Possibilité mise à niveau jardin pente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 169 fois
Env. 20 message Essonne
Je me permets de solliciter votre expertise suite à un projet d'achat.
La maison coche presque toutes les cases, sauf l'extérieur avec un jardin très en pente, sans zone plat.
Avec un enfant qui voudrait profiter de l'extérieur, la question de savoir quel serait le coût et surtout la faisabilité pour aménager l'extérieur tout en gardant la zone de la terrasse collé à la maison.
Quelques photos pour aider.
Merci pour votre aide.
Il faut rehausser le muret au niveau voulu et côté clôture aussi, puis combler en terre pour que l'ensemble soit plat, la terrasse restera évidemment en contrebas
De : . (1)
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
On voit le portail à gauche il faudra actualiser le sol en dur?
Un plan vu de dessus serait plus facile à lire.
les travaux de terrassement sont onéreux.
L'achat de terre aussi, sauf si vous rabotez pour avoir un plat, mais les murs de soutien ne sont pas donnés en maçonnerie (sauf si vous les faites vous même)
Le muret deviendra un mur assez haut; si l'enfant est très jeune il faudra une rambarde de sécurité. Faisable par vous même en bois par exemple.
Si la maison vous convient parfaitement, un extérieur est aménageable avec de l'huile de coude
IMPALA
De : Saints (77)
Du coup ça semble quand même nécessiter du temps et de l'énergie. C'est pas le travail d'une journée de location d'un engin de terrassement. Surtout que effectivement sur le côté il faut renforcer et pas toucher au voisin.
Financièrement ça serait une fourchette de combien ?
On ne peut pas chiffrer ainsi à la louche, déjà pour commencer il faut savoir le nombre de m² et M3 de terre à combler, se renseigner du prix de la terre avec son transport.
-Coût du terrassement avec engin de chantier (avec ou sans chauffeur) et durée
-Maçonnerie pour le muret
-Diverses finitions
C'est donc à vous d'élaborer un projet, et chiffrer tout ça avec des fournisseurs, artisans, etc... dans vos alentours
De : . (1)
Merci à tous pour vos retours.
Peut être que je vais finalement partir par la solution d'enlever ""seulement" la terre pour avoir quelque chose de plat.
Mais je vous remercie pour vos réponses
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h56
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
