Identifier type papier peint pour peindre dessus
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 163 fois
Env. 60 message Paris
J'ai ce papier peint sur presque tous les cloisons en placo d'une maison qui est une construction des années 70. Je voudrais repeindre les murs de la maison et vu que je n'ai aucune idée s'il y a de l'amiante sur les joints calicot je voudrais peindre directement dessus.
Pouvez-vous identifier le type du papier peint à partir de la photo ?
Dept : Paris
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Ce papier, il vaut mieux l'enlever si on veut peindre à a place.
L'amiante si il y en a ne sera pas en contact direct avec le papier, bien souvent c'est plus loin derrière le placo dans l'isolant
Dept : Ain
gilles2776 a écrit:Ce papier, il vaut mieux l'enlever si on veut peindre à a place.
Quid des bandes calicots ?
Dept : Paris
D'où tenez-vous cette information que des bandes calicots serait susceptible de contenir de l'amiante ?
Dept : Ain
Dialogue avec un diagnostiqueur et internet
Dept : Paris
Et bien, si vous avez un doute avec ce diagnostiqueur (et internet bof..) faites contrôler la présence d'amiante, et si c'est le cas il faudra faire une procédure de désamiantage.
Mais franchement, je n'y crois pas du tout de l'amiante dans des bandes de calicots, j'ai connu des maisons années 70 et jamais eu d'amiante aux diagnostics en surface des murs.
Dept : Ain
Merci de votre retour. Malheureusement de nos jours le désamiantage se chiffre en milliers voir +10k€.
C'est une phénix de 1970 si ça peut aider
Dept : Paris
De toute façon, quel est le risque véritablement, si toutefois il y avait des calicots à base d'amiante, de décoller ce papier, et ensuite peindre dessus, vous n'allez pas mourir pour si peu, mettez des protections par sécurité au moment des travaux.
Dept : Ain
Jamais vu non plus de calicot avec de l'amiante. On se demande bien d'ailleurs quel intérêt ça pourrait avoir...
Dept : Yonne
Merci pour vos retours. Je comprends que le risque qu'il y ait de l'amiante dans le calicot est minime.
Pouvez-vous à partir de la photo identifier le type du papier peint : PVC ou intissé ?
J'aurai tendance à dire qu'il s'agit d'un papier peint intissé puisqu'il n'est pas très lisse.
Je pose la question pour identifier la façon optimale pour l'enlever
Merci !
Dept : Paris
Quelque soit le type de papier, il n'y a pas 36 façons de l'enlever, ce qui est le plus souvent utilisé c'est la décolleuse.
Une simple photo ne suffit pas à identifier un type de papier peint
Dept : Ain
Il me semble que pour un papier peint intissé, il y a un outil pour faire des mini trous dans le papier peint. Ensuite on peut imbiber le papier peint à l'eau qui pénètre à l'intérieur et dissout la colle. Ce procédé facilite amplement le décollement du papier peint
Dept : Paris
Il y a diverses méthodes, perso j'utilise un pulvérisateur à désherbant avec de l'eau chaude et du dissoucol, faut le faire en 2 fois à cause de l'épaisseur, la 1ère couche imprimé vient tout d'abord, et puis ensuite il reste la partie papier neutre à gratter un peu en l'humidifiant.
Mais peut être que CEPACEK peut te donner une autre méthode.
Dept : Ain
Pour savoir ce que c'est passez une éponge humide dans un coin et voyez si le papier absorbe ou pas.
Si oui, décolleuse ou pulvérisateur direct.
Autre méthode coupez au cutter en enlevez 2cm² dans un coin peu visible et plongez le dans l'eau: si la couche de surface s'imbibe et finit par de désagréger, même méthode.
Intissé: normalement tout s'enlève à sec, sauf certains dont ma trame reste collée: virer la couche de surface et pareil que plus haut.
Vinyle : la couche décor part aussi à sec, ensuite décolleuse ou pulvérisateur.
Pour être efficace, il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau jusqu'à saturation et il y a un moment T pour décoller. Ni avant, ni après.
Dept : Yonne
Merci beaucoup pour vos réponses
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 12h08
Devis ponçage & peinture
