Ancien disjoncteur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour,  Bonjour,
   Ma chaudière est raccordé à ce boitier (voir photo).
   Savez vous si c'est un système type fusible / disjoncteur ?
   Peut-il être remplacé par un système actuel ?
Membre super utile Env. 1000 message Nord
C'est un contacteur commandé en 24volt alternatif. Pour une chaudière, vraisemblablement le relais (dsc) de sécurité gaz. Il arrête la chaudière en cas d'un défaut ou arrêt de la VMC qui évacue les fumées.
Vous êtes dans un immeuble ? Pourquoi voulez vous le remplacer ?
 Si c'est le cas, vous n'êtes pas autorisé à intervenir sur ce matériel.
  Merci pour votre réponse.
  Oui c'est un appartement que nous venons d'acheter.
  La VMC fonctionne très bien, elle est collective.
  La chaudière est neuve elle a été remplacée par le propriétaire précédent lors de la vente.
  Mais elle ne s'allume pas.
  Y a-t-il une réinitialisation à faire sur ce boitier ?
  Ou faut-il que je contacte le syndic ?
Ce relais est commandé par une alimentation 24v en provenance de la VMC collective.
Il est donc toujours alimenté si absence de défaut sur la VMC. Etant alimenté en permanence, il devrait être légèrement chaud.
Les contacts du contacteur repèrés 1 et 3 sont alimentés en 230v depuis votre tableau électrique, et lorsque  la bobine du contacteur est alimenté en 24v les contacts sont fermés, le 230v se retrouve en 2 et 4.  A partir des bornes 2 et 4  un câble va vers votre chaudière.
Donc plusieurs possibilités
-Le 24v n'arrive pas (relais froid) : voir la copropriété
-la bobine du  contacteur est HS (relais froid) : voir la copro
-le 230v n'arrive pas sur l'entrée 1 et 3 :  voir sur votre tableau si les disjoncteurs sont enclenchés
-les contacts du contacteur sont HS : voir la copro
- la chaudière à un problème : voir si le 230v arrive sur la chaudière
  Merci pour la réponse parfaitement juste.
  Le syndic a réglé le problème.
XO59 a écrit:Bonjour,
Hello
Et quel était le soucis?
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h46
