Chauffe eau Gaz + Chauffe eau Elec.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 93 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour, j'ai besoin de conseils sur la faisabilité d'un rajout sur installation existante .
Je commence par planter le décor : je suis chauffé au gaz naturel avec une chaudière DEVILLE type Helios MX23VE couplée à un ballon tampon de chez Saunier Duval de 100 litres, type SD K 100 .
parallèlement à cela, dans mon jardin, je dispose de 4 panneaux solaire de 400W chacun couplés sur 2 micro-onduleur APS DS3L soit 1200W de panneaux ( production maxi en plein été 1090W) . Je opté pour la formule autoconsommation et je me rends compte que je perds ( à la belle saison), pratiquement 45% de ma production . Quand je dis, je perds, je veux dire que mon surplus et réinjecté gratuitement sur le réseau .
Je me suis fabriqué un routeur solaire afin de récupérer l'énergie perdue et réinjecter celle-ci dans mon réseau .
Je pensais me servir de cette énergie "perdue" pour charger la batterie d'un VAE mais la puissance du courant n'est pas constante et mon chargeur indique des erreurs ... Après recherches sur différents forums, j'ai lu que la solution la plus stable était d'utiliser le surplus sur une résistance qui ne demande pas forcement de stabilité en puissance . Donc je voudrais m'orienter vers un petit ballon électrique avec un thermostat mécanique afin de chauffer mon eau sanitaire lors des périodes ensoleillées .
Voici donc mes questions :
1° - Puis je sans difficultés particulières, insérer dans mon circuit d'eau chaude, un ballon électrique ?
2° - Si oui, avant ou après le ballon tampon existant ?
3° - Si pas possible, serait il plus judicieux, de faire un circuit hiver et un circuit été pour l'eau chaude sanitaire ?
       Avec un système de vannes été/hiver, mais n'y a t'il pas un risque pour mon eau stockée 4 à 6 mois    dans l'un ou l'autre ballon ?
4° - Peut être aurez vous d'autres idées pour utiliser autrement cette énergie perdue .
Enfin, à ceux qui pourraient me dire mais pourquoi avoir installé 4 panneaux si ma consommation est inférieur, je réponds que les panneaux étaient présents lors de l'acquisition de la maison . L'ancien propriétaire possédait 8 panneaux et en a récupéré 4 .
J'espère n'avoir rien oublié, j'attends donc vos idées et conseils .
Franck
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le mieux est l'ennemi du bien.
Calculez le montant en MWH de surplus que vous avez, puis convertissez en euros avec votre prix du MWH. Il est probable qu'il faudra plus de 10 ans pour atteindre le prix de votre petit chauffe-eau électrique + prix de l'installation. Et dans 10 ans, il faudra le changer. Perso, j'attendrais de devoir changer la chaudière gaz pour passer à un thermodynamique + PAC, ce qui réglera votre problème de surplus.
Le souci avec votre ballon, avant ou après, c'est que l'eau ne pourra pas atteindre une temperature suffisante pour éviter que les bactéries se développent. Ou alors il faut faire l'appoint électrique depuis le réseau, ce qui est contre-productif. Il faudrait pouvoir mettre la resistance dans le tampon existant ou peut-être avec un cable chauffant sur le tampon mais c'est du bricolage.
Merci Sébastien pour cette réponse , j'ai envisagé de remplacer la chaudière GAZ par une PAC air/air mais les 3 sociétés qui sont passées pour faire le devis ont toutes refusées de vouloir connecter mon surplus sur la PAC alors que sur la doc commerciale des PAC, c'est indiqué qu'en ajoutant un petit module sur l'installation il est possible de récupérer cette énergie perdue . Pour ce qui est des bactéries dans l'eau chaude du ballon j'y avait pensé mais pour le coùt du ballon, je dois récupérer un ballon de 30 litres du mobil home de mon frère qui est passé sur une PAC . Donc investissement 0€ .
P.S., j'ai estimé ma perte d'energie injectée gratuitement dans le reseau à 50-55€ /an . Calcul réalisé grace à ma passerelle ECU-B .
En cache depuis aujourd'hui à 13h36
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
