Cherche passerelle filaire / wifi, visiophone / interface Amazon Echo hub
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 79 fois
Env. 10 message Poitiers (86)
Je suis en train d'étudier la faisabilité de moderniser le système d'interphonie sur platine de rue, combiné intérieur avec commande électrique de gâche de porte d'entrée d'un immeuble de 3 appartements.
Tout en filaire, avec équipement électrique (sans doute transfo 220/27vdc) à l'intérieur du tableau des parties communes de l'immeuble.
Je voudrais donc remplacer : (en lieu et place)
- La platine de rue par un visiophone monobloc encastré en inox (3 sonnettes individuelles + caméra audio + digicode si possible), je n'est trouvé que ce modèle (lien 1)
- Le combiné d'un seul des trois appartements (le premier sur la ligne, je pense en protocole adressable SCS) par une interface de contrôle domotique Amazon Echo Hub (lien 2) ou équivalent tout aussi moderne.
PS1 : Les combinés des 2 autres appartements ne seront pas moderniser et devront rester entièrement fonctionnels sauf si la seule solution impose de les remplacer également.
PS2 : Je précise que ne n'ai encore rien déposé pour identifier si le câblage est en 2 fils ou plus.
(j'habite très loin, je pourrais prochainement y jeter un œil)
Plan B : Solution avec combiné Bticino 300EOS (lien 3) semble envisageable.
Plan C : Solution combiné Bticino 300EOS à la porte intérieure + Amazon Echo hub dans le salon, si tant est que ces derniers puissent s'échanger le flux audio-vidéo + commandes.
La question est :
Existe t-il une passerelle pouvant transférer en Wifi le flux audio-vidéo + commandes électriques entre un visiophone et une interface Amazon Echo Hub Wifi ne disposant que d'un port USB-C en remplacement d'un combiné intérieur ?
Bien entendu, s'il existe une autre solution à laquelle je n'aurais pas pensé, je suis preneur.
En espérant avoir respecter les règles d'usage du forum et au plaisir de lire vos réponses.
Lien 1 :
https://www.bt-security.com/platine-de-rue-pl619-3-3-appartements-2-fils-gamme-pl.html
Lien 2 :
https://www.amazon.fr/echo-hub/dp/B0BCR8Z7QL/ref=sr_1_30?crid=1P0WZC3SSKWNH&keywords=echo+show&qid=1702931578&sprefix=echo%2Caps%2C102&sr=8-30
Lien 3 :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/poste-interieur-connecte-classe-300eos-with-netatmo-avec-ecran-5pouces-vertical-assistant-vocal-alexa-integre-et-boucle-inductive
De : Poitiers (86)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
