Combler des vides après coulage béton dans blocs à bancher. Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 222 fois
Hello,
Cet été, j'ai coulé la 2ème partie de mon mur en blocs à bancher (sur 1,5m de hauteur).
Malgré l'utilisation d'une aiguille vibrante, je me suis aperçu cet automne qu'à certains endroits, le béton n'a pas coulé jusqu'en bas (pas assez liquide ?). Je n'ai pas d'idée de ce que ça représente mais j'ai plusieurs alvéoles où je peux voir à travers via les interstices entre blocs. En tout cas ça fait quelques litres par alvéole vide visiblement.
Comment faire pour corriger, et avec quoi ? Je pensais casser un coté d'un blocs, et combler avec un mélange de mortier anti-retrait (Sika Grout 217) + des cailloux (refaire un béton quoi) ?
Env. 9000 message Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Salut !
moi je ferai des sondages en perçant un petit trou et en passant dedans une camera endoscopique.
Histoire de voir l'étendu des manques.
Après, par ce trou tu injectes un mortier un peu liquide pour protéger les aciers.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bah j'aurais pas grand chose pour injecter. De la résine pourquoi pas (mais il va en falloir un sacré paquet), mais du mortier ?
Ceci dit une caméra endoscopique j'en ai une. Mais je vois bien sur certains endroits que j'ai facilement une alvéole vide sur près de 25cm de haut (mais pas plus, au-dessus on ne voit plus à travers les fissures entre blocs).
Une poche à douille, tu perces en haut de ta cavité et tu remplis.
Pour du béton ? :/ j'y crois moyen. Faut un trou d'au moins 40mm et je n'ai pas de carottes.
Woofy a écrit:Pour du béton ? :/ j'y crois moyen. Faut un trou d'au moins 40mm et je n'ai pas de carottes.
avec un petit foret trépan.
Non, mets du mortier. Le but est de protéger les aciers.
Quand j’avais fait mon abris de pompe, je crois que Richard m’avait conseillé cela avec un mortier fortement dosé.
Oui mais là ce n'est pas juste un acier qui est apparent. J'ai (au moins) une alvéole complète où il n'y a rien (et une autre à côté où il en manque au moins la moitié), du coup j'ai peur que du mortier soit un peu juste sur un espace aussi grand.
Une bouteille ou un bidon plastique pourrait servir de goulotte .
Couper le goulot pour agrandir le débit ; avec une poignée c'est + facile (bidon lessive par exemple).
Ok pour la méthode. Va falloir que je m'achète des trépans Mad Sauf que papa Noël m'avait déjà prévu plein de cadeaux : des injecteurs, un démarreur, une vanne EGR, une pompe haute pression ... c'est mon garagiste qui va avoir un beau panier garni avec son bonus.
'fin bref oui je sais j'aime me plaindre.
Du coup : pour le remplissage, est-ce que je reste au mortier ? Ou je trouve autre chose ? Là pour le coup c'est pas juste protéger les aciers, il faut que ça résiste à la compression.
La différence entre le mortier et le béton ce sont les cailloux. Donc si ils passent dans le goulot tu peux les mettre Laugh
Faut que je les passes un par un
Mortier ciment classique ou mortier tout prêt anti-retrait (dans la limite du sac de 25kg que j'ai) ?
Tu peux trouver un sac de gravier pas trop gros et tu rajoutes un peu de ciment pour retomber dans la bonne proportion
Woofy a écrit:Faut que je les passes un par un
rhoooo , 'suffit de couper le bidon de lessive un peu plus haut
Woofy a écrit:'fin bref oui je sais j'aime me plaindre.
oui on sait aussi, mais ne te fatigue pas : on ne viendra pas le faire à ta place (du moins, pas moi)
allez courage, quand ce sera fait tu nous diras "faciiiiiile ! " .
Env. 7000 message 06 (6)
Le but du remplissage n'est pas seulement de protéger les aciers, mais aussi de reconstituer le béton, pour qu'on se retrouve bien en béton armé, à l'emplacement de la structure où la section de BA est la plus sollicitée.
Cette difficulté à bien remplir de faaçon monolithe le bas de la section béton dans les blocs coffrants est le principal inconvénient de ce système, ce pourquoi il est controversé.
La performance théorique n'est pas facile, voire très difficile, à obtenir.
De : 06 (6)
Bonsoir Ilovir , quelle autre solution conseillerais-tu ?
Ilovir a écrit:Bonjour
Oui, mais selon la grosseur du trou, on pourrait faire passer ce trou pour une réservation dans le mur. Le mortier mis servant juste de comblement et protection des aciers contre la rouille.
Mais c'est sûr que si c'est un trou de 50x50, il faut du béton. Mais apprement, ici, il ne ferait pas plus de 25cm de haut sur une alvéole. Et tout dépend s'il y en a un ou plusieurs...
Si c'est un gros trou, un mortier anti-retrait reprenant environ 70MPa à la compression mis à refus en entonnoir devrait faire le job pour moi, non ?
Dept : Loiret
Après ce mur est un mur de refend, il est fait en bloc à bancher plutôt qu'en parpaings car il supportera l'escalier suspendu. Donc un effort de torsion à supporter, d'où le choix du BE.
Pour cet escalier il faut que je m'assure qu'il n'y a aucune marche qui tombe dans un vide, mais à priori ça devrait être bon.
Je sonderais en perçant en Ø16 et en passant une petite caméra, et je ferais un trou carré à la meuleuse pour pouvoir passer un entonnoir un peu large.
Si le trou est trop gros, je commencerais peut-être au béton, puis finition au mortier, le plus dur étant de parvenir à ne pas laisser de bulle d'air au "plafond", à la jonction avec le béton de la 2ème coulée qui n'est pas descendu. Je verrais si avec la caméra je peux prendre des photos potables. Mais je ne sais pas si je vais m'en occuper ce week-end, ça traine depuis 3 mois de toute façon.
Si c'est un mur de refend, et pas un soutènement en T, ce qui a été dit comme solution confortative me paraît convenable.
De : 06 (6)
Non c'est un mur intérieur.
Ok merci beaucoup à tous !
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Mortier fibré mélangé avec une résine d'accrochage
Dept : Sarthe
Je croyais que la résine était à tartiner sur l'ancien béton, avant mise en place du mortier ?
Tu as des références de produit ?
Les résines peuvent être ajoutés à l'eau de gâchage pour améliorirer la plasticité, l'adhérence, l'hydrofuge, etc...
https://fra.sika.com/fr/construction/adjuvants-additifs-beto[...]atex/sikalatex-360.html
Dept : Loiret
