Plaque à induction et deux fils de terre - MAJ avec photos du branchement-
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 161 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Je vais connecter ma nouvelle plaque à induction.
Auparavant l'ancienne était vitrocéramique et câblée sur un domino.
Le domino était à l'air libre.
Dans ma boîte reliée au disjoncteur 32A j'ai deux fils de terre. Est ce que cela pose problème ?
Je pensais mettre 3 wagos de 6mm2 :
Un avec les 3 terres, un avec les 3 phases et un avec les 3 neutres. Selon le plan de câblage je n'ajouterais qu'une terre.
Pensez- vous qu'il y a moyen de faire plus propre ou différemment que de faire avec les wagos et une sortie de cable ?
Precison un des fils de terre est plus petit que l'autre. Les 3 fils qui sortent sont epais.
Ps: sur la photo les wagos sont temporaires je n'avais pas assez de triples.
Dept : Hauts De Seine
bsjerem a écrit:Bonjour,
1) Dans ma boîte reliée au disjoncteur 32A j'ai deux fils de terre. Est ce que cela pose problème ?
2) Je pensais mettre 3 wagos de 6mm2 :
3) Pensez- vous qu'il y a moyen de faire plus propre ou différemment que de faire avec les wagos et une sortie de cable ?
4) Precison un des fils de terre est plus petit que l'autre. Les 3 fils qui sortent sont epais.
5)
1) Non mais il faut absolument relier le petit au gros 6mm2 c'est la terre du circuit que l'on distingue au fond! Actuellement ce circuit n'est pas relié à la terre: danger.
2) oui c'est cela mais je ne comprends pas "l'ajout d'une seule terre"
3) il manque peut-être la boite d’encastrement, mais ça même avant
4) juste pour insister raccordez cette terre avec la 6mm2
5) Je ne vois pas de différentiel 30mA ce serait bien d'en mettre un. Si vous pouvez changer les 2 télérupteurs par des encastrables, vous auriez la place pour un différentiel 63A type A (si c'était par manque de place); il en va de votre sécurité.
Steph
Dept : Charente Maritime
Hello
pas l'impression que ce soient les bonnes bornes de raccordement
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Même avis, la photo n'est pas très claire, mais je me pose aussi des questions.
Merci !
J'ai relié la terre à l'instant. Merci d'avoir insisté.
Oui j'ai un électricien qui va me changer complètement le tableau (mi janvier). Il va me remettre au normes le tableau (plus grand avec espaces pour de nouveaux si besoin, je lui demanderai de me confirmer pour le differentiel qu'il va bien en mettre un.
Quand j'ai dit qu'une terre je me suis mal exprimé je voulais dire que le schéma montre qu'il faut raccorder la plaque à la terre mais qu'il ne montre pas le raccordement avec le deuxième fil de terre. C'est probablement bête car si je raccorde les deux terres il n'y en a qu'une.
5)
Steph
Rfco a écrit:Hello
Non j'avais mis les wagos comme ça pour éviter de laisser les fils nus derrière le meuble de cuisine. Même si j'ai coupé le disjoncteur je ne sais pas mais ça me paraissait dangereux de les laisser à l'air libre.
Je vous poste une photo quand j'ai branché mon câble en prenant en compte vos remarques.
Merci pour l'aide.
bsjerem a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Merci pour l'aide.
" Je pensais mettre 3 wagos de 6mm2 :
S'il n'y a pas lapsus, attention: Pas un seul wago pour les 3 phases!!!!!
De : La Rochelle (17)
Hello,
Je ne sais pas si je mexprime clairement :
Voici des photos de mon installation finale, je ne mets pas en route (si j'ai mal compris) avant d'avoir vos avis :
J'ai changé le câble 5g1.5 par du 5g2.5mm2, j'ai serti les cosses et revissé :
J'ai mis les 3 terres ensembles
Les bleu gris avec le neutre
Les marron https://www.forumconstruire.[...]ologo.pngir avec la phase
Les 3 wagos sont ceux de 6mm2.
J'ai laissé le disjoncteur baissé j'attends votre avis si c'est pas sécurisé je ne l'allumerai pas et j'attendrai l'électricien en janvier (je vais lui demander de mettre une boîte dencastrement plus grande pour mettre une sortie de cable qui va bien car avant c'était domihttps://www.forumconstru[...]/nologo.png à l'air libre.
Merci pour vos conseils, j'adore apprendre !
bsjerem a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Merci pour l'aide.
Photos ajoutées
Merci de ton conseil je ne suis pas sur de comprendre si je me suis mal exprimé ou si j'ai mal câbler ! J'ai remis les photos !
deffrey a écrit:Bonjour,
bsjerem a écrit:
Rfco a écrit:Hello
Merci pour l'aide.
bsjerem a écrit:Photos ajoutées
Si vous êtes en triphasé, attention de ne pas mettre les trois phases sur le même wago!
Un wago (de 2 ou 3 entrées) par phase. Sinon ça va vite disjoncter!!!
Merci deffrey, comment savoir si je suis en triphasé ?
Si j'y suis je ne comprends pas comment raccorder les deux phases de la plaque avec deux wagos en sachant qu'il n'y a qu'une phase de la prise.
Là j'ai essayé de reproduire ce qu'il y avait sur le domino ancien (si ce n'est qu'il était sur le disjoncteur 16A branché avec le lave vaisselle - j'ai remis sur le 32A).
L'ancien domino prenait la phase de la prise et les marrons noirs qui avaient été sertis entre eux.
J'ai téléphoné à EDF et je suis en monophasé. Merci j'aurais appris encore quelque chose.
Si certains passent et ont des critiques sur le branchement, sertissage 9u autre je suis preneur je n'ai personne autour de moi qui sache me montrer !
Il faut voir la plaque signalétique
De : Manche (50)
Votre branchement est bon côté du mur. C'est exactement ce que j'ai fait aussi.
Note sur la terre : Il peut sembler étrange d'avoir 2 fils qui sortent du mur : un fil de 6² et un fil de 2.5². L'explication la plus probable est que le fil en 6² vient du tableau (relié au bornier terre du tableau) tandis que le 2.5² repart vers une prise 16 ou 20A (celle du four est le plus logique). En effet la norme autorise ce regroupement avec ce changement de section, Cela évite de tirer deux fils de terre à partir du tableau, un en 6² pour la plaque à induction et un en 2.5² pour le four, Alors que les deux sont toutes proches l'une de l'autre.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour,
Merci sitro ! OK les deux fils m'ont paru bizarre car je pensais que la norme imposait un cloisonnement.
Merci pour le conseil côté mur !
Côté plaque c'était aussi une première de remplacer l'ancien câble qui était juste niveau longueur.
Membre super utile Env. 1000 message Nord
A priori les repères Phases et Neutres semblent correspondre à la sérigraphie du boitier. Mais à vérifier
Si OK le marron et noir sur le rouge de la sortie murale en 6mm2 et le bleu et gris sur le bleu en de la sortie murale.
Comme déjà dit les trois terres ensemble. Pour moi votre branchement tel que sur vos photos précédentes est correct.
Le tableau, n'en parlons pas . Pas de différentiel et pas de disjoncteur rien que des fusibles
Oui le branchement est bon. Je ne voyais pas bien les pictos jusqu'à ce que hexamatic les identifie.
Vous pouvez relever le fusible dans le tableau et tester.
Concernant le tableau dans le futur, il faudrait insérer un différentiel mais c'est déjà dit, aussi faire tester la valeur de la résistance de la terre et aussi refaire les pictogrammes d'identification qui sont tous faux actuellement.
sitro a écrit:aussi refaire les pictogrammes d'identification qui sont tous faux actuellement.
Au début j'avais cru que le plastron avait été monté à l’envers!
Steph
Merci à tous ! J'ai déjà contacter des électriciens pour changer les fusibles et installer un ddr,je demanderai également pour tester la résistance de la terre !
Des les travaux terminés je poste ici pour partager le résultat grâce à vos conseils !
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 19h44
