Solution pour changement entre Mat et Satiné pour pistolet peinture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 87 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Finistere
Je vais (dans quelques jours), récupérer les clefs de ma maison en construction, je dois m'occuper de la peinture
Je vais me tenter avec un pistolet un peinture le WAGNER 350M. Qui, apparemment a de beau résultat.
A la toute case je comptais mettre du MAT partout. Des connaissances m'ont conseiller de mettre du Satin sur les murs, plus résistants et plus facilement lavable.
Le soucis se pose maintenant pour la mise en peinture ?
Je m'attendais à un chantier assez simple, on bâche tout, on peint tout même peinture et c'était réglé.
Sauf que maintenant je dois changer entre mur et plafond ?
Quelqu'un aurai une solution ?
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Solution de quoi ? si vous voulez du mat au plafond et du satiné sur les murs il faut bien faire en 2 étapes, je ne vois pas bien le but de la question ?
Dept : Ain
Ce que je veux dire, c'est qu'elle est la marche à suivre ? Dans quel ordre ?
J'étais parti sur ceci :
- On bâche tout
- Première couche PARTOUT de mat
- On bâche les murs
- Deuxième/et 3ème si nécessaire couche mat plafond
- Séchage
- Bâchage d'environ 50 cm 1 m des plafonds, et on fait 2nd couche/et 3ème si nécessaire satin mur
leonankou Oui voilà c'est ça
Sauf que ce ne sont pas les murs qu'il faut bâcher, sans quoi on ne peut pas les peindre, mais plutôt les fenêtres et tout ce que l'on ne veut pas qu'il soit peint.
Dept : Ain
Alors je comptais bâcher fenêtre etc
Mais entre la mise en peinture du plafond et des murs, je souhaitais bacher l'un et l'autre et inversement.
Je bache la partie haute des murs, pour faire le plafond, et environ 50 cm 1m du plafond pour faire les murs.
Pour éviter de mettre de la peinture faite pour les murs sur le plafond et vice-versa
Oui comme ça c'est bon
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 01h14
Devis ponçage & peinture
