10 cm d'Eau dans le vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 178 fois
Bloggeur Env. 50 message Troyes (10)
Je viens de me rendre compte que j'ai de l'eau dans mon vide sanitaire,  maison construite et finit  depuis mai 2023 .Mon chef des travaux doit  venir constater mais je veux d'autres avis .merci
De : Troyes (10)
Bonjour, sujets abordés plusieurs fois dans ce forum, merci de faire une recherche.
En résumé: pas grave, mais vérifier les ventilations.
Dept : Loiret
Bonjour.
On vous souhaitant que l'arase étanche ait été bien réalisée.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 100 message Dordogne
C'est la différence entre un vide sanitaire et un sous-sol. Le vide sanitaire n'étant pas destiné à servir à autre chose que séparer le plancher du sol, il n'est pas imperméabilisé, et la présence d'eau y est possible et non gênante. Attention seulement à ce qu'il n'y ait pas de l'électricité qui passe dans le vide sanitaire et qui trempe dans l'eau !
Dept : Dordogne
Toirthur a écrit:C'est la différence entre un vide sanitaire et un sous-sol. Le vide sanitaire n'étant pas destiné à servir à autre chose que séparer le plancher du sol, il n'est pas imperméabilisé, et la présence d'eau y est possible et non gênante. Attention seulement à ce qu'il n'y ait pas de l'électricité qui passe dans le vide sanitaire et qui trempe dans l'eau !
 Mes foureau sont dans l'eau justement
De : Troyes (10)
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Une VMC sera nécessaire et vérifie si il y a bien un drain périphérique autour de ta maison.
De : Carcassonne (11)
Con@n a écrit:Une VMC sera nécessaire et vérifie si il y a bien un drain périphérique autour de ta maison.
Pourquoi une VMC ?
Un truc électrique inutile et pas écolo consommateur d'électricité.
Alors qu'une aération naturelle bien pensée suffit
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 00h12
