Choix système de chauffage ferme
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 221 fois
Env. 100 message Toulenne (33)
Nous allons acquérir une ferme que nous allons rénové. Au centre j'ai 2 grandes pièces communicante que j'aimerai chauffé avec un poêle bois ou granulé.
La 1ere fait 66m² mais avec un plafond a 6m60  avec juste un mur donnant sur l'extérieur de 6m et la seconde fait 56m² avec un plafond a 3m50 avec un mur extérieur qu'on va isolé et un mur extérieur en pierre de 5m.
Par contre on isole le plafond avec 30cm de laine de verre.
Le poêle sera posé contre un mur en pierre de 50cm d'épaisseur qui ne communique pas avec l'extérieur, derrière il y aura une chambre chauffée par un autre moyen.
Donc on c'est renseigné et on nous dit qu'il faudrait un poêle de 14kw avec un destratificateur au plafond le plus haut.
Vous en pensez quoi?
Es ce que juste un poêle suffira a chauffer l'ensemble?
Le mieux serait un poêle a bois ou granulé?
Le mur derrière le poêle pourra t'il faire office de capteur et diffuseur de chaleur?
merci a vous
De : Toulenne (33)
Bonjour, Avec un tel volume à chauffer, ça ne va pas être facile. Avec un toit à 6,60 m de haut vous chauffez le triple de volume qu'avec une hauteur classique de 2,40 m, de plus toute la chaleur part en haut, et il faut qu'il y ait 30 ou plus en haut pour qu'il y ait péniblement 20 à hauteur d'homme. Perso, je ferais au moins une dalle pour réduire la hauteur et en haut ça me ferait des pièces. Si on ne veut pas faire de dalle, on peut utiliser des poutres bois et du plancher. Et on met le poêle dessous.
Vaudrait mieux faire en sortes de bien isoler le sol sinon ça va cailler encore plus.
Hello, ben perso je ferais comme chez moi quel confort depuis 10ans. Poêle bouilleur avec plancher chauffant.le petit inconvénient c'est les absences prolongées.
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 200 message Yvelines
Pour une telle hauteur le plancher chauffant c'est le top. Les maisons en pierre ont une inertie formidable, on vient de s'installer dans notre salon et le plancher chauffant plus le poêle c'est très bien et alors il n'y a pas besoin de destratificateur. On a fait chaux chanvre / chaux liège sur les murs avec enduit de finition et c'est vraiment très très agréable tant sur la température que l'hygrométrie. Et aussi cet été en canicule alors que l'on n'était pas hors d'air : les murs anciens en pierre gardaient la pièce fraîche, on sentait vraiment la différence dehors / dedans (laine de bois en rampant 20cm).
Merci pour vos réponses, mais j'ai quelques contraintes...
La maison est déjà équipée d'une dalle avec ragréage prête a carreler, donc le plancher chauffant m'intéressait bien mais pas possible a cause des menuiseries neuves déjà posées.
Poser un plancher pour couper la hauteur a été exclu, pas le style prévu pour cette maison.
et je n'ai aucun réseau de chauffage central. La personne qui me vend ce bien n'aime pas la chaleur donc il ne sait pas trop posé la question de savoir comment chauffer l'ensemble!
C'est pour ca qui si quelqu'un a un retour sur un poêle avec cette config je suis preneur car j'ai vue plusieurs professionnelles et ils m'ont plus perdu qu'autre chose
De : Toulenne (33)
Bonjour, je relance mon sujet je vais être propriétaire de cette maison dans 2 mois et je me pose encore la question de chauffer cette pièce. A l'arrière de la position du futur poêle ou cheminée il y a un mur en pierre de 50cm d'épaisseur qui donne sur une autre pièce mais qui ne fait que 3m de haut.
Peut t'il servir d'accumulation?
on envisage de poser un poêle de 14 ou 20Kg pour chauffer au mieux ce volume, pensez vous qu'un habillage en brique réfractaire pourra aider un peut a chauffer dans le temps?
De : Toulenne (33)
Bonjour, il n'accumulera pas grand chose. Il sera peut-être tiède juste derrière et un peu au dessus, mais c'est tout.
En plus, carrelage sur un sol froid, rien que d'y penser, je ne me sens pas bien.
Vous n'avez pas eu un DPE ?
Même si la Gironde n'est pas une région froide, vous aurez beaucoup de mal à chauffer
Si vous ne revoyez pas tout votre projet, vous vous ruinerez en chauffage et vous vous caillerez, il n'y a pas de miracle.
Le DPE est D.
La maison a été bien avancé en rénovation par l'ancien proprio donc pas trop le choix que de continuer comme il la fait sinon on ferait exploser notre enveloppe travaux sin on devait repartir de 0 ou presque.
On m'a proposé un JOTUL FS 166 avec les pierres ollaire pour conserver au mieux la chaleur. Es ce une bonne idée?
de plus je pensai poser sur le conduit un kit de récupérateur de chaleur pour envoyer de l'air chaux sur la pièce d'a coté
Es ce aussi une bonne idée?
De : Toulenne (33)
Bonjour, on ne se rend pas trop compte du volume à chauffer, quelques photos ne seraient pas de trop.
Il faut savoir que la chaleur d'un poêle comme d'un radiateur va direct au plafond, et quand ce dernier est très haut, on imagine ce que ça produit.
On peut pousser l'air moins chaud du bas vers le plafond, pour qu'il aille déloger cet air chaud et l'oblige à descendre, c'est mieux que rien.
Un mur en pierre non isolé va absorber la chaleur ambiante et la mettra dehors au fur et à mesure. Il faudrait au moins l"isoler par l'extérieur.
Il y a des gentils diagnostiqueurs dans le coin pour mettre D. Et on voit bien là que les DPE sont foireux, et que ce n'est pas une vue de l'esprit.
Un DPE D n'empêche pas de se cailler, même en chauffant bien.
Pour le poêle, il semble que ce soit un 9 kw, ça me paraît un peu faible comme puissance, vu le volume à chauffer, et puis il faut lui tenir du bois pour qu'il rende sa puissance.
La pierre ollaire, ça permet d'avoir un point chaud pendant un certain temps et ça va en diminuant, mais ça ne fournit pas de la chaleur comme quand le poêle fonctionne à fond.
ci joint photo la partie de gauche en haut sera fermé à l'aplomb du mur et le poêle sera posé sur le mur sous la mezzanine
De : Toulenne (33)
Bonjour, On voit des murs en pierre, (donc grosse masse à chauffer)
Il va falloir isoler le dessous du toit avec une forte épaisseur.
On voit des murs en pierre partout, il ne semble pas y avoir la moindre isolation.
Le précédent propriétaire a isolé de son propre chef sans doute, sans avoir fait appel à un BET ou autre par exemple ?
Un DPE en D dans ces conditions ??? je me demande comment ils ont fait. Il date de quand ce DPE ?
Ce n'est pas avec un poêle de 9 kw, même s'il a da la pierre ollaire, ça n'augmente pas sa puissance.
Allez voir un BET (bureau d'étude thermique), ce sera mieux que de faire des DPE qui ne peuvent pas vraiment être fiable.
Les consos qu'on vous a données ont pu être minorée si l'ancien propriétaire avait l'intention de vendre.
Et le DPE s'il n'est pas très très récent, il serait moins bon si vous le faisiez refaire aujourdh'ui.
La toiture est prévu avec de l'isolation de 30cm.
Le DPE ne sert a rien dans tout les cas!
Moi je pensez plutôt poser un insert de 14kw ou 17kw avec un coffrage autour du poêle pour récupérer la chaleur de celui ci et le rediriger dans la pièce a coté avec une soufflerie.
De : Toulenne (33)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h30
Devis pompe à chaleurArtisan
