Plancher, structure métallique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 95 fois
Env. 10 message Val D Oise
Dans le but d'améliorer mon espace dans mon atelier artisanal réalisé en structure métallique, je voulais savoir s'il était possible de créer une surface de plancher supplémentaire de 9,00m x 10,40m x 7,00m de hauteur (avec une trémie et un escalier métallique) si oui comment la réaliser? qu'elle type d'IPN, qu'elle quantité d'IPN que se soit vertical ou horizontal, sachant que je ne veux pas de "poteaux" au milieu, je veux que tout soit aux extrémités.
Et on m'a conseillé de faire un plancher donc collaborant, est l'idéal?
Avez vous des exemples de réalisations avec des plans pour que je me fasse une idée, avec un budget que je dois prévoir pour que cela soit fait, par la même occasion avez vous des entreprises à me conseiller?
Est ce à la porté d'un particulier ?
Le site est basé à puiseux pontoise dans le val d'oise
Merci pour vos retours techniques et expérience
Dept : Val D Oise
Env. 7000 message 06 (6)
Sur une structure métallique il est toujours possible de réaliser un plancher intermédiaire.
Il faut connaitre la charge et surcharge de ce futur plancher
la charge sur les poteaux et fondations existantes.
Pour ton assurance habitation il faudra passer par un BE de calcul ou constructeur qui t'établira la note et la fabrication.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Apparemment, c'est un local dans un bâtiment industriel qui en comporte plusieurs, sans doute en co-propriété.
Réaliser un plancher complémentaire devra déjà être en conformité avec le règlement de copropriété (si c'est le cas), voire de l'urbanisme du fait de la création de surface.
En termes de structure, l'ouvrage de plancher évoqué justifie l'établissement d'un projet tenant compte de toutes les incidences, notamment les reports de charges sur le sol, et peut-être sur les superstructures.
Une éventualité serait de consulter des entreprises qui se font une spécialité de créer ainsi des planchers industriels (mezzanine ou autres) dans l'existant.
Ils emploient peu des poutrelles type IPE ou HEA, mais plutôt des profilés à froid (C ou Sigma) plus économiques.
Il y a une certaine concurrence, ce qui devrait permettre de trouver des prix acceptables.
De : 06 (6)
