75 offre un débit encore réduit mais si les 2 existent c'est que c'est sans doute suffisant?
.N'existe pas en 125, quid du passage de 2x90.
.Besoin de différents connecteurs pas toujours logeable sous faux plafond
--Avantages:
.Semble se connecter facilement aux vmc existe en grande longueur
Il  y a certainement de nombreux points que j'ai oublié, mais dans le cas d'une simple flux comment choisir entre ces 2 technos? et pourquoi l'une serait mieux que l'autre?
A noter que les 2 types peuvent être isolés.
Merci d'avance pour vos avis et surtout j'espère vos retour d'expérience.
Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
ajoutez l'épaisseur de l'isolant au diam des tuyaux Smile
Pehd. Chaque fabricant a sa gamme qui va bien.
Aldes = optiflex
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR Combien avez vous de bouche d'extraction?Combien de sdbains?
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour, Pour le nombre de bouche:
-1 cuisine
-2 WC
-3 Salle de bains
Il était actuellement un simple VMC auto avec 4 sorties 80 et 1 sorties 125 (une des sorties 80 se séparait en 2 avec un Té dia80.
Pour le PEHD j'ai pour l'instant repérer que la liaison avec les bouches ne serait pas toujours évidente suivant les accessoires, et surtout il existe les dia90 équivalant au dia 80 des vmc, mais quid des dia 75 je suppose que ils sont accepté en rénovation malgrés un débit plus faible?
De toute façon en hygro les bouches seront la plus part du temps avec une ouverture très réduite!
pour rappel le seul truc qui m'intéresse (même si cela fera hurler certains) c'est d'avoir les bouche qui s'ouvre lors d'une douche ( pour info j'aère mon logement et dispose d'une hotte avec extration extérieure pour la cuisine)
BJR L'idéale
Devis VMC / VMC double flux
