ITE sur murs en pierres,crépis et peints
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Finistere
Nous avons un projet d'ITE sur notre maison, année 1969. Les murs sont en pierre (60 cm), crépis et un ravalement de facade a été fait en 2005 (peinture D3).
Tous les artisants que nous avons vu nous proposent uniquement du polystyrène, nous pensions que le polystyrène ne faisait pas bon ménage avec les murs en pierres, mais à priori comme ils sont crépis ET peints...c'est déjà foutu : ils ne respirent plus, vrai ? faux ?
Tous nous affirment que la lame d'air qu'il y aura entre le mur et l'isolant sera suffisant...
Je suis un peu perdue, quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci,
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
IsaGu a écrit:Bonjour,
Merci,
Ah le piège de la pierre déjà nappée. De quelle pierre s'agit-il, et quel est la nature du mortier?
Années 60, on aura peut-être des joints ciment et des pierres locales plutôt étanches de nature... donc, joker sur les avis prononcés.
Par contre, la lame d'air entre support et isolant, hé hé... je sais pas comment ils vont gérer les prises d'air de cet lame vers l'intérieur de la maison mais s'ils prévoient de l'air fuiter à ce niveau on peut se poser la question sur l'intérêt de l'ITE.
Je me demande s'ils savent faire autre chose que du polystyrène en fait.
Dept : Indre Et Loire
Oui c'est cela pierres locales (Finistère) mortier et joint ciment. Pour cette lame d'air effectivement cela me parait curieux, mais les 4 articants RGE contactés m'ont affirmé la même chose Mad
Je vais opter pour de la laine de roche, un peu plus cher mais dans le doute...
Merci,
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
La lame d'air est controversée, à cause de la condensation qui peut facilement s'y produire si elle n'est pas ventilée correctement, comme le signale Pengo archi.
Dans votre cas, je préfèrerais assainir le mur de toute substance imperméable (ciment et peintures), éventuellement aplanir la surface avec un mortier de chaux, et plaquer un isolant perméable à la vapeur d'eau.
Si vous êtes en Bretagne, vous pouvez contacter l'association Tier Breizh, spécialisée dans la gestion du bâti ancien. Je suis persuadé qu'ils pourront vous aiguiller vers un artisan compétent.
Dept : Haute Savoie
Hou la, effectivement on partirait dans des travaux de plus grande envergure, pas certain que le porte monnaie suive ! En tout cas merci de vos conseils
Recentrez vos interrogations sur les besoins qui ont éveiller chez vous cet intérêt de l'ITE, pour cerner ensuite les bonnes interventions (indice : les précos du DPE éventuel ne sont pas à suivre aveuglément)
Me voici encore plus perturbée du coup....Pourquoi une ITE : chaudiere au fuel en fin de vie à remplacer par une PAC, plus murs froids dans la maison. La maison est équipée d'une VMI® purevent. Le DPE aura lieu mardi prochain, on a anticipé en demandant des devis, pour moi murs en pierres signifiait laine de roche et non pas polystyrène d'ou ma question sur ce forum, mais il y sans doute tellement de cas de figure....cette foutue lame d'air ne me dit rien qui vaille ! Dans le doute laine de roche c'est plus adapté non ?
Il faut prendre le problème dans le bon ordre avant de se concentrer sur le détail.
Il y a un dispositif de ventilation, un autre de chauffage qui est en fin de vie.
On prévoit de le remplacer (par une PAC.... ou autre! oui la PAC c'est dans l'air du temps, mais bon... c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique).
Donc, oui il faut reprendre l'enveloppe thermique pour avoir un chauffage et une ventilation bien dimensionnés. Mais ça fuit par où? murs? fenêtres? toit? sol? ventilation? un peu de tout ça?
ITE? ITI? l'intérieur est tout beau tout neuf? on va le casser?
budget?
Prévision de vie dans la maison?
Conditions de chantier?
Admissible aux aides?
On ne peut pas anticiper en demandant des devis, parce qu'à l'heure actuelle la commande n'est pas cernée. Et on ne fait pas des choix avec des devis, au mieux ça permet de connaître des prix pour des prestations, mais ça ne sert pas à ça. Et ça ne sert pas à élaborer son projet.
Sollicitez une aide technique, maître d'oeuvre, architecte, CAUE, ADIL, agent France Rénov, réseau local... soit en contractualisant pour ces premiers que j'ai cités, soit pour du conseil pour les suivants.
Regardez aussi si des programmes locaux existent (OPAH...)
D'abord, on constate, ensuite, on cogite, puis, on conçoit, enfin, on passe commande.
C'est vrai, vous avez entièrement raison. Nous sommes accompagnés dans notre projet par Tinergie, léaudot va être fait la semaine prochaine, on en saura plus à ce moment là. Bonne soirée
L'audit pardon...
IsaGu a écrit:L'audit pardon...
Tu peux éditer (= modifier) tes propres messages pendant 24 heures : bouton "crayon" en bas à droite de tes propres messages.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h31
Devis isolation par l'exterieurArtisan
