Question vase expansion et boucle ECS ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Env. 20 message Savoie
en pleine rénovation d'une ancienne maison, je suis dans la plomberie.. Je viens d'installer mon chauffe eau, et souhaite mettre à la fois un vase d'expansion, et une boucle ECS..
Mais je ne trouve nul part comment faire..
Donc svp, quelqu'un saurait me dire comment brancher un chauffe eau électrique en mettant à la fois un vase d'expansion, et un bouclage ECS ?? J'ai trouvé l'un ou l'autre.. mais jamais les deux en même temps..
Doit on "simplement" mettre deux T en série sous le chauffe eau ?
Le premier pour l'arrivée d'eau froide + retour vanne ECS... et le deuxième au dessus pour l'entrée dans le chauffe eau et vers le vase d'expansion ?
Ou l'inverse ???
Quelqu'un aurait t'il un schéma ? dans ce genre là svp.. https://www.le-guide-de-la-maison.com/photogallery/accessoires-chauffage-plomberie/vases-expansion/schema-installation-vase-expansion-sanitaire.jpg
Mille merci car là je nage !!!
Dept : Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Es tu certain que ta boucle ECS va t'apporter un gain ?
Il faudra tout de même réchauffer la déperdition dans la boucle , donc conso de chauffage à comparer avec la quantité d'eau consommée avant d'avoir de l'eau chaude.
Il me faut moins de 15 secondes pour avoir l'eau chaude au lavabo et 30 secondes pour la douche à 15 m du chauffe eau.
https://ecotige.com/chauffer-eau
De : Conflans En Jarnisy (54)
Gagnant..je ne sais pas... en argent pas sur..en confort j'espère..mais c'est un autre débat.  La douche sera je pense, à plus de 30m du chauffe eau (longueur tuyau..) en passant dans des zones froides...
Toute la famille prend sa douche globalement entre 19h et 22h... donc la boucle ne tournera que durant ces heures là..
Enfin un peu avant..
En tous cas,  merci pour la réponse..
Je ne suis pas sur encore de savoir comment connecter sous le chauffe le retour de la boucle et le vase...
Dept : Savoie
Dept : Savoie
personne n'a donc jamais fait ça ? bouclage et vase expansion ?
merci.
Dept : Savoie
Salut, les bouclages perso je suis pas pour, c'était valable quand il fallait bruler du fioul a gogo parce qu' il était pas cher.
de nos jours on privilégie de rapprocher la production du point de puisage ou on met un plus petit ballon en plus a proximité.
pour le vase d'expansion c'est un té avec le vase comme en chauffage rien de sorcier.
De : Barges 21910 (21)
Env. 20 message Paris
Bonsoir à tous,
Dommage que personne ne réponde, je suis dans le même cas de figure.
D'après ce que j'ai lu ailleurs, on met 2 T en série. En partant du groupe de sécurité, on a d'abord le vase d'expansion, puis le retour du bouclage sanitaire. Mais ça serait bien d'avoir confirmation, je ne suis pas sur si l'ordre a une importance.
Au passage, il est clair que le bouclage n'est pas fait pour économiser de l’énergie mais plutôt de l'eau. Cela dit, il ne fait pas perdre d'énergie: les calories éventuelles qui reviennent par le bouclage ne sont pas perdues. Si l'eau revient froide, on a rien perdu en énergie non plus (mais au moins on a récupéré l'eau).
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h12
