Pas de linteau pour l'ouverture du garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.816 fois
j'ai été surpris de voir qu'ils ne mettaient pas de linteau pour l'ouverture du garage (toiture bac acier). Le haut du garage est en même temps la ceinture. Donc la ferraille tiendra tous les parpaings. Je ne suis pas maçon et j'y connais rien mais quand même un linteau ça coute rien. Dans le devis, il est prévu 0,17 m3 de linteaux en béton armé sur les ouvertures, soit 132 € HT. Ca serait rassurant tout de même de voir un linteau dessous tous ces lourd parpaings.
Env. 300 message Vitrolles (13)
Je n'y connais pas grand chose non plus mais à priori c'est vrai qu'on s'attend plutôt à voir à ce genre d'endroits un linteau ou une poutre. Enfin, après, peut-être que la solution qu'ils ont utilisé convient aussi.
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
En effet, j'ai eu des précisions : aucune inquiétude à avoir. En fait, ce sont des parpaings de chainage bétonnés et ferraillés.
Env. 700 message Ardennes
bonjour !
c'est ce qu'ils m'ont mis pour mes fenetres ... mais j'avais cru comprendre que celà ne pouvais se faire que sur de courtes longueurs Wink
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=53[...]5&highlight=#539585
O mon pays, ô mon Ardenne,
Ton nom est gravé dans mon cœur.
Je veux qu'un jour des voix apprennent
A te chanter avec ardeur.
Dept : Ardennes
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Effectivement, je n'ai plus la dimension en tête, mais au delà d'une certaine distance (1m60 ?) il faut un linteau. Les parpaings en U ne suffisent plus.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
bonjour tavichon,
je m'incruste pour un renseignement concernant les linteaux.
chez moi il y'en a bien un au niveau de la porte du garage, par contre je n'en trouve pas ni sur les fenetres ni sur les portes fenetres.
sachant que mes fenetres et portes fenetres font 120 cm.
Si t'as une info, normal ou pas merci de m'eclairer.
Salutations,
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
