Fixation isolation plafond sous sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je souhaiterai faire l'isolation du sous sol de ma maison.
Maison de 1983, sous sol complet semi enterré de 60m². Actuellement un isolant mince en polystyrène.
Grace à mon boulot, j'ai pu récupérer gratuitement des panneaux rigide de laine de verre de 55 mm avec un film Alu (ça allait être jeté).
Mon plafond est à priori en hourdis brique creuse + poutrelles brique (cf photo ci dessous)
Ma question est : comment les fixer au plafond ?
Mon idée de base était de visser directement les panneaux d'isolant au plafond sur les hourdis via cheville, tige fileté et rondelle.
Mais le vendeur du gros magasin du coin m'a complètement déconseillé cette solution car pas adaptée à des hourdis en brique (risque de casse des hourdis)
Sa seule solution : des suspentes "griffes" à mettre au marteau entre hourdis et poutrelles, puis mettre des fourrures et glisser les panneaux sur les fourrures.
ça ne me plait pas trop car je n'avais pas prévu de mettre des fourrures. De plus, tout mon réseau eau chauffage, sanitaire et évacuation est fixé sur ce plafond et mettre des fourrures m'obligerait à revoir pas mal de chose pour gérer les intersections..
Et j'ai lu beaucoup de négatif sur ce système de griffes.
Un avis sur la question ?
Si je peux partir sur mon idée, quel type de cheville utiliser ? à bascule ? ou des chevilles à frapper en métal spécial isolant ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Dept : Seine Maritime
Que ce soit des suspentes ou des chevilles de fixations, je ne vois pas la différence quand à l'accès aux réseaux, cela ne change rien pour l'isolant qui cachera tout ça d'une façon ou d'une autre.
De : . (1)
< De plus, tout mon réseau eau chauffage, sanitaire et évacuation est fixé sur ce plafond..... >
vous allez donc devoir laisser un espace technique entre isolant
et plafond briques, non ?
Cdt
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h42
