Isolation extérieure sur l'étage de la maison
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Haute Loire
Je souhaiterais avoir des retours d'expériences sur une ite sur un seul niveau.
Nous venons de signer pour l'achat d'une maison avec la partie d'habitation à l'étage, le RDC est un garage avec des pièces divers.
C'est une maison des années 70, passoire thermique, avec pas mal de travaux.
Nous pensions faire l'ITE de toute la maison, malheureusement, les aides de l'état ne prennent en charge que sur 100 m2 de façade.
Notre habitation en fait 250, soit 40 000euros
L'entreprise nous à proposé de faire l'ITE de l'étage, en descendant au niveau des linteaux des fenêtres du RDC,soit un devis de 30 000 euros.
Isolation en polystyrène gris, épaisseur 120 mm, avec reprise globale de la peinture au RDC.
Je me pose des questions sur l'efficacité d'une ITE partielle.
Est-ce qu'une isolation intérieure ne serait pas aussi efficace ? Même en sachant qu'il y aura des pont thermique.
Le coût total serait de 10 000 euros pour la maison complète, si je fais les travaux moi même.
Nous avons droit à une aide de 7 000 euros.
Merci pour vos retour.
Thierry
Dept : Haute Loire
En rénovation globale le calcul ne se limite pas à 100 m² car il est fonction des économies réalisées.
Faites faire un audit énergétique en amont.
Et pour l'isolation penser à isoler les tableaux, appuis, linteaux des menuiseries ainsi que le pont thermique de plancher bas (descendre à environ 80 cm du sol fini).
Cartman44 a écrit:En rénovation globale le calcul ne se limite pas à 100 m² car il est fonction des économies réalisées.
Merci pour le retour.
Je me suis mal exprimé.
Les aides de l'état se limite à 100 m2 pour l'ITE
 Ils prennent une partie en charge, soit pour nous 7000 euros à déduire de la facture, que l'isolation extérieure soit partielle où total.
L'isolation des tableaux sont prévus, et ils descendrais au niveau du linteau, donc environ 80 cm.
Ma question est de savoir si un mur a moitié isolé sur la hauteur reste efficace, où il est préférable d'isoler à l'intérieur la maison complète. Ce qui me reviendrait à environ 10 000 EUR, donc beaucoup moins chère et peut être plus efficace.
Dept : Haute Loire
L'audit énergétique a été réalisé,: passoire thermique.
Dept : Haute Loire
Relisez mon post sur comment avoir plus d'aides
Si la façade est en bon état vu la différence de prix on peut en effet se poser
la question.
Pour moi la question principale serait: en ITI la perte de place est elle acceptable?
Un passage en ITI rendrait plus facile une révision du système électrique.
Cdt
Bonjour, pour que cela soit efficace, il faudrait aussi isoler la dalle de votre étage de par les dessous. Il est possible que cela soit réalisable et d'avoir également des aides pour cela.
lucienpel a écrit:Bonjour
la question.
Cdt
La façade est plutot en bon état, il y à quelques reprises de peinture à faire.
Le seul problème pour l ITI, est le temps.Nous donnons un loyer consequant aujourd'hui, et l'ITE me permettrais d'aménager plus vite . Je pourrais me concentrer sur le reste des travaux intérieurs.Mais m'a question est la réelle efficacité d'une isolation partielle.
Cdlt
Dept : Haute Loire
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour que cela soit efficace, il faudrait aussi isoler la dalle de votre étage de par les dessous. Il est possible que cela soit réalisable et d'avoir également des aides pour cela.
Effectivement, c'est prévu.
Pour les aides, nous travaillons tout les deux, pas des salaires mirobolant mais du coût,des aides très limite.
Cdlt
Dept : Haute Loire
Cdlt
Vous avez fait un audit énergétique ? En rénovation globale même en travaillant c'est quand même intéressant. Après il faut prévoir quelques travaux pour en bénéficier.
Bonjour, attendez 2024 les aides vont augmenter, par contre il faudra faire des travaux sur plusieurs postes, exemple isolation plus fenêtres, ou isolation et pompe à chaleur.
Je pencherais sur l'ITE pour conserver l'avantage de la masse inertielle à l'intérieur et éviter de perdre de la surface habitable (à moins d'en avoir de trop). Cette masse inertielle permet de limiter les fluctuations de température que ce soit en été comme en hiver.
plaquisteheureux suggère d'attendre 2024 pour bénéficier de plus d'aides avec la contrainte de plus de travaux ... l'occasion de changer les ouvertures et de faire une pose en nu extérieur pour limiter les ponts thermiques ?
Ces délais ne seront peut-être pas compatibles avec vos contraintes d'emménagement ... et le budget non plus
Pour ce qui est de descendre l'ITE au niveau des linteaux des fenêtres du RDC ... si c'était un garage / sous -sol, je dirais ça passe mais si c'est un RDC habitable, autant tout faire !
De : Sain Bel (69)
Cdlt
Oui , nous avons fait une demande à la banque pour un PTZ primo accédant .
Il leur faut l'audit énergétique.F
Les aides sont limite.
Nous
Dept : Haute Loire
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, attendez 2024 les aides vont augmenter, par contre il faudra faire des travaux sur plusieurs postes, exemple isolation plus fenêtres, ou isolation et pompe à chaleur.
Tout es prévu sauf PAC, car au vu de la configuration, ce ne sera pas intéressant.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h13
