Pompe à chaleur et thermostat d'ambiance
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Rhone
Nous avons une PAC Oertli depuis 6 ans dans notre maison accompagnée d'un thermostat d'ambiance dans le séjour.
Depuis quelques temps, malgré le fait que la température demandée par le thermostat soit atteinte, l'unité intérieure fonctionne 24h/24 alors que ce n'était pas le cas l'hiver dernier...
Le thermostat d'ambiance semble fonctionner puisque la demande de chauffage arrive bien à la pompe lorsque cela est nécessaire, l'unité extérieure tourne et s'arrête lorsque la température est atteinte.
Qu'en pensez vous ? J'ai pu lire quelques sujets liés à la loi d'eau et le fait que si nous n'avons pas de thermostat d'ambiance, le circulateur tourne constamment notamment si il fait froid dehors.... Pourtant notre TA semble fonctionner, c'est très bizarre...
Merci pour vos retours
Ta question n'est pas trop claire .
C'est quoi qui tourne ?
Sur ma PAC le circulateur de chauffage tournait 24h/24.
Par contre L'unité extérieure ne fonctionnait qu'à la demande soit du chauffage soit du ballon ECS de 300L.
Je n'avais pas de thermostat d'ambiance mais des robinets thermostatiques dur radiateurs.
De : Conflans En Jarnisy (54)
C'est le circulateur de chauffage qui tourne 24h/24 alors qu'avant il ne le faisait pas. L'unité extérieure ne fonctionne que si besoin de chauffage
w36xb2w a écrit:Bonjour
Oui c'est un peu comme ça que fonctionne ma pac aussi. Toutefois le circulateur de l'unité intérieur s'arrête parfois. Et j'ai crû comprendre par observation qu'il s'arrête lorsque le delta T (différence entre la température de départ et la température de retour) était quasi nulle, ce qui arrive lorsque la température extérieure remonte comme ce matin après un coup de froid d'une nuit à zéro degrés. Cela me semble normal, les déperditions énergétiques étant moindre.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Ok, merci pour ce retour. Mais elle n'a jamais fonctionné comme ça auparavant, c'est étonnant... Je poserai la question au professionnel qui l'entretient.
Devis pompe à chaleurArtisan
