Position pompe forage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 371 fois
Env. 90 message Corse
J’ai donc un forage a 70 mètres de profondeur
C’est un forage qui a été fait il y a 20 ans et  qui n’à jamais été équipé d’une pompe.
J’ai mis une pompe au fond, j’ai positionne la pompe a 2 mètres du fond.
Le débit est bon mais l’eau qui remonte est trouble, j’en ai mis dans une bouteille , au bout de 24 heures elle devient claire avec un petit dépôt ocre rouge au fond.
Pourquoi n’est elle pas claire ?
A quelle position par rapport au fond faut il positionner la pompe ?
Merci pour vos réponses et votre experience
Dept : Corse
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
L'eau est à quelle hauteur ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Le depot est normal, tres probablement du fer
pour la rendre potable il faut des filtres, lampe uv, et un ballon
L'eau est à 3 mètres
Dept : Corse
La lampe uv sert à quoi ?
Dept : Corse
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Chez moi et dans les alentours nous avons le même problème, l'eau est ferrugineuse et malheureusement il est très difficile de faire autrement. Suivant la teneur en fer cette eau devient tachante et il est fortement déconseiller par exemple d'éclabousser les murs de la maison.
De : Hourtin (33)
Les UV tuent les bactéries. Si cette e u est destinée à l arrosage ça n est pas nécessaire si cela doit devenir de l eau potable il faut filtre à boue à calcaire lampe uv ballon tampon et adoucissuer
Un forage avec de l eau à trois mètres et soixante dix mètres de fond c est étonnant. Il faut vérifier à quelle vitesse le forage se vide puis se remplit après usage soutenu en été. Vous pouvez probablement mettre la pompe moins bas si le forage donne bien
+1 avec CATERHAM
Si votre forage fait 70 mètres et si vous avez 3 mètres d'eau, ça veut dire que l'eau est à -67 mètres
Si le forage fait 70 mètres et que l'eau est à 3 mètres, ça veut dire que vous avez 67 mètres de hauteur d'eau.
Étonnant !!!!
Dept : Indre Et Loire
Il y a des sources partout autour, même sous ma maison où j'ai une pompe dans la cave.
Par contre quand je met la pompe en route le niveau redescend très bas
Dept : Corse
Ok, apports faibles si le niveau descend rapidement.
Le puits n'a pas fonctionné depuis 20 ans, il faut faire cracher l'eau plusieurs heures afin de nettoyer le puits des résidus de feuilles décomposées et autres matières organiques. (faire cracher à vide, sans injecter dans le réseau d'utilisation et sans passer par les filtres)
Lorsque le fond sera bien drainé avec évacuation des impuretés, ça devrait mieux aller.
et les apports devraient être de plus en plus importants
JC
Bon, j'ai sorti la pompe pour les fêtes, est ce qu'il faut mettre un clapet anti retour ? Et si oui où faut il le mettre ? A la sortie de la pompe ou en haut ?
Dept : Corse
Paulo20 a écrit:est ce qu'il faut mettre un clapet anti retour ?
Oui, c'est préférable. Et de bonne qualité !
il faut installer le clapet anti-retour en sortie immédiate d'une pompe immergée.
il permet d'éviter que le poids de l'eau ne pèse sur la pompe lorsqu'elle est arrêtée et empêche la turbine de se dévisser sur son arbre par effet d'écoulement inverse.
De plus, toute la hauteur de tuyauterie reste en eau. le refoulement sur l'utilisation est donc immédiat dès démarrage de la pompe
J'ai resorti la pompe.
Je vais faire analyser l'eau.
Est ce qu'il faut mettre un clapet anti retour ? Si oui il vaut mieux le mettre au fond à la sortie de la pompe ou en haut ?
Dept : Corse
Si le clapet est à la sortie de la pompe, le tuyau de 70 m reste en charge et pèse donc sur la pompe.
Le seul intérêt c’est au démarrage de la pompe où le refoulement en haut est instantané.
Dept : Corse
Paulo20 a écrit:Si le clapet est à la sortie de la pompe, le tuyau de 70 m reste en charge et pèse donc sur la pompe.
Le tuyau reste en charge, c'est le but recherché mais il ne pèse pas sur la pompe car normalement il est nécessaire que cette pompe soit suspendue par une câblette, plutôt qu'accrochée seulement à son tuyau de refoulement
j'ai décris les autres intérêts dans mes posts précédents
amedee 47 a écrit:Bonjour
+1 avec CATERHAM
Étonnant !!!!
C’est exact, par contre quand la pompe se met en route, l’eau descend...
Je l'ai mise à 60 m ça débite bien
J’essayerai bien de la remonter un peu ..
Dept : Corse
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Elle remonte à 3 m de la surface
Dept : Corse
Est ce qu'il y a des produits pour tester l'eau ?
Elle sort un peu trouble...
Je destine l'eau pour l'arrosage et pour alimenter la piscine et je voudrais savoir si cela conviendrait
Dept : Corse
Pour une analyse, il faut vous adresser a un laboratoire agree.
https://www.anses.fr/fr/content/liste-des-laboratoires-agree[...]role-sanitaire-des-eaux
Suivant ce que vous recherchez, les tests sont plus ou moins couteux
Pour faire disparaitre la tubidite de l eau, il faut monter des filtres
https://www.arrosage-distribution.fr/blog/eau-forage-quelle-[...]elle-filtration-choisir
Utiliser de l eau non filtree ne pose pas de souci particulier pour de l arrossage, si ce n est que le fer sera visible sur forme de rouille sur les murets bordures au fil du temps. Dans une piscine, il vaut mieux filtrer
Paulo20 a écrit:Je destine l'eau pour l'arrosage et pour alimenter la piscine et je voudrais savoir si cela conviendrait
pour l'arrosage, pas besoin de te soucier que cette eau soit trouble.
pareil pour la piscine, tu vas faire un traitement de choc à la mise en service de ta filtration piscine et ensuite tu mettras des produits d'entretien régulièrement...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h54
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
