Changement de destination - Architecte ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Yonne
J’ai fais l’acquisition d’une grange de 170 m2 au sol. Je souhaiterais faire un changement de destination et créer un plancher de 130 m3.
Je dois déposer un permis de construire mais dois je passer par un architecte pour déposer le dossier ?
En résumé:
Est ce que la surface créée prend en compte la surface existante sujet au changement de destination ou uniquement la surface de plancher de 130m2 ?
Vous remerciant par avance pour votre aide.
Dept : Yonne
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
PC sur une construction de plus de 170 m² = archi (art. R.431-1 et 2 du code de l'urbanisme)
Bonjour.
Le seuil dérogatoire est de 150 m² depuis mars 2017.
Et c'est 150 m² de surface de plancher ou 150 m² d'emprise au sol.
130 m² de surface de plancher peuvent conduire rapidement à 150 m² d'emprise au sol.
Et comme Har_95 ne nous dit pas tout il est impossible de lui répondre de façon pertinente.
En quelle zone de PLU se situe cette grange ?
Si c'est en zone A avez-vous les droits pour y créer une habitation pour votre usage.
Un vieux réflexe peut être cette notion de 170 m² ? Ou une faute de frappe salade bio ?
Ou bien des textes administratifs qui n'ont pas été mis à jour et qui de fait sont taquins ?
Ou comme c'est dans le domaine agricole il y a des écarts par rapport au droit commun ?
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Ou tout simplement parce que l'existant présenté est de 170m²... coïncidence avec l'ancien seuil.
Il s'agit de SaladeBio quand même.
Dept : Indre Et Loire
Oui, je sais qu'il s'agit de salade bio, d'où mes légitimes interrogations ?
Pengo archi a écrit:Il s'agit de SaladeBio quand même.
Comme quoi personne n'est infaillible, c'est effectivement un vieux réflexe
Mais je me rattrape aux branches : je parie que le PC est tout de même nécessaire pour Har_95 car avec 170m² au sol ça doit bien faire 150m² SDP, et de toute façon en créant 130m² de plancher le seuil dérogatoire est explosé.
Har_95 , Pour répondre à votre question, vous devez être précis sur les travaux envisagés!
De ceux-ci dépendra le type d'autorisation, et si DP, dans tous les cas, pas nécessité d'un archi.
Certes, pour passer une grange en habitation, ce professionnel peut s'avérer très utile!
De : La Rochelle (17)
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
La zone d'urbanisme me permet de faire un changement de destination et de créer une habitation.
Coïncidence et abus de langage effectivement,
- la grange fait 170 m² d'emprise au sol
- Les travaux d'aménagement porteront la surface de plancher du RDC à 149m².
- La création d'un plancher de 130 m² au R+1 portera la surface total de l'habitation à 279 m²
Le projet conduit au tableau ci-dessous:
Dans ce cas si je comprends bien j'ai l'obligation d'avoir recours à un architecte.
Merci à vous.
Dept : Yonne
Si l'emprise au sol est de 170 m² la surface de l'entrepôt et la surface supprimée ne peut pas être de 170 m².
Et en plus, si vous créez 170m² par changement de destination vous devriez en supprimer autant, toujours par changement de destination.
Il y a de la surface supprimée sur les 170 m² suite à la mise en oeuvre de doublage, cloison ect...
Dept : Yonne
Har_95 a écrit:Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Merci à vous.
La grange NE FAIT PAS 170 m² d'emprise au sol si la surface de plancher existante fait 170 m² à l'origine.
Familiariser vous pour commencer avec les notions des différentes surfaces.
Un plan est comme d'habitude indispensable.
Vous avez besoin d'un architecte visiblement.
On dirait que ça vous fait peur.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h31
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
