Bosses à la surface du ragreage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous avons fait un ragréage hier mais la surface n'est pas lisse, il y a enormément de bosses qui font penser aux oreillettes (pâtisseries) ou a un pain pita/galette de fajitas
C'est un sol pour poser un carrelage avant pose cuisine
Nous avons utilisé ragréage hp3 de chez Casto
Nous avons mis un primaire d'accrochage
Nous avons suivi les proportions eau/poudre même si nous avons fait environ 8m2 au lieu de 6m2 max comme indiqué sur le paquet
Nous avons fait 2m2 par 2m2 (environ 7kg par 7kg)
Nous avons utilisé un platoir flamand mais pas de rouleau debulleur
Mes questions :
1) a quoi est-ce dû selon vous ?
2) est ce qu'on peut carreler en se disant que la colle va rattraper les défauts ou faut il ragreer et si c'est le cas comment (enlever le précédent ou faire par dessus, remettre primaire d'accrochage ou pas)
On voit parfois des trous d'air au centre de ces bosses, je me dis que de l'air a pu être emprisonné  sous toutes ces bosses
Ailleurs dans la salle on a 15mm de creux, ancienne zone sans carreau ; pensez vous que je dois remettre un ragréage autonivelant par dessus ou tout casser et refaire ?, en utilisant un rouleau debulleur et en remettant un primaire d'abord ?
Bonjour, remonté de poussière par manque de nettoyage, qui se mélange avec le ragréage ? Ou pas assez d'eau, pas assez malaxer. Attendez quelques jours et regardez ci cela ne se brise pas en marchant dessus.
+1 avec plaquisteheureux , malaxage mal fait, il y a plein de grumeaux, et épandage sur un sol pas propre. Quand tu fais un ragréage, le mélange doit avoir la consistance d'une crème anglaise bien liquide
cdt
Dept : Indre Et Loire
Ok merci pour vos réponses ; vous pensez que je dois refaire par dessus ou retirer celui ci et en faire un autre ?
Bonjour, si tu en fais un par dessus et qu'il est plus épais tu risques de tirer su celui ci et de tout arracher
quand tu as passé le primaire, tu as nettoyé le support avant ? tu as attendu qu'il seche avant d'appliquer le ragréante ?
une fois ton ragréante malaxé, attends 1 bonne minute avant de l'appliquer, que les bulles s'échappent
logiquement , celui ci est liquide et autoplaçant donc il est étonnant d'avoir cet aspect granuleux
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour Steph,
On a attendu + d'1h pour faire le ragréage après la pose du primaire et on a aussi bien nettoyé
On a attendu 2 ou 3 minutes après le malaxage pour que les bulles s'echappent
En voyant les vidéos tuto ils utilisent souvent un rouleau debulleur et je me demande si notre ragréage n'a pas enfermé de l'air entre le ragréage et le sol, du coup ça aurait fait des bosses puis un trou au milieu par lequel l'air se serait echappé
Il y a 2 endroits où on a un creux large de 10mm ; on se demande donc si on ne ferait pas bien au moins de remplir ces creux avec un second ragréage, puis la colle a carreaux suffirait pour régulariser toutes ces bosses qui sont inférieures à 2 ou 3mm
Qu'en pensez vous ? Vous feriez quoi a ma place ?
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h33
