Comment fixer l'isolant au plafond du sous-sol?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 213 fois
Env. 20 message Val De Marne
Voici une photo d'une partie de mon sous-sol que j'aimerais isoler avec des plaques de polystyrène extrudé.
Le plafond serait plat, je pourrais employer des plots de MAP, mais ici, c'est incurvé entre les poutrelles métalliques.
Est ce qu'il existe une colle pour polystyrène et acier?
Ou faut il les visser, Si oui, dans l'acier ou l'espèce de mortier?
Une fois fixées, faudra t il que je comble le vide ou pas? Si oui, avec de la mouse expansive ou de la laine de roche en flocon par exemple?
Merci pour votre aide.
Dept : Val De Marne
Il te faut trouver des agrafes qui s'ajustent sur les poutres ipn et fixer des rails sur lesquels tu vissera ton isolant
Dept : Indre Et Loire
pourquoi ce choix de polystytruc extrudé alors qu'il ne convient pas puisqu'il impose du "bricolage" et un complément avec un autre iso ? un vieux stock à écouler ?
oui, il faudrait combler le vide, les perf du polystymachin ne sont pas top.
***** a écrit:Bonjour
La résistance des panneaux seule est de 1,8
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/plaq[...]1-25x0-6m-63790734.html
Effectivement, j'en ai un petit stock mais pas suffisamment.
Et sinon, quelle serait l'alternative ?
Dept : Val De Marne
amedee 47 a écrit:Bonjour
Des agrafes, je vois pas trop, tu aurais un exemple de modèle?
Dept : Val De Marne
Voici à quoi ça ressemble
OK, merci
Dept : Val De Marne
Pas l'impression que ses ipn permettent la pose de ces agrafes. Une alternative serait un faux plafond mais pas certain qu'il y ait la hauteur.
Dept : Haute Savoie
Oui, les IPN ne présentent que la sous-face, ça va être compliqué avec des agrafes.
Sinon, je pensais souder des tiges filetées sur les IPN.
Elles auraient une pointe vers le bas pour percer les panneaux, puis rondelles, ecrou, et je couperai ce qui dépasse.
Qu'en pensez vous?
Dept : Val De Marne
Fais un essai avec au moins 2 panneaux mais ça risque de ne pas être facile d'avoir une surface plane et continue sur toute la surface des panneaux.
Combien de hauteur sous plafond au plus bas ?
Dept : Haute Savoie
J'ai une pièce du sous-sol (cave à vin) à 210cm, à faire en priorité, et les autres (buanderie, atelier, etc ... ) à 204cm.
Et je fais 1m95 Biggrin
Dept : Val De Marne
Que vous mettiez ou pas un faux plafond, les panneaux font déjà x cm d'épaisseur et donc rabaisse le plafond de ces x cm.
Si vous mettez un faux plafond suspendu il faudra rajouter au min 18mm pour l'épaisseur des fourrures et 13mm pour une plaque de plâtre donc 31 mm.
Au total, la hauteur sous plafond sera réduite au minimum de x + 31 mm pour un plafond suspendu.
Pour un plafond autoportant (à voir suivant les dimensions des pièces), la hauteur sous plafond sera réduite au min de 48mm + épaisseur placo de 13mm soit 61mm en prenant hypothèse que vous placez les panneaux entre les montants du FP.
Quel est la dimension de la pièce ?
Je pense qu'un faux plafond, autoportant ou pas, serait une (bonne) solution, tant pour le maintien de l'isolant qu'esthétiquement (et vous pourriez aussi en profiter pour mettre des spots / lumières), le problème c'est votre taille. Est-ce qu'il est prévu que vous vous raccourcissiez avec l'âge ?
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Que vous mettiez ou pas un faux plafond, les panneaux font déjà x cm d'épaisseur et donc rabaisse le plafond de ces x cm.
Oui, si le temps me le permet, c'est prévu que je raccourcisse! 😁
Le sous sol fait au total 55m² dont 10m² de cave a vin.
Dept : Val De Marne
Donc vous pouvez envisager de faire un faux plafond autoportant dans la cave à vins, c'est relativement facile à faire.
La hauteur sous plafond sera réduite de 61 MM et permettra d'y insérer vos panneaux ou autre chose. La finition sera plus propre et esthétique.
Dept : Haute Savoie
connaître les dimensions largeur-longueur de chaque partie, refends s'il y a ... permettrait d'envisager oupa la solution autoportant pour l'ensemble à isoler.
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Des trous de 5 mm dans l' aile de l'IPN et on taraude a 6 et ensuite on fixe ce que l' on veut , tige filetée , vis de 6......
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Des trous de 5 mm dans l' aile de l'IPN et on taraude a 6 et ensuite on fixe ce que l' on veut , tige filetée , vis de 6......
D'où l'idée de souder à l'arc des tiges filetées sur les IPN, et de couper le surplus de longueur une fois le panneau enfoncé et vissé
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h57
