Prise de courant, que choisir ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Haute Marne
Bonjour, un petit problème rencontré lors d'une rénovation nécessitant le changement du matériel installé. En clair, j'ai dû refaire une installation neuve, vu la vétusté du matériel en place. Jusque là, rien de particulier, les normes ont changées et le matériel doit suivre. Et là, commence la galère...une marque, bien connue de tout le monde avait toute ma confiance. J'ai bien dit" avait ", car aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ses prises de courant Céliane, à effleurement ou non, sont tout simplement à éviter. L'enjoliveur central est presque impossible à retirer sans le casser, et les bornes automatiques derrière, nécessitent 9 fois sur 10 l'aide d'une pince multiprise pour retirer le fil. Ceci sur une installation neuve. Et j'ai pas tout vu, étant donné que je ne suis qu'au début de cette rénovation. Je vous invite également à faire un tour sur le Net. Tout va bien, un jeu d'enfant le démontage de ces prises. Mais de qui se moque t'on? . Avez-vous rencontré ce genre de problème?
Dept : Haute Marne
Bonjour, je travaille à près de 90% avec du Legrand, mais plus jamais avec du Céliane, ces produits sont trop fragile, et bien trop cher. Par contre pour le problème des bornes automatique, c'est la même chose chez la plus par des fabricants. Et des gammes
Sur du Céliane, jamais eu de soucis sur les bornes à connexion auto (il faut bien appuyer sur le levier)
En revanche les enjoliveurs des prises ne sont effectivement pas faciles à retirer.
Il faut mettre un petit tournevis au bon endroit et faire levier, si nécessaire des 2 côté.
Mais bon, jamais cassé.
Carminas
Dept : Cantal
En plus, il y a d'autres problèmes. Avec du 1.5mm2, ça peut aller, mais en 2.5mm2 ça se complique, surtout avec du double, du triple et du quadruple BATIBOX de 40mm. Il faut impérativement arrêter sa gaine ICT au ras du BATIBOX et si vous avez utilisez un câble R2V par exemple, vous devez entrer dans la boite avec les fils débarrassés de leur gaine de protection, sinon le peu de place restant derrière le mécanisme vous obligera à forcer pour la remonter. Donc si vous de bons murs, n'hésitez pas à prendre les Batibox en 50mm. Réservez les 40mm pour du 1.5mm2 maxi.
Dept : Haute Marne
+1
Je prends toujours de la profondeur 50, dès que c'est possible
Et je mets du 1,5², dès que c'est autorisé.
Carminas
Dept : Cantal
J'essaie de donner beaucoup de détails puisque dans les tutos de pose et de montage certains détails de ce genre sont souvent oubliés Biggrin
Dept : Haute Marne
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR C'est un coup a prendre,c'est un métier.CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
Hello,
Poser des prises 2P+T en repiquage avec des boitiers de 40 est largement faisable, même avec 10cm de fils dépassant du boitier.
Dept : Manche
C'est clair, j'ai fait un peu d'élec quand j'étais plus jeune, le matos était différent Biggrin
Dept : Haute Marne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h22
