Qu’elle est la conso de votre ballon thermodynamique ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 170 fois
7
Env. 60 message Seine Maritime
J'ai l'impression que mon ballon consomme beaucoup, pouvez-vous me partager vos infos
J'ai acheté une maison de 2015 équipée d'un ballon thermodynamique
Marque\Modèle : Saunier Duval Magna Aqua
300 Litres
Ballon installé dans l'arrière cuisine (pièce chauffé)
Fonctionnement en heures creuses en mode pompe à chaleur uniquement
A 22H température d'eau du ballon 34°
Le lendemain à 6H 53° (consigne à 55°)
Température moyenne extérieur de 6° durant la nuit (donc COP pas favorable comme on le sait en hiver)
Consommation de 400watts/heure à 22H et plutôt 500w vers 4H/6H du matin
Soit une consommation moyenne de 450w et donc 3.6kw consommés sur les 8H d'heures creuses de la nuit
Les nuits encore plus froides on ne consomme pas plus mais la température d'eau du ballon est encore moins réchauffée sur les 8H d'heures creuses
Autre point : malgré les 300L, on est pas si large que ça, ou alors notre température de consigne de 55° est trop faible mais j'avais l'impression que c'était la température "économique" globalement utilisée.
Sur la journée "type" décrit au dessus on a simplement fait un grand bain et une grande vaisselle sans faire attention il est vrai mais du coup avec une température de 34° en fin de journée on n'a pas tenté de prendre une douche par peur de finir avec de l'eau tiède ...
Ayant un abonnement électrique tempo, en jours blancs ou bleus les heures creuses sont 30% moins chères qu'en heures pleines
Je n'ai pas testé mais pas certain que je gagne plus de 30% de "hausse de température" dans le ballon en le fessant tournée en journée (COP du ballon un peu meilleur en journée).
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Déjà pour commencer, ce n'est peut être pas très judicieux qu'il soit en fonctionnement heures creuses, il vaudrait mieux qu'il soit en auto.
Pour ma part, grâce a un appareillage (tywatt) qui est monté pour la RT2012, je peux visualiser la consommation de ce thermodynamique, et c'est de l'ordre de 1000 kwh l'année, donc cela ne fait pas grand chose, comme en ce moment à environ 23 cts € le kwh, cela donne 230€ annuel soit 19.16€/mois
De : . (1)
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Sype a écrit:[...]
Juste pour rappel un conso électrique ça s'exprime en kwh et pas en kw (qui est un multiple d'unité de puissance).
De : Aix Les Bains (73)
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Pout info:
Le kW est une unité de mesure de la puissance énergétique, tandis que le kWh est une unité de mesure d'énergie.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonjour, depuis peu de temps, j'ai installé un gestionnaire d'énergie. Ce qui me permet de suivre la consommation de plusieurs appareils, donc le thermodynamique.
Il est dans une pièce isolée, mais non chauffée, il a une capacité de 300 litres, tourne en automatique toute la journée. Sa consommation moyenne actuelle et de 2.5KWH jour. Vu que le tarif moyen du KWH que je paie et de 15 centimes, cela me revient à environ 38 centimes par journée d'hiver.
Env. 50 message Gard
J'ai également un Saunier Duval Magna Aqua mais 200 l. Il nous suffit pour 4. Par contre je l'ai programmé pour qu'il marche le jour entre 10H et 18 h pour avoir un meilleur COP en journée mais il ne suit pas trop : il a tendance à se mettre en route le soir après la dernière douche dans la maison : il se remet en marche malgré la programmation pour être sur de garantir toujours de l'eau chaude? Dans ma précédente maison, il y vait un CET Thermor Aeromax 250 l et c'était même comportement.
Membre utile Env. 300 message Gironde
Un CET doit être programmé pour tourner aux heures les plus chaudes de la journée. Vaut mieux tourner 2 h en journée que 5 heures la nuit...
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
jeanpaul01fr a écrit:Bonjour,
Exactement. Et du coup je suis en ce moment en hiver a 3kwh tous les 2j
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 23h00
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
7
