Cuve fuel verticale
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.564 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Existe t il des cuves fuel verticales de capacité 2000 ou 2500 l et de quelle marque?
Attention à la fougue de l'innocence
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Env. 7000 message Mayenne
illosys a écrit:Bonjour,
http://www.cedeo.fr/cat_cedeo/cuves_fioul.htm
De : Mayenne
Env. 200 message Alsace (67)
chez le fabricant, français (alsacien) et leader mondial :
http://www.sotralentz.com
va dans Sotralentz Habitat
De : Alsace (67)
Alors le mieux que j'ai trouvé est une cuve de base carré de 1000 l....j'aimerai 2000l min..je continue mes recherches
Si vous avez d'autres idées merci
oui, tu en prends 2 de 1000L puis tu fais un pontage entre les 2.
C'est extremement facile et les raccords existent
De : Alsace (67)
En fait il me faudrait une cuve de base carré (1m*1m) et de hauteur superieure à 2m pour avoir une contenance de plus de 2000l
Est il possible de mettre 2 cuves de 1000 litres l'une sur l'autre?
Comment se font alors les raccordement?
Dites "illosys" vous ne prenez pas le temps de lire les reponses.
Vous avez des réponses à vos questions ici (le réponse depuis dimanche)
Vous avez les cuves de toutes tailles et des raccords entre eux.
Il y 43 selections (3 pages)
Amicalement
De : Mayenne
ou alors suffit de passer par exemple chez Pum Plastique, ils auront tout ce qu'il faut
De : Alsace (67)
Alors....je lis bien toutes les reponses que vous me donnez et je suis tres attentif....mais le fait est que meme en regardant les différents fournisseurs, je ne trouve pas de solution permettant de stocker 2000l de fuel ou plus sur une surface de 1m²
je continue mes recherches..je vais vers un tour a PUM..
Devis chaudière fioulArtisan
