Changer une tête thermostatique avec un radiateur déconnnecté du circuit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 83 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai un appartement avec chauffage collectif qui est actuellement en travaux, et les radiateurs ont donc été retirés du circuit, avec les têtes thermo fermées (+ raccord bouchonné) et les tés de réglages fermés également (+ raccords bouchonnés)
J'ai vu qu'une des têtes Comap était cassée, elle a dû prendre un coup pendant le chantier : la bague en plastique qui vient tourner "l'écrou" du corps thermo a cédé.
Pour changer cette tête, faut-il mieux le faire avant ou après la repose des radiateurs ? J'ai lu qu'il fallait idéalement régler la tête sur 5 pour faciliter le changement, mais je n'ai pas spécialement envie d'ouvrir le circuit tant que le radiateur n'est pas connecté, meme s'il y a un bouchon..
Si je change la tête après la repose du radiateur, comment m'assurer que le circuit est bien fermé à ce niveau, avant d'enlever le bouchon ?
Merci de vos conseils
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Et si tu cessais de te poser des questions bêtes avec de la peur en pagaille !
Tu repose ton radiateur , tu repose la tête et basta , ça fonctionnera même si tu vois pas passer l' eau !
De : Déols (36)
Salut,en l'état si tu enlèves le bouchon ca coule, il vaut mieux mettre la tete, la fermer, retirer le bouchon et poser le radia.
De : Barges 21910 (21)
+1 avec mistergues
Sur la vanne thermostatique, si le téton est sorti, la vannes est ouverte.
Pour la fermer, il te faut acheter une tête thermostatique neuve et la monter sur la vanne, et ensuite mettre le bouton tournant sur la position fermée.
Ensuite tu pourras enlever le bouchon pour rebrancher le radiateur.
Si tu enlèves le bouchon tel quel, c'est l'inondation assurée.
Tu nous dis être en immeuble avec chauffage collectif, c'est pas une bonne idée de faire des travaux comme toi en période de chauffe, car quand tu vas remettre tes radiateurs, tu vas faire rentrer de l'air dans le circuit et risquer d'obliger tes voisins à purger chez eux. Attends toi à quelques récriminations !!!
cdt
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h50
Le chauffage électrique
