Comment puis-je savoir où percer avec ma carotteuse ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 181 fois
Env. 300 message Somme
J'ai acheté un bien des années 1900 qui n'est pas relié au tout à l'égout. Dans le cadre de ma rénovation je souhaite la relier au tout à l'égout. J'ai contacté ma mairie afin de savoir si le tuyau qui va du regard au pied de ma fondation existe : j'ai eu la confirmation que le tuyau allait jusqu'à ma fondation. Sachant que le trottoir dans la rue est en descente.
J'ai une cave voutée et le mur de fondation fait minimum 60cm j'ai l'impression. Ce que je souhaite savoir c'est comment savoir où je dois percer pour pouvoir me raccorder ? Dois-je percer "au hasard" (j'essaie de calculer en mesurant) avec un foret d'1m et de trouver le tuyau (il a un diamètre de 120 de souvenir) ?
Dois-je louer une carotteuse de D140 ? Suis-je obligé d'ouvrir le trottoir (avec une autorisation bien sûr) ?
Je vous remercie par avance,
Dept : Somme
D'abord tu creuse contre à l'extérieur contre le mur de ta maison avec pelle et pioche.
Et quand tu auras trouvé le tuyau venant du regard tout à l'égout, tu pourras repérer l'endroit ou percer le mur.
De toute façon pour raccorder le tuyau existant avec celui venant de ta maison, tu seras bien obligé de casser un bout de trottoir.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Je suis surpris qu une Mairie autorise un particulier a intervenir sur un trottoir et a se connecter au tout a l egout
Possible, mais je n ai jamais vu ce cas, en general l intervention du concessionaire est obligatoire pour ouvrir un trotoir et faire un raccordement
Ce qui n empeche pas de faire le carrotage soi meme bien entendu mais demande a se coordonner avec le prestataire
Merci pour vos retours.
En effet je ne peux pas casser le trottoir moi même. Je dois passer par un artisan et demander une autorisation à la mairie.
Je vous prends en photo les fondations ce soir, j'ai assez peur de la stabilité de la maison une fois que le trou sera fait..
Dept : Somme
Salut.
mesurer, flipper, re-mesurer,re-flipper, percer, se rassurer.
De : Barges 21910 (21)
En général si c'est un tuyau qui existe depuis que la commune a mis un tout à l'égout, le tuyau est perpendiculaire à ta maison et l'ancien propriétaire qui a dû à l'époque être contacté n'a pas voulu s'y raccorder.
Je ne vois pas si tu prends quelques précautions, pourquoi le risque pour tes fondations si il y en a ( je connais des maisons de ces années là qui n'en ont pas du tout)
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Donc selon vous je dois tout de même ouvrir le trottoir ? Ou bien en mesurant correctement pas besoin ?
Voici une photo de la fondation en question :
Dept : Somme
le regard c'est l'ouverture (soupirail )grillagée et non pas un regard sur le trottoir ?
Ca change tout.
Je vois une cave voûtée avec une pente donc l'épaisseur au niveau d'un possible tuyau extérieur doit être importante.
Ca servait pour que le charbon puisse glisser.
Je pense que entreprise devra faire ce travail.
La mairie a peut être un plan avec la position profondeur et diamètre du tuyau.
Percer la fondation puis carotter dans la terre et par bol arriver dans le tuyau c est un miracle...
Et il faudrait une carotteuse d une très grande longueur, un truc a s arracher les deux poignets si ça bloque
Et ne pas sceller le tuyau dans le tout à l égout c est niet on ne perce pas comme ça en laissant aucune étanche
Il n y a pas de solution viable si ce n est ouvrir le trottoir.
Avec un peu de pas de bol il y a une canalisation EDF ou gaz ou fibre ou eau entre le futur trou et le tout à l égout. Percer al aveugle c est suicidaire et d toute façon interdit.
Je ne comptais pas le faire moi même car beaucoup trop dangereux Biggrin
Le regard est bien à l'extérieur sur le trottoir.
Le soucis c'est que trouver une entreprise pour faire cela c'est impossible... J'en ai trouvé que 2 en 3 mois de recherche.
Quelle type d'entreprise peut faire cela ? Maçon ?
Dept : Somme
Demandez a votre Mairie, pour la partie sur le domaine publique et pour le raccordement, ils doivent avoir un concessionaire en general
Pour la partie chez vous, dont le carrotage du mur, soit ce concessionaire peut s en charger, soit il peut vous aiguiller vers un pro reconnu, soit un macon ou un plombier
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
