Changement moteur VMC simple flux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 136 fois
Env. 50 message Hauts De Seine
Je viens de faire l'acquisition d'une maison construite en 1982 avec une VMC simple flux (en Haute Savoie).
Le moteur est HS. C'est un Siroc Cottage T2-T3/7 installé en comble isolé.
La maison fait 320m2 (2m50 sous plafond en moyenne) avec 2 cuisines (une fermée, une ouverte), 2 WC, 4 SdB et 1 buanderie. Il y a une hotte dans chaque cuisine. Les entrées d'air sont toutes sur caisson de volets roulants.
Je veux rester sur du simple flux et remplacer le moteur.
Les points à évaluer semblent être :
1 - Calcul de la puissance nécessaire
2 - Basse ou haute pression
3 - Choix entre auto ou hygro A/B
Sur le point 3 et à la lecture des forums, il y a du pour et du contre, et pas vraiment de choix évident.
Sur le point 1, savez-vous comment faire le calcul de puissance ?
Sur le point 2, j'ai trouvé très peu d'info, avez-vous des retours sur les avantages et les inconvénients entre basse et haute pression ?
Merci,
J.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR je crois bien que changer le groupe sera plus simple et moins couteux.Tu devrais voir la S&P UNELVENT 607311.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Hello,
Merci pour le lien.
Je me suis mal exprimé, je veux en effet changer le groupe, pas le moteur de l'existant.
Il me faut en fait 2 piquages cuisine et 7 piquages sanitaires. Ce qui ne semble pas exister. Il y en a une qui a 1 piquage cuisine et 8 piquages sanitaire ([url=https://www.domomat.com/16511-groupe-vmc-aerogem-n-simple-flux-autoreglable-66150w-8-sanitaires-special-grande-maison-caisson-seul-sp-unelvent-603008.html)]Octo 8[/url])
Quel est le moins pire entre :
- mettre les 2 cuisines sur le même piquage
- Mettre une des cuisine sur le huitième piquage sanitaire
- Installer 2 VMC
Merci,
J.
BJR sa dépend de l'usage de la 2ie cuisine,tu peux mettre un T sur la sortie 125 pour les 2 cuisines (avec le model proposé,sonde hygro).Je ne sais pas les plus grande longueur de tes conduits mais évite 2 vmc.CRDLT
Hello,
Une des deux cuisines doit moins servir comme souvent par chez moi : une très belle dans la zone de vie, une autre au sous sol ou dans une autre pièce de l'étage qui sert au quotidien
Dans le cas évoqué, la belle, exposée aux yeux de tous les visiteurs ne sert que pour les dîners d'apparat.
Dept : Manche
Merci pour vos réponses.
Une des deux cuisines est en effet une petite cuisine d'appoint (ouverte sur un salon, 36m2), l'autre est la cuisine principale (fermée, 20m2).
Pour les conduits cela va de 5m à 20m. En tout dans les 80-100m.
Ayant besoin de 7 piquages sanitaires, je peux aussi mettre un T sur un des piquages sanitaires pour pouvoir m'en sortir avec un modèle 6 piquages ? Ou bien il va y avoir un problème de puissance à force de doubler ?
2 cuisines donc 2 VMC sinon c'est hors Avis technique.
Le plus adapté serait une double flux de gros débit.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 18h22
Devis VMC / VMC double flux
