Remontées eau sous-sol par la dalle?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 129 fois
Super bloggeur Env. 300 message Limay (78)
je suis en train de faire construire ma maison par un constructeur (CCMI)
ma cave de 130 m2 est constamment sous l'eau ==>
Été : de l'humidité au niveau de l'ensemble des murs périphériques et également au bas des refends
Automne/Hiver : 2 à 3 cm d'eau sur 30% de dalle malgré la pompe. le macon a creusé une petite rainure dans la dalle permet a l'eau de passer sous la porte de sortie de la cave et déverser une partie de l'eau dans le regard extérieur ou se trouve la pompe
il y a un drain au tour de maison fait par le terrassier du constructeur. sur les murs le macon appliqué du Trapco et moi j'ai mis du goudron. Malgré ca j'ai beaucoup d'eau.
la dalle est posée sur les fondations avec un film plastique en dessous
sur l'eau, on voit flotter un film gris... de la glaise?
Je pense que l'eau vient de sous la dalle mais comment le prouver? et surtout que faire pour éviter cette eau?
De : Limay (78)
Env. 20 message Seine Saint Denis
Pas de deltaMS sur les murs a l'extérieur ?
Ou posé trop bas ? (Plus bas que le remblai)
Si l'eau venait d'en bas, tes murs ne seraient pas aussi humides en haut.
L'eau a l'air de s'infiltrer par le haut, par les murs et fini pas pénètre par au niveau de la jonction dalle/parpaings.
Les gouttières sont déjà posées et raccordées ? (Si ce n'est pas le cas, normal qu'il y ait autant d'eau)
Dept : Seine Saint Denis
Lilou52300 a écrit:Bonjour
c'est à dire ?
Lilou52300 a écrit:ma cave de 130 m2 est constamment sous l'eau ==>
en mars 2021 Lilou52300 a écrit:Je construis une maison avec un constructeur. Le contrat est de type CCMI. Dans la note descriptive, il est indiqué clairement un volume de terre à évacuer d’environ 100 m3
.... alors que la maison avec sous-sol fait 90m2 au sol et le sous-sol est de 2,5 m.
c'est la même maison ? vous avez poussé les murs  ?
dsl pour ceux qui trouveront les questions "tordues" mais difficile de répondre "au mieux pour aider" quand il faut partir à la pêche aux infos
et donc, si c'est la même maison, ce n'est pas "un simple garage" , c'est d'abord un sous-sol... peut-être déclaré en garage...oupa... ce n'est pas le sujet pour le moment...
c'est avant tout une partie de construction qui n'a pas d'obligation à être étanche -sauf indication contraire dans le CCMI- ...
tout bien réfléchi...
HS du moment :  (si ça n'est pas le cas pour ce post, ça servira aux prochains ...)
90 ou 120m² avec accès extérieur + fenêtre + hsp > 1,80m => étonnant que ça ne compte pas en surface habitable... mais vu que ça dépasserait 150m² => il aurait fallu un archi à minima pour les plans et permis... et ne pas oublier de déclarer la totalité en Habitable,  so, forcément ça chiffre...
d'expérience (vu ici et ailleurs car perso je n'ai jamais eu de garage ou de sous-sol habitable) : au jeu de s'entendre avec un CST pour magouiller et éviter les zimpots, le gagnant est rarement le client... qui peut difficilement faire valoir des droits qu'il n'a pas
fin du HS
Lilou52300 a écrit:la dalle est posée sur les fondations avec un film plastique en dessous
"SUR les fondations"
sur vos photos, on voit les fondations en périphérie (avec les aciers tordus) et c'est tout... la question est : sur quoi est posé ce film plastique ? on ne coule pas une dalle sur la terre !
surtout chez vous !!! :
https://www.yvelines.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement[...]graphie-des-cours-d-eau
https://info-secheresse.fr/department/78/indicator/groundwater
il y en a d'autres, voir google and co ...
Citation: Été : de l'humidité au niveau de l'ensemble des murs périphériques et également au bas des refends
vous auriez demandé avant, ma réponse aurait été : ça ne servira pas à grand chose, sauf à vous rassurer jusqu'à ce que l'eau remonte Sad
Citation: Je pense que l'eau vient de sous la dalle mais comment le prouver? et surtout que faire pour éviter cette eau?
et voili et voilou : toutafé d'accord avec vous l'eau vient "du dessous" Sad
du dessous et probablement des murs pour les parties en contact avec la terre sinon, AMHA tous les agglos seraient mouillés à même hauteur.
"comment le prouver ?" que dit l'étude de sol ?  aïe ouille je sais, encore une remarque et-ou question qui fâche ...
"étude de sol" c'est à dire une vraie, faite par un vrai BET spécialisé , pas le coup d’œil furtif d'un pseudo technicien du constructeur  -j'en connais un, fort sympathique, quand il n'est pas présenté comme technicien sur les chantiers... il trie le courrier, fait le café... et va chercher les croissants le vendredi...;
et un autre qui lui est "technicien" mais absolument pas spécialisé en construction, il se déplace pour faire de l’esbroufe quand son ami le constructeur l'invite  à manger le midi après la balade sur chantier avec mission de "faire sérieux et rassurer le client"   )
et là, je crains la réponse : "y a pas eu d'étude de sol car ça coûtait 1500€ et c'était pas obligatoire"
J'ai lu également :
Citation: Bizarrement le niveau d’eau de mon puit monte après les pluies de janvier. Mon terrain est en pente : environ 7 à 10%.
La Seine est à 500m. A la louche elle est à environ 3 m sous le niveau de mon terrain.
Avez vous une explication de la montée du niveau du puit? Une nappe?.... ça ne devrait pas s’écouler normalement ?
à la louche ou au ptit pochon c'est idem : "environ 3m" avec aujourd'hui un garage à 2,50...
et si ce n'est pas la même maison, en faire 2 sur la même zone et reproduisant les mêmes zérreurs, c'est de la gourmandise
Lilou52300 , dsl pour vous, ne le prenez pas mal mais lisez les docs de votre département, le petit drainage n'est pas suffisant Sad
Avis perso (forcément, je donne rarement l'avis des voisins... et c'est mieux pour tout le monde car j'en ai un particulièrement gratiné Laugh ):
on peut contrer ou contraindre la nature sur beaucoup de points mais l'eau reprend toujours ses droits Sad
Bon courage pour la suite.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h44
