Odeur utilisation l'eau chaude
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 137 fois
Depuis quelques jours, nous avons remarqué une odeur lorsque nous utilisation de l'eau chaude voir très chaude. Pas d'odeur utilisant de l'eau froide.
J'ai cru lire que cela pouvez provenir du ballon d'eau chaude, lié en à des bactéries en développement dans la cuve, de matière organique en décomposition (Source Thermor, et d'autre)
Le ballon est un Sauter ACI, âgé déjà de 14 ans (D'origine de la maison).
Les pros du métier, vous confirmez ?
Merci d'avance
DavidR
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Chez moi quand j'utilise de l' eau chaude c' est que je suis a la douche et là aussi ça sent le fauve ( je sais , je sors , j' suis déjà dehors )
De : Déols (36)
David.R a écrit:Depuis quelques jours, nous avons remarqué une odeur lorsque nous utilisation de l'eau chaude voir très chaude.
Si l'eau est très chaude, elle monte trop en pression dans la cuve du chauffe-eau. C'est un peu l'effet cocotte minute avec des bulles d'air qui se séparent de l'eau. La soupape du GS doit probablement cracher durant les cycles de chauffe.
L'odeur ressentie est à priori causé par cet air emprisonné dans la cuve.
Je pense qu'il te faudrait baisser progressivement la température au niveau du thermostat du chauffe-eau.
Tu peux descendre afin d'avoir de l'eau à 55°C en sortie chauffe-eau ; c'est largement suffisant.
Mais non, les bactéries prolifèrent à des températures inférieures à 55°C et sans utilisation d'eau durant quelques temps. Eau en dessous de 55°C, il pourrait y avoir risque de prolifération de bactéries en rapport à la légionellose.
Si ça sent l’œuf pourri, c'est un dégagement gazeux de l'anode de ton système ECI.
Si la vidange pour nettoyage du calcaire n'a pas été réalisée depuis longtemps dans ce chauffe-eau, c'est certainement l'occasion de le faire, de vérifier l'anode, la résistance et d'enlever les résidus de calcaire et les éventuels dépôts de résidus divers si ton eau potable n'est pas très nette !
JC
Salut
Ça effectivement jamais fait en 14ans
Maintenant je me dis entre le prix de la résistance, le joint, le groupe de sécurité, l'accessibilité, aussi pour enlever le calcaire et ce qui va rester de coller, je me pose la question de le changer directement. Je suis seul avec 2enfants en brassage aussi donc le temps compte aussi.
David.R a écrit:Ça effectivement jamais fait en 14ans
Mais non, pas besoin de remplacer la résistance, ni le joint, ni le GS.
Il suffit de vidanger la cuve, de déposer le thermostat, de déposer le flasque support résistance et de nettoyer la cuve.
il faudra faire attention à la dépose du joint et surtout bien nettoyer ses portées au remontage.
Tu peux en profiter pour faire tremper le GS dans du vinaire blanc.
Je suis seul avec 2 enfants en brassage aussi donc le temps compte aussi.
les enfants en bas age, ça brasse beaucoup
mon chauffe-eau a 35 ans..., je fais un nettoyage cuve tout les 5 ans car mon eau est très calcaire
Je vais voir ça.
Pour des questions de facilité et de rapidité, j'ai procédé au changement du ballon d'eau chaude.
Plus d'odeur en mode eau chaude.
En tous les cas merci pour les réponses.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
