Raccordement Delta Dore Tyxia 6410 à une porte de garage enroulable.
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 185 fois
Env. 10 message Gironde
Je souhaite raccorder le Tyxia 6410 à ma porte de garage enroulable mais je suis bloqué sur le branchement.
J'ai raccordé la phase et le neutre mais je ne sais pas où rzccorde les autres fils.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Bonjour, vous avez tout faut.  et sans vouloir vous agresser, je suis sûr que vous ne maîtrisez absolument pas l'électricité. Regardez ce schéma et dite nous ce que vous ne comprenez pas.
Schéma  retiré car o0 Punisherne le mérite pas
Je n'ai jamais prétendu m'y connaître en électricité.
Je demandais simplement de l'aide et non une leçon de morale en fait. J'ai bien ecris "je ne sais pas où raccorder les autres fils"
N'ai je pas le droit de demander de l'aide ?
Je ne vous et parfait de leçon de morale, merci de lire mon message entièrement.
Peut être pas une leçon de morale mais votre réponse n'apporte rien.
Je ne my connais pas en automatisme. Je demande de l'aide et non une leçon en fait. Désolé je pensais qu'il s'agissait aussi d'un forum d'entraide.
Vous commencez par me prendre la tête. Je vous ai transmis un schéma, donc ma réponse apporte beaucoup, ce n'est pas de ma faute si vous ne lisez pas les réponses. Je retire mon schéma, vous ne le méritez pas.
Oui, c'est bien un forum d'entraide, mais on est bénévole et pas obligé de donner des informations aux personnes comme vous.
Les schémas je les ai. Donc cela ne m'apporte rien. Malheureusement les gens comme vous qui essayent de donner des leçons sont légions et on s'en passerait bien.
La notice je l'ai mais je n'ai pas les notions electrique pour et j'aimerai éviter de devoir faire appel à un professionnel et de devoir régler une prestation.
Je suis développeur multimédia et j'aide beaucoup de personnes sans toutefois essayer de leur montrer que je sais et eux non.
A bon entendeur
Le schéma que je vous avais joint était pourtant très clair, et vu votre branchement, je doute que vous ayez bien regardé celui que vous avez.
Mon branchement ? J'ai simplement connecté la phase et le neutre.
Pour info je connecte en mode impulsionnel et non continu.
Concrètement quel est le but de prendre la tête comme ça à quelqu'un qui à besoin d'aide ? Je n'arrive pas saisir !
C'est bien le câble de votre porte que l'on voit sur votre photo ?
Les 2 fils connectés au boîtier sont ceux de l'arrivée électrique. La 2nde photo avec le câble (fils noir, bleu et marron) vient de la porte enroulable.
Sur mon ancien boîtier le fil bleu était en 4 (COM), le noir en 5 (CLOSE) et le marron en 6 (OPEN)
Bonjour, donc pour votre porte il y a un fils de monté, avec une montée et un de descente , et l'alimentation  la ou vous l'avez brancher, en 5 la phase ok, mais elle dois être aussi en 1, et votre neutre en 6, les 2 et 3 sont pour les fils noir et marron de votre porte
Env. 10 message Vendee
o0 Punisher Avez-vous trouvé une réponse à votre interrogation sur le branchement du boitier Tyxia 6410? Je suis dans le même cas que vous avec un boitier Tyxia 6410 / moteur Sommer de portail de garage. Cela m'embête de faire appel à un électricien pour cela...
Cdt
o0 Punisher a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 7 mois
bonjour
Ca ne peut agir que sur la partie commande
De : Manche (50)
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Bonjour, le tyxia 6410 est un recepteur impultionnel il est fait pour etre raccordé a une centrale de commande qui elle commande le moteur
pour un volet roulant ou similaire il vous faut un recepteur de type tyxia 5730 (2A 450w)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Dept : Indre Et Loire
Votre ancien boitier est de chez V2 electronica qui est une mini centrale easy1 qui ce trouve facilement
dessus vous pouvez brancher votre tyxia 6410 pour utiliser des telecommande delta dore
Je dispose bien du schéma de raccordement du boîtier Tyxia 6410 dans l’emballage mais il ne m’aide pas beaucoup en tant que novice. Je comprends qu’il doit y avoir une alimentation en 5 et 6 donc OK pour cela, un câble sur la borne 1 et un autre sur la borne 3 arrivant probablement du moteur du portail (ou piquage sur le branchement à l’intérieur du boîtier de commande Sommer qui est fixé au mur et que j’utilise pour ouvrir/fermer le portail?) mais où le schéma me fait douter est sur la liaison entre les bornes 1/2 - 2/3.
Cdt
Dept : Vendee
kevinqlrd a écrit:Bonjour,
Cdt
pas clair tout ça
c'est pour un portail ou une porte a enroulement?
Richard37
J’ai un portail de garage sectionnel Novoferm avec motorisation Sommer Duo Vision 650. À l’époque, mon fournisseur de menuiseries extérieures m’avait vendu un boîtier Tyxia 6410 pour pouvoir piloter l’ouverture et la fermeture de mon portail avec l’application Tydom et avec laquelle je pilote l’ouverture/fermeture de mes volets Bubendorff et contrôle l’état de mes ouvrants K-Line. Ce boîtier n’avait jamais été installé et je l’ai ressorti de mes cartons mais je sèche sur le raccordement. Voici quelques photos.
Dept : Vendee
Message effacé
Cdt
donc relier 1 et 3 du tyxia 6410 au bornes 5 et 6 du sommer pas de polarite c'est les meme borne que le poussoir du capot
alimenter le tyxia en 220 v L sur 5 N sur 6
mettre le tyxia en mode A ou B impulsion d'abord A puis B si ca marche mal
C'est mieux de recréer un post que de se mettre sur celui d'un autre pas simple,j'etais en pleine confusion
Merci Richard37 ! Je vais essayer cela Lundi prochain.
Cdt
Dept : Vendee
Richard37 Merci pour les recommandations, cela fonctionne !
kevinqlrd a écrit:Merci Richard37 ! Je vais essayer cela Lundi prochain.
Cdt
Dept : Vendee
Bonjour, content de vous avoir depanné
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
