Condensation plafond maison 1820
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous , j'ai acheté une maison il y a de ça 7 mois et effectué des travaux pour une remise au goûts du jour ( wc suspendu).
Seulement j'ai un soucis avec le froid qui arrive et la maison chauffer avec un poêle à bois qui chauffe fort j'ai un pont thermique au niveau d'un coffrage en placo d'une colone en pvc de l'étage , du coup mon placo est trempé ( gros goûte à goûte au plafond ).
Je ne trouve pas de solution pour résoudre le problème j'ai pensé à appliqué du ciment prompt ou de la mousse PU mais le plafond est trop humide pour faire quoi que ce soit .
Je vous joints des photos pour être plus claire
Merci beaucoup
Bonjour, C'est quoi la pièce où il y a ce problème ? N'y a-t-il pas de fuite au toit, ou quelque chose comme ça, car ça fait beaucoup pour de la simple condensation ? N'y a-t-il pas un toit terrasse au dessus ?
Y a-t-il une VMC dans cette maison ?
C'est un wc au rez-de-chaussée derrière il y a un mur exposé nord de 80cm d'épaisseur enduit de chaux . Et le wc de l'étage se trouve juste au dessus de celui du RDC et il est sec aucun soucis. Et une vmc en 125 fonctionne dans le wc . Je ne comprend pas qu'il y ait autant d'humidité. Je vais sûrement faire appelle à une société dans la recherche de fuite pour m'éclaircir.
Bonjour, Une VMC en 125 ??? ne serait-ce pas un extracteur plutôt ?
Il y a un problème. Si c'était moi, je gratterais avec précaution pour ne pas endommager de canalisation car la clé du mystère ne doit pas se trouver loin. Il faut voir l'extérieur à cet endroit. Ne pourrait-on pas faire une petite fenêtre sur ce mur qui doit donner sur l'extérieur ?
Attention "aux rechercheurs de fuites".... ce sont surtout des vendeurs de ventilateurs... ils combattent les symptômes fort cher, et ne corrigent pas les causes.
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Dans un premier temps, vérifier avec le fonctionnement du compteur d'eau principal, en fermant tous robinets etc, si le compteur tourne ( Fuite éventuelle) Ensuite, envisager un fuite à l'évacuation des eaux usées du WC du 1er. Il peut y avoir un raccordement ou un joint ( pipe au autre) défectueux. Si c'est encastré, vous ne pourrez le voir, et quelquefois, le cheminement d'une fuite peut surprendre...!! Si la VMC ne suffit pas c'est que la fuite est continuelle ou épisodique, mais régulière. Utilisez vous le WC du 1 er ? L'humidité persiste-t-elle aussi par beau temps ? ce qui exclurait une infiltration par l'extérieur.
En cache depuis hier à 18h19
Devis expert en batiment
