Têtes thermostatiques et contrôle du chauffage via LoRaWan
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 222 fois
Env. 100 message Paris-rp (75)
Bonjour à tous
Vous connaissez déjà mes réserves sur les têtes thermostatiques Netatmo (voir le sujet https://www.forumconstruire.[...]tatmo.php).
Les alternatives (Tado & co) ne m'ont pas séduit non plus.
Depuis septembre, je teste une solution plus professionnelle basée sur le protocole LoRaWan.
LoRaWan est la "version locale" (=LAN radio que vous installez chez vous) du protocole LoRa dont la couverture est fournie par des opérateurs télécoms. C'est un peu l'équivalent de Sigfox. C'est un réseau très basse consommation. Pour nos usages, LoRaWan suffit ; pas besoin d'abonnement LoRa.
C'est un peu plus compliqué que Netatmo mais ça parait mieux marcher.
Pour mettre en œuvre le réseau LoRaWan chez vous, il faut d'abord une Gateway, qui se relie en wifi ou en ethernet, et va relayer les dispositifs ("Devices"). Les dispositifs sont par exemple des thermomètres, des prises pilotées, des thermostats, des têtes thermostatiques.
La portée est sans commune mesure avec celle de Netatmo grâce à un bilan de liaison exceptionnel. Avec une antenne à peine amplifiée, j'arrive à passer 3 murs en béton. Et si la couverture est trop mauvaise, il suffit d'ajouter une autre Gateway dans le bâtiment ; un device remonte l'information à la plus proche (en fait, à toutes, donc la plus proche aura l'info si la plus éloignée ne l'a pas).
Il faut ensuite un LNS (LoRaWan Network Server) sur lequel vont être enregistrés vos devices, et qui va permettre de transmettre, voir de traiter l'information. Pour ma part, j'utilise The Think Network dans sa version gratuite.
Enfin, il faut un système de gestion adapté à votre finalité. Dans le cas présent, il s'agit d'un système permettant d'appliquer des profils horaires à des radiateurs.
Je n'ai identifié que deux fournisseurs de têtes thermostatiques en LoRaWan :
- https://www.milesight.com/iot/product/lorawan-sensor/wt101
- https://mclimate.eu/products/vicki-lorawan
Les deux sont techniquement très similaires. J'ai une petite préférence pour la MClimate Wicky qui se tourne comme un thermostat normal, alors que la Milesight ne permet de faire tourner que l'extrémité de façade.
MClimate propose une solution de gestion horaire assez simple à utiliser.
Milesight ne le propose pas encore et nécessite donc la programmation d'instructions (ce qui nécessite un "moteur d'instruction" qui peut être payant).
Oui, c'est un système destiné au monde professionnel, et donc tout est plus ou moins payant, avec des montants pouvant être assez important. Le moteur d'instruction chez MClimate est à 50€ par mois et par batiment. Heureusement qu'il n'est pas utile de l'avoir pour le chauffage.
Il faudra que les fournisseurs s'adaptent à un usage domestique avec des prix plus abordables.
Depuis septembre, j'ai dû résoudre pas mal de problèmes de config. Désormais, c'est assez stable, et je teste l'efficacité avec l'arrivée du froid. Rendez-vous dans quelques semaines pour la suite.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé ces solutions ?
Je suis preneur d'échanges !
De : Paris-rp (75)
Mon message de décembre n'a pas soulevé les foules... Pour autant, je me permets de vous faire un retour car je crois que cette solution pourrait correspondre à pas mal de cas.
Après 6 ans de galère avec des Netatmo (pannes, casse, piles épuisées en 2 jours, etc.), je viens de passer plusieurs mois sans vraies galères, et un chauffage parfaitement régulé.
J'ai débuté le test avec 4 têtes. J'ai désormais équipé tous mes radiateurs (près de 20). Chiffre jamais atteint précédemment. Après avoir testé deux modèles, j'ai confirmé mon choix sur les MClimate Vicky. J'ai pu trouver un lot résiduel de chantier sur un site de revente de matériel (ces têtes semblant être fréquemment utilisées dans des chantiers de logements collectifs).
Après un hiver, les piles sont quasiment pleines et aucune casse. Avantage de la solution : j'ai une visibilité parfaite sur tous les paramètres de chaque tête. Toutes les 10 min, les infos suivantes remontent : Motor Range, Motor Position, Battery Voltage, Open Window, Motor Consumption, Broken Sensor, Child Lock, Calibration failed, Percieve as online, Ext Sensor Temperature, Target t°, Measured t°, Humidity. J'ai aussi toutes les données liées à la liaison radio (perte de données, interférences, etc.).
L'installation est clairement plus complexe que Netatmo ou Tado. Pour autant, les règles de configuration sont assez standards. Si certains d'entre vous sont intéressés, je suis près à faire un tuto complet. Je vous laisse me dire.
De : Paris-rp (75)
Je suis intéressé par un tuto et des conseils en matières d'achat sur les éléments nécessaires. J'ai 7 radiateurs dans ma maison de plein pied de 100m². Le chauffage est produit par une pompe à chaleur Air/eau Hitachi.
Merci de votre aide
Ancienneté : + de 10 mois
Dans le détail, vous avez 4 niveaux :
  • les "capteurs" et "actionneurs" : ce sont les têtes en elles-mêmes (des MClimate Vicki pour ma part) mais vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments comme des thermomètres supplémentaires
  • la "passerelle" : c'est elle qui dialogue avec le capteurs, et qui fait le lien avec les applis dans le cloud. En pratique, il faut la raccorder à Internet via Wifi, 4G/5G et/ou ethernet. Pour part, j'utilise une Milesight UG-56 dont le rapport qualité/prix est satisfaisant. L'idéal est d'avoir la même marque pour la passerelle et les têtes, mais MClimate ne fait pas de passerelle, et les têtes Milesight sont difficile à mettre en œuvre pour l'instant (je le sais, je les ai testées, et j'en ai même encore une)
  • Le réseau d'intégration, ou "LNS" (Lorawan Network System) : c'est un système dans le cloud qui permet d'intégrer tous les éléments et de faire discuter vos équipement avec les applications opérationnelles. Dans le modèle, c'est la partie la moins intuitive car on n'est pas habitués à avoir cette couche, généralement cachée. Il faut enregistrer les têtes et la passerelle sur ce système. Le plus utilisé est TTN, The Think Network : https://id.thethingsnetwork.org/
  • Enfin, la couche de pilotage, qui permet de faire la même chose que l'application Netatmo. Vous utilisez nécessairement la même marque que vos têtes (sauf si vous adorez programmer). Ce sera donc https://enterprise.mclimate.eu/, très facile à implémenter et à utiliser. C'est gratuit jusqu'à 10 têtes.
A votre disposition en MP pour plus de détail, notamment mes fournisseurs (fiables, et qui m'ont largement aidé au début).
De : Paris-rp (75)
Super bloggeur Env. 30 message Isere
frpop a écrit:Bonsoir
Bonjour, sur quel type de vannes Thermostatiques sont appairés vos actionneurs Vicki ?
Dept : Isere
Giacomini R468H
Mais il existe des adaptateurs pour beaucoup de tête.
De : Paris-rp (75)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h10
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
