Réglage de la PAC et loi d’eau
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 224 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour ! Nouveau possesseur d’une PAC Artur Martin 14kw. Mais l’installateur m’a rien expliqué, il fallait faire vite… je vais m’en remettre à vous et désolé par avance de relancer un sujet X fois déjà abordé mais le réglage de ma paC a une interface différente pour la loi d’eau alors je suis perdu.
Emplacement : Alsace (T. Ext Actuelle 0,5 degrés)
Maison individuelle : 130m2 moyennement isolée.
Type de chauffage : plancher chauffant + 3 radiateurs à l’étage
PAC réglé sur : 45 degrés
Température ciblée : aimerions 20,5 degrés.
Température ambiante intérieure plancher chauff. actuelle : 18 degrés
Température ambiante intérieure radiateurs : 16,5 degrés
Ci-joint les paramètres loi d’eau actuels de la PAC :
Je vais vous rajouter les paramètres généraux en réponse. Encore merci pour l’aide !! [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/image-jpg-stor-658002e6bf28a427976.jpg]
[/url]
Dept : Bas Rhin
Paramètres généraux :
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello
Suivez cela:
Donc la - il fait froid dehors - pas assez chaud - faut augmenter la pente.
Etape par etape - et attendez 24h pour voir le resultat
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre message mais j'ai pas de réglage comme vous avec le pente d'où mon post. Du coup je sais pas quelles valeurs renseignées ? Voir screen loi d'eau... je suis perdu :/
Dept : Bas Rhin
Vos photos me rappelle étrangement un autre fil de discussion avec ded06 qui nous montrait ses écrans (en anglais), il avait une PAC HMI AERMEC ?
voir ici : https://www.forumconstruire.[...]mp;start=45
Ceci dit  vous avez une loi d'eau avec comme points : (-20°;+52°) et (+20°;+40°)
Ce qui veut dire que la température de départ suit plus ou moins une droite évoluant selon la temp extérieur.
Vous avez des températures de -20° par chez vous ?
Votre loi d'eau, là a une pente très plate. et je doute que le point  à 40° lorsqu'il fait 20° en extérieur soit pertinent surtout avec un plancher chauffant (PC).
Je remarque que vous avec un PC et radiateurs , avez vous deux zones dans votre PAC ou une seule ?
comme dit Xtophe06 il faut augmenter la pente.
À votre place je tenterai en première approche les points (-15°;+52°) et (+20°;+30°) ensuite attendre faire des relevés de température intérieure et température de départ et selon ajuster la loi.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Sitro a ete plus rapide - vous avez un loi d'eau mine de rien. Sitro a tout bien decrit
Euh non, ca ne va pas ce que je vous ai dit vous serez toujours au environ de 46° en départ pour une temp ext de 0°.
Essayez plutôt (-15°;+56°) et (+20°;+38°)
voyez les courbes suivantes :
Merci beaucoup je vais essayer de ce pas
Dept : Bas Rhin
Et donc si je veux augmenter la température ambiante intérieure je dois jouer sur quelle valeur ? Et comment m'y prendre pour faire en sorte que l'unité extérieure tourne le moins possible ?
Encore merci pour votre aide !!
Dept : Bas Rhin
Calighan a écrit:Et donc si je veux augmenter la température ambiante intérieure je dois jouer sur quelle valeur ? Et comment m'y prendre pour faire en sorte que l'unité extérieure tourne le moins possible ?
J'avais compris dans votre demande que vous aviez consulté les  sujets abordés en loi d'eau, or votre question semble remettre en cause le fait même d'avoir consulté les moults discussions sur le sujet. Alors commencez par lire ce qui a déjà été écrit, parce que je n'ai pas envie de répéter.
J’ai posé effectivement la question trop vite, autant pour moi ! Mais merci pour votre retour d plus factuel
Dept : Bas Rhin
avec une PAC est des radiateurs pour être cohérent il faut que ces derniers aient une surface de chauffe pratiquement équivalente à 1 plancher .
Il faut connaitre la puissance des radiateurs et avec quelle température il fonctionnait si ce sont des anciens modèles.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci je vais me renseigner sur les modèles.
Dept : Bas Rhin
Un conseil aussi
Tu notes tous les réglages que tu trouves actuellement dans un fichier Excel ou autre, Ca te permettra de modifier certains avec la possibilité de revenir a l'état actuel.
J'avais fait ca pour la mienne car l'installateur m'avait dit qu'il ne pouvait pas régler à ma place.
J'ai donc par tâtonnement réussi a trouver la bonne pente et bonne température d'entrée d'eau dans mes radiateurs, j'en ai changé 2 par des double pour justement baisser la pente ( Courbe dans mon cas)
Ma courbe intiale avec 9 radiateurs d'origines
On s'aperçoit qu'à -7° l'eau doit être à 51° en retour de radiateurs
Ma courbe après réglages et 2 radiateurs changés
On s'aperçoit qu'à -7° l'eau doit être a 43° soit une différence de 7° et moins de coup de chaud dans la maison et les résistance deviennent inutiles jusqu'à -22°
Merci pour toutes vos précisions, ceci étant je n'arrive pas à transposer vos données via ma pac, je n'ai pas de réglages pente ou parallèle.
Je suis parti sur les réglages de Sistro, mais mon plancher chauffant oscille entre le chaud et froid. Je n'arrive pas à maintenir une température linéaire dans ce dernier. Je précise que l'installateur m'a posé un thermostat relié à ma pompe du PC et un second sur la PAC qui lui me permet de gérer les radiateurs du 1er étage.  Par conséquent, dès que la température est atteinte du PC il coupe la pompe et ça fait le yoyo...
Dept : Bas Rhin
C'est le souci avec les thermostats qui coupent les circulateurs d'où le yoyo constaté.Je n'en ai pas voulu sur ma PAC avec radiateurs d'où une régularité dans la température.
Par contre j'ai mis des robinets thermostatiques sur les radiateurs car on a pas besoin de tout chauffer a la même température.
J'ai effectivement coupé les thermostats et c'est beaucoup mieux au niveau du PC. Donc via mon interface, si je veux baisser ma pente je passe de ces valeurs : (-15°;+56°) et (+20°;+38°) à celles-ci : (-15°;+42°) et (+20°;+38°) ?
Bonne soirée !
Dept : Bas Rhin
Une âme charitable juste pour me confirmer quelles valeurs ci-dessus dois-je modifier pour descendre la pente ?
Dept : Bas Rhin
Que voulez vous faire , baisser la courbe ou bien diminuer la pente ?
et pourquoi voulez vous faire ceci , vous avez trop chaud ?
Heureusement que vous êtes là Sistro :P
Alors oui effectivement, j'ai trop chaud. J'aimerais avoir 21 et il fait 23. Donc il faut descendre la pente ? Et je sais pas quelles valeurs modifiées pour la descendre correctement comme mon interface est différente.
Dept : Bas Rhin
Alors récapitulons :
Vous aviez à l'origine réglé par l'installateur : (-20°;+52°) et (+20°;+40°) mais vous vous plaignez d'avoir trop froid lorsque la température extérieure était autour de 0°.
on vous a proposé de redresser la pente comme ceci : (-15°;+56°) et (+20°;+38°)
Maintenant vous avez trop chaud, si on veut juste baisser la courbe parallèlement il faut ajuster vers ces points : (-20°;+55°) et (+20°;+35°) Mais vous allez avoir encore froid vers 0°, regardez le dessin des courbes :
à essayer
Merci beaucoup !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h19
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
