Galandage scrigno dans couloir
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Var
Pouvez-vous me confirmer qu'il est possible de poser une porte à galandage scrigno 203X90 (CLOISON 100 AMORTISSEUR) dans un couloir de 90 de large, le galandage étant intégré à une cloison séparant deux pièces qui longent le couloir ?
La porte est destinée à séparer en deux parties un couloir droit. Y a-t-il un chassis scrigno spécifique à utiliser dans ce genre de configuration ? Est-ce nécessaire d'avoir un couvre-joint pour habiller le chassis ?
Je vous remercie,
Dept : Var
Bonjour.
La bonne question est pourquoi voulez-vous mettre une porte à galandage perpendiculairement à un couloir avec comme principale conséquence de détruire l'isolation acoustique entre les deux pièces où se logera le bloc de galandage.
En gardant à l'esprit  que vous ne pourrez rien mettre niveau électricité dans toute la zone de ce bloc de galandage dans aucune des deux pièces.
Et l'autre question à se poser est sur quoi s'appuiera le rail du côté opposé au bloc de galandage ? Et cet appui vertical comment le fixerez vous ?
En sachant que ce couloir sera coupé en deux visuellement lorsque la porte sera ouverte par la retombé de cloison du plafond jusqu'au rail de la porte à galandage.
Même si c'est techniquement possible, vu les inconvénients je ne le ferais pas.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Var
Bonjour Calète,
Merci pour ton retour.
J'ai effectivement mal décrit la configuration, je corrige mon premier message :
Deux galandages sont prévus, l'un pour séparer la pièce de vie d'un couloir de 90 de large, l'autre pour séparer l'entrée d'un couloir de 90, les deux couloirs étant perpendiculaires aux galandages.
Pour les passages de gaines il ne devrait pas y avoir de problème et pour l'isolation, les galandages seraient au pire entre deux placards muraux intégrés aux espaces de part et d'autre.
C'est surtout sur les gabarits châssis/couloir et sur l'habillage côté couloir notamment que je m'interroge
Dept : Var
Un plan serait tellement plus clair.
Env. 10 message Var
Typiquement un galandage est prévu ici :
L'autre est dans une configuration semblable
Dept : Var
Quelles sont vos craintes ?
C'est un cas classique.
Juste que la cloison faisant le fond de placard fera 10 centimètres d'épaisseur au lieu de 7 centimètres.
Et il faudra peut-être jouer de quelques centimètre sur la position de la cloison et de la joue du placard.
Env. 10 message Var
Merci pour ces retours. N'ayant encore jamais monté de chassis scrigno je voulais m'assurer que la largeur de couloir de 90 n'est pas trop juste pour ce type de châssis.
D'autre part on me propose des couvre joints à monter sur le châssis, je me demande si c'est nécessaire dans la mesure ou la porte coulissante n'est pas montée en applique sur une cloison mais entre deux cloisons (côté couloir en tous cas).
Dept : Var
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
