Longueur maximale gaine entre le caisson et la sortie toit ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
Env. 20 message Cantal
Je vais poser une VMC double flux et dans quelques temps un chauffe eau thermodynamique. Je vais passer par le toit car le crépis est déjà fait, isolation plus place déjà fait et je n'ai pas envie de tout casser. Je voudrait faire les entrées sur une pente et les sorties sur l'autre. Du coup ma question est :
La longueur maximum de gaine a ne pas dépasser entre le piquage du caisson et la sortie toiture en prise air est en sortie d'air viciés. "les deux ne seront pas sur la même pente donc la distance entre eux n'est pas ma question". Je vais le faire avec une gaine souple de 160 isolée. On parle de + ou - 6 mètres, vous confirmez ? entrée comme sortie ?
Merci par avance de vos réponses
Jluc
Dept : Cantal
Pas de réponse ??
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR quelle marque et model la VMC?
De : Bourg En Bresse (1)
Duocosy-hr-atlantic. merci par avance
Dept : Cantal
Pour faire sa bien tu devrais aller sur le site ATLANTIC .IL y a une fenetre "conseil d'utilisation"et contacter ce service et pose ta question la bas.Bon sav .Crdlt
Merci beaucoup
Dept : Cantal
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Aucun probleme pour la longueur de 6m en 160mm
Dept : Alpes Maritimes
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h49
Devis VMC / VMC double flux
