Réducteur de pression à changer tous les deux jours
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour.
J'ai rénové une maison il y a 3 ans, et j'ai refait toute la plomberie.
Il y a trois jours l'opérateur du réseau de la ville est venu installer un compteur d'eau connecté.
Suite à cette intervention, je n'avais presque plus de pression d'eau, sur leur conseil j'ai démonté le sous compteur et le réducteur de pression que j'ai installé à l'entrée de mon réseaux domestique. J'ai tout nettoyé (à priori rien de special) et j'ai changé le réducteur de pression pour un neuf.
La pression est revenue et nous avons pu profiter d'une bonne douche.
Cependant le lendemain matin , meme problème la pression est redescendue et il semble que je doive changer encore le réducteur de pression que j'ai installé neuf, il y a deux jours.
J'ai remarqué aussi qu'une chasse d'eau n'est plus fonctionnelle, elle fuit.
Ils sont en train de changer tous les compteur du quartier, est il possible qu'ils aient endommagé mon installation avec un coup de bélier ?
Si oui que faire pour protéger mon installation ? Installer un anti bélier en amont du réducteur de pression pour me protéger des chocs venant du réseau et éventuellement un autre en aval pour me protéger de ceux qui pourraient venir de mon installation ? (sachant que je n'ai pas eu de souci en 3 ans malgré l'absence d'anti-bélier et avec une pression d'entré réglé sur le réducteur de pression qui n'a pas changé).
arthur_33 a écrit:Il y a trois jours l'opérateur du réseau de la ville est venu installer un compteur d'eau connecté.
Il est fort possible que cette intervention soit la source de tes problèmes.
Après interventions sur réseau, tu peux te retrouver avec de l'air dans les tuyauteries, des morceaux de calcaire qui viennent s'accumuler dans tes équipements (compteur, limiteur pression, mitigeurs)
Je pense et espère que tu as choisi un réducteur de pression équipé d'un manomètre afin de faire le réglage optimum ! (en principe, ils sont pré-réglés à environ 3 bars)
Quelle était ta pression de service au remplacement du limiteur ? ; et maintenant, elle est de combien ?
Ce n'était probablement pas nécessaire de remplacer ton limiteur de pression, et en tout cas il ne faut pas remplacer le neuf !
si il n'y a pas assez de pression pour plaquer la membrane, c'est normal qu'elle fuit.
Ta pression doit être très basse !
Je pense plutôt qu'ils l'on bien polluée d'impuretés et de calcaire...
à ma connaissance, l'anti-bélier doit être au plus proche d'un équipement qui provoque une brusque fermeture du débit d'eau (vanne 1/4 tour, mitigeur, etc) générant bruit et vibration tuyauterie
à ta place, j'irai demander des comptes au responsable de la société en charge des travaux sur le réseau d'eau. Car pour moi, ce sont ces travaux la source de toutes tes misères.
JC
Merci beaucoup pour la réponse.
Finalement mes problèmes étaient surement dû a l'intervention en cours.
Vendredi a 18h (une fois les travaux fini surement) tout est rentré dans l'ordre.
Du coup je ne sais pas d'ou venait le problème, peut être qu'ils ont baissé la pression pour leur intervention mais en tout cas il ne l'ont pas mentionné lorsqu'il sont revenu sur place pour diagnostiquer le problème.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Oui c'est ce que j'ai pensé au début mais en démontant je n'ai pas trouvé de saleté au niveau du sous compteur et du limiteur de pression meme avec un nettoyage au compresseur.
Oui j'ai bien un mano sur le limiteur, avant de changer le limiteur, j'avais bien 3,5 bar en statique mais dès que j'ouvrais un robinet, la pression descendait a 0,6 bar.
Avec le neuf lorsque j'ouvre un robinet, j'ai bien la pression à 2,5 bar ce qui me permet de pouvoir me doucher lorsque quelqu'un se lave les mains.
Justement je n'ai pas trouvé d'impureté, et j'ai vu que les coup de bélier pouvaient endommager des "terminaux" fragile ( notamment des chasses d'eau qui ne sont pas de première jeunesse). c'est ça qui m'as fait pencher vers le coup de bélier. Surtout qu'en rouvrant l'eau sur le réseau ils ont pu en déclencher un plus puissant que ce que mon réseau domestique est capable de produire.
A ma connaissance aussi, pour se protéger d'un coup de bélier qui vient de l'instalation domestique, c'est que qui est recommandé. Mais du coup je me demandais si je devais me protéger des coups de bélier qui pourraient venir du l'ouverture et fermeture d'une vanne sur le réseau aussi meme si ça parait un peu trop.
JC
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
