Votre avis (hourdis polysthirène ou plastique)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 16.108 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
voici ce qui m'amène. Vendredi soir je vais sur mon chantier. Mon maçon a commencé à poser le plancher de l'étage. Au lieu de mettre des hourdis polisthirène (comme au RDC), il a posé des hourdis plastique.
Je l'appelle ce matin pour lui demander la raison de ce changement : c'est ce que lui a conseillé son fournisseur. Car avec les hourdis polystirène, on peut pas venir se piquer dessus pour fixer le plafond en BA13 ; il faut systématiquement aller chercher les poutrelles ce qui a pour conséquence de les fragiliser. Voilà son argumentation. Ce problème ne se rencontre pas avec les hourdis plastique.
Mon maçon ne rechigne pas à me les changer : il attend juste mon feu vert ou rouge. Pour cette raison je voulais avoir vos avis rapides (car je dois fournbir la réponse dans la matinée).
Dept : Eure Et Loir
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Pourquoi mettre des hourdis polystyrène sur un plancher d'étage ???
Problème d'isolation thermique ?
En général on reste sur du hourdis béton ou pour gagner du poids des hourdis leader EMS en plastique (moins de charge sur les fondations et moins de manutention pour les maçons).
Dans le cas des hourdis Leader EMS (KP1), les suspentes sont attachées à des étriers spécifiques KP1 qui viennent se brider sur le rebord des poutrelles à laide d'une vis de pression. L'avantage de ces hourdis hormis ceux précisés plus haut, est qu'il ménage un espace plus important dans faux plafond pour le passage de réseaux divers.
Pour gagner encore au niveau isolation thermique de la dalle d'étage en évitant au maximum les ponts thermiques, tu peux les associer avec les rupteurs de rives et d'aboût "Isorupteur EMS". Ce sont des blocs de polystyrène qui découple les extrémités de ta dalle avec les murs extérieurs.
Tous ça est expliqué sur le site de KP1.
Attention, si tu optes pour des Leader EMS, il faut bien mettre en oeuvre les renforts d'armatures selon le plan de pose de KP1 et ne pas hésiter à les appeler si tu as un doute sur la mise en oeuvre. C'est ce que j'ai fait personnellement car je doutais du plan fais par le fournisseurs de matériaux et j'ai eu raison car KP1 a refais l'étude et préconisé des modifications au founisseur. Le maçon n'avais plus qu'a suivre.
Une autre astuce : bien aligner les nervures inférieures des hourdis EMS car c'est plus faciles d'aligner ensuite les supports de suspentes du faux plafond.
Voilà, voilà mon petit retour d'expérience.
Arnaud
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour Arnaud,
merci pour ton intervention qui m'a été fort utile. C'était exactement ça : j'ai opté pour la solution avec isorupteurs.
Merci 1000 fois encore
Dept : Eure Et Loir
Ben pas de quoi, pour une fois que je peux me rendre utile ....
Bon courage pour la suite
Arnaud
Env. 20 message Somme
Bonjour , moi j ai un hourdis qui a du etre decaler car le beton a couler en dessous dans le sous sol .est ce que cela pose un probleme ??
merci d avance pour vos reponse
Dept : Somme
A priori non, le hourdis n'est là que pour "coffrer" avant le coulage de la dalle. Il peut avoir un rôle thermique (dans le cas des hourdis polystyrènes) mais pas de rôle mécanique.
Bonjour a tous
Bon après contrôle de mon conducteur de travaux , il m annonce une cuvette de 4 mm. , mais bon logique qu il va dire qu il est dans c est tolerance le contrôle il a fait lui meme et me dit qu il est largement dans c est tolerance .
Donc la me dit on peut faire la reception , mais je pense faire venir un expert après la réception on a encore 8 jours pour les reserves après réception.
Sinon il y a t il une assurance qui prend en charge les frais de l expertise ?
Merci d avance pour vos réponses
Dept : Somme
Désolé tromper de sujet
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
