Comment remplacer une tuile de l'extérieur ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 163 fois
Env. 70 message Val De Marne
J'aimerais inspecter quelques tuiles sur ma toiture qui me semblent fissurées.
Ma toiture comporte une sous-toiture donc je ne peux le faire de l'intérieur.
Il s'agit de tuile à emboitement de type PV 10
J'ai tenté aujourd'hui de le faire en soulevant la tuile juste a droite avec une cale et en utilisant une autre cale la tuile en haut à droite.
Malgré plusieurs tentative je n'ai pas réussi...
Les autres tuiles au dessus de celle que je soulèvent semblent "appuyer" sur les dites tuiles et j'ai l'impression que la tuile va casser si je continue de faire levier avec mes cales.
Je crois que j'ai même ébréché l'une d'entre elles.
Est ce que quelqu'un aurait une technique simple afin de dégager ma tuile ?
Je précise que les tuiles ont été posé en joint droit (pas croisés)
Avec un dessin ou une vidéo svp ?
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Petit up. Personne pour aider ?
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour. Pas besoin de cales. Il faut soulever légèrement d'abord la tuile qui recouvre celle à changer juste à côté et en même temps remonter légèrement pour entrainer les tuiles qui se trouvent en dessus, et petit à petit, dégager la tuile en question. Pas besoin de forcer. Si cela se bloque, essayer de jouer sur le jeu des tuiles pour débloquer le système. Le fait de mettre des cales semble bloquer le maigre jeu qui doit exister et forcément, ça coince...
Je suis désolé mais je ne comprends pas.
J'ai fait un petit schéma pour montrer la tuile que j'aimerais changer.
J'ai numéroté les quelques tuiles adjacentes pour qu'on parle avec un même reférentiel.
Il faut bien que je soulève la tuile 2 ? Et c'est quelle tuile qui doit glisser et qui est censé entrainer les autres ?
Dept : Val De Marne
Bonjour.
Voici une video pour comprendre le montage ( joints droits).
https://www.youtube.com/watc[...]onstruction
Si la tuile 1 repose sur la tuile 2, il faut soulever celle avant la 1. La tuile 2 ne sert que de support. En soulevant celle avant la 1, vous allez soulevez légèrement par le bas, celle précédent la 4 et la 4. Puis extraire en glissant la tuile 1. Pas besoin de toucher la 3, ni la 2.
Vérifiez que vos tuiles correspondent à la vidéo.
Cela me fait toujours rire quand je vois des personnes poser des vidéos pour expliquer comment faire une chose, et de voir dans la même vidéo des chose à ne surtout pas faire.
Regarder une vidéo de cette même personne, à la position 1.15, vous allez voir ce qu'il ne faut surtout pas faire pour couler les hauts des pigeons, cela risque très fortement de fissurer .
JMCHABAL a écrit:Bonjour.
Ok je vais réessayer merci
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h50
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
