Raccorder coffret de chantier au tableau de la Maison
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 135 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour, nos VRD ne pourront pas être effectuées avant que la société sous traitante de Enedis soient en congés pendant la période de Noël (22 Décembre-8Janvier)
Nous aimerions donc savoir comment alimenter la maison en électricité en attendant leur retour pour les travaux et l'éclairage.
Est ce possible de raccorder le coffret de chantier au tableau électrique de la maison?
Quel câble faut il utiliser et où doit on se brancher exactement dans le tableau électrique ?
Merci par avance
Dept : Alpes Maritimes
darkeldar06 a écrit:
1) Est ce possible de raccorder le coffret de chantier au tableau électrique de la maison?
2) Quel câble faut il utiliser et où doit on se brancher exactement dans le tableau électrique ?
Merci par avance
1) Oui, c'est ce que je viens de faire. Je ne sais pas si c'est "légal" mais ça ne permet par exemple de mettre en route la PAC/PC (chauffage).
2.1) Ça dépend de la puissance dont vous auriez besoin et de la distance du coffret au tableau (et mono ou tri ?). 2.2) Au niveau de l'interrupteur / sectionneur général.
Dept : Haute Savoie
Merci par avance
Bonjour merci pour votre réponse. Je serai intéressé de savoir comment vous avez fait exactement.
Pour info on a du 9kWh monophasé sur notre compteur de chantier mais notre maison aurait besoin de 6 pour le moment grand max je pense (PAC air/air), lumières et prises.
La distance est de 24m environ
Je ne sais pas ce que c'est l'interrupteur sectionneur général. C'est sur le tableau ?
Merci par avance
6Kw monophasé sur 24m avec 2% de chute de tension = câble 6mm2...
Mais étant donné que vous avez une puissance disponible de 9KW et que vous risquez de prendre plus que 6KW sans que rien ne disjoncte... Il peut y avoir un problème avec un câble dimensionné pour 6Kw. Je ne voudrais donc pas recommander ce qui risque d'être un problème. Donc par sécurité il faudrait un câble de section >= 10mm2
Perso je n'alimente qu'un tableau secondaire avec une PAC et rien d'autre.
Pour le branchement de ce câble, c'est très facile à faire mais je ne me sens pas à l'aise de vous indiquer les branchements (responsabilité) et je recommande que vous demandiez à un électricien car apparemment vous n'avez vraiment aucune expérience / connaissance donc c'est un risque(fausse manip).
À moins qu'un des experts FC veut prendre le relais...?
Qui a fait l'installation ? Si c'est un électricien demandez-lui ?
Désolé.
Dept : Haute Savoie
Merci encore pour ces précisions.
Concernant la puissance disponible je peux demander à l'abaisser très facilement en ligne à 6kWh car c'est un Linky dans le coffret de chantier.
Par ailleurs je comptais brancher moi même le câble sur le tableau électrique car il sera plus difficile de trouver un électricien pendant les fêtes.(ce que la personne de Enedis m'a proposé de faire même si on n'a pas le droit officiellement en attendant la reprise des congés de Noël)
Cependant si vous dites que c'est trop risqué je vais essayer d'en trouver un avant le 22 Décembre afin de ne pas faire les travaux de peinture, meubles et finitions sans électricité.
La terre est connectée au tableau ?
Dept : Haute Savoie
J'espère que oui mais j'avoue n'avoir aucune idée si c'est le cas.
Voici une photo du tableau électrique si ça peut aider:
La photo n'apparaît pas. Il faudrait une photo du tableau et une photo du coffret de chantier ouvert.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, très bon conseil de notre amignangnan1er , Et pour le branchement, il vous suivit de brancher deux fils sur votre tableau, et sur le disjoncteur d'abonner de votre compteur de chantier.
Merci pour vos réponses cependant je n'arrivais pas à uploader des photos avec l'icône appareil photo mais ça semble marcher aujourd'hui.
J'ai celle du tableau
Et celle du coffret ouvert avant la pose du Linky
1) La photo du tableau n'est pas nette
2) Bien fait de vous demander une photo du coffret.
Je vois en effet que vous avez une prise femelle standard (j'ai un bornier dans mon coffret de chantier).
Si c'est à cette prise que vous devez vous brancher (?) , je ne suis pas un expert, mais je doute très fort que ce genre de prise permet de passer du 6Kw...en général c'est du 16A.
Mais j'ai peut-être tord... j'atteins mes limites de compétence.
3) La terre... suis incapable de dire si elle est connectée. J'imagine, étant donné que le tableau est fermé, mais c'est à vérifier.
Voilà, je réitère mon conseil. Si j'étais vous, dans votre situation, je n'ouvrirais pas le tableau pour brancher le câble au dispositif de coupure générale en fonction de mes remarques ci-dessus (mais j'ai peut-être tord).
Il y a un (des) risque(s) . S'il y a un problème, vous allez endosser la responsabilité et la décennale de votre électricien n'interviendra pas.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
