Peinture ultra résistante dalle béton poncée
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 189 fois
Env. 300 message Haute Vienne
J'hésite à utiliser cette peinture pour mon sous sol:
https://www.metaltop.fr/peinture-sol/132-peinture-sol-mat.html
Avec ce produit pour "préparer:
https://www.metaltop.fr/preparateur-surface/80-neutralisant-ciment.html
Critères:
.pas de solvant volatile
.excellente résistance
.aspect mat
.si possible pas de primaire
Merci d'avance,
Dept : Haute Vienne
Une peinture sans solvant volatile cela n'existe pas si c'est une base solvant, d'ailleurs les COV sont indiqué c'est moins de 300
De : . (1)
Env. 100 message Haut Rhin
C'est un pu solvanté donc il ne répond pas à vos critères, en habitation préférez un bi-composant à base d'eau pour réduire les vapeurs/odeurs.
Elle peut être solvant ce n'est pas gênant, car une fois sec, il n'y a plus de solvant, ils se sont évaporé, il reste que de la matière sèche, aucune vapeur résiduelle.
De : . (1)
Et quelle est la cause de votre hésitation ?
Dept : Yonne
gilles2776 a écrit:Elle peut être solvant ce n'est pas gênant, car une fois sec, il n'y a plus de solvant, ils se sont évaporé, il reste que de la matière sèche, aucune vapeur résiduelle.
Oui sauf qu'il faut accepter l'odeur au moment de l'application et pendant le séchage, si le garage communique avec la maison il y a des chances que l'odeur soit perceptible malgré la porte.
Et puis pensez à votre santé, si pas de contraintes spécifiques privilégiez un produit moin nocif.
Bien aéré pendant 24 h cela ne pose aucun souci, et puis on respire bien pire/nocif que çà tous les jours dans l'air ambiant
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Bien aéré pendant 24 h cela ne pose aucun souci, et puis on respire bien pire/nocif que çà tous les jours dans l'air ambiant
Si vous le dites...
En tout cas aujourd'hui pour moi ce matin c'était une petite surface de 70m2 d'époxy solvanté dans un immense hall industriel bien ventilé et malgré ça les vêtements irons dans un sac étanche ce soir pour la machine du week end, car sinon madame ne sentira que ça jusqu'à dimanche (moi pas mais je baigne dedans toute l'année...).
Si vous voulez ventiler il faudra attendre une période plus favorable, rare sont les bi-composant qui acceptent moin de 5°c (et cette température est à conserver sur toute la durée de "séchage" du produit souvent 24/48h à 20° mais à 5° ça prend parfois 7jours)
CrapiH Bien évidemment qu'il y a certaines conditions à respecter en terme d'application de peinture, notamment la température ambiante et celle de la peinture aussi ;les fiches techniques existent à cet effet.
Cependant, une peinture bi-composant n'est pas prévu pour un séchage/durcissement air, mais c'est le durcisseur/catalyseur qui fait le travail, certes il ne faut pas des températures extrêmes non plus.
Pour les vêtements, que ce soit à l'eau ou solvant, de toute façon, il faut bien toujours les laver cela ne change rien au problème.
De : . (1)
Ça communique avec une porte que je fermerai et je peux aérer avec une trape à charbon qu'on a modifié en fenêtre.
Pendant l'application j'ai un masque...
C'est plutôt pour après séchage que je ne veux pas de cov car l'idée est d'en faire une salle de sport...
Ma question est plutôt de savoir si vous avez des produits plus résistant ou plus intéressant à me recommander...?
Vu qu'il y aura pas mal de machine à l'avenir, je ne veux pas avoir à le refaire tous les 5 ans...
Dept : Haute Vienne
Les COV une fois la peinture sèche et durcie, il n'y en a plus, ils sont évaporés, cet indice sert juste pour l'application et son séchage pour prendre certaines précautions qui peuvent s'imposer.
Que ce soit une base solvant ou eau, cette partie liquide d'une peinture a juste pour but de véhiculer la peinture, c'est à dire qu'elle soit maniable pour l'appliquer avec n'importe quel mode d'application, pistolet, rouleau, pinceau, etc...
Pour la résistance une peinture epoxy bi-composant toujours en base solvant sera meilleure, mais dans une bonne marque réputé. Mais il ne faut pas se leurrer, si beaucoup de passages, frottements, usures, etc... faudrait certainement au bout de 5 ans repasser une couche que ce soit PU ou epoxy
De : . (1)
Le problème pour vous conseiller un produit c'est la finition mate, c'est pas très demandé donc le choix est restreint, je me demande si ce n'est pas plus difficile à laver (comme les murs ou on préférera un satiné).
Pour l'usure avec un epoxy (attention aux UV) ou un pu, si c'est du faible passage avec en plus des chaussures propres vous n'aurez sûrement pas à le refaire avant 15/20 ans.
Je tiens quand même à avoir du mat pour des raisons esthétiques, il y aura un faible passage quand même, salle de sport pour moi et ma compagne et mon atelier...
Avez-vous des références à me conseiller dans une "bonne marque réputée"?
On m'a conseillé ça aussi :
https://caircon.de/fr/products/2k-epoxidharz-bodenbeschichtu[...]?variant=46470907429203
Sachant que le dalle a été poncée, pensez vous qu'il faille utiliser un primaire ou un neutralisant ciment peut suffire comme préparation ?
Dept : Haute Vienne
Quelle que soit la marque le neutralisant sert à ramener le pH de la surface à peindre à un niveau compatible avec la résine de la peinture.
A moins d'avoir une dalle restée des années sous la pluie et le soleil, et ce n'est pas le cas, vous avez tout intérêt à l'utiliser.
Concernant la marque, l'important est de suivre le protocole fourni, s'il indique un primaire, utilisez-le.
Enfin, il n'y a pas de "mauvaise" marque (professionnelle s'entend), tout dépend de l'adéquation du produit au support et au degré de résistance recherché.
Pour ma part, j'ai toujours utilisé les produits Onip Industrie, Sika et Rustoleum.
Metaltop n'a pas mauvaise presse, mais il s'agirait plutôt d'un velours léger bien que le brillant spéculaire ne soit pas indiqué, ou je ne l'ai pas vu.
Dept : Yonne
Avec quoi le ponçage a-t-il été fait et il y a combien de temps?
Si le sol est poncé à blanc et que le béton absorbe (tamponnez une éponge mouillée 3 secondes et regardez si l'eau fait une tache) je ne m'embêterait pas avec des neutralisants et un primaire.
Avec une peinture de bonne qualité, faite une première couche dilué à 10%(vérifier que c'est possible sur la fiche technique) en couche très fine.
Attendez le temps indiqué puis deux couche sans trop charger pour éviter les traces de rouleaux.
Ça vous évitera d'avoir sur les bras un reste de neutralisant et une moitié de sceau de primaire.
Je ne connais pas de produit en mat mais vous pouvez regardé chez SOB ou peinture maestria ils ont de bons produits.
Bien au contraire un primaire et un neutralisant a bien son utilité, aussi bien en terme d'accroche que durabilité, et le primaire permettra de gagner de l'épaisseur.
Pour avoir fait très souvent des sols en epoxy (primaire + finition) cela tient très bien dans le temps, un jour j'ai voulu tester sans primaire, et bien la catastrophe, cela a très mal tenu, l'avantage du primaire, c'est qu'il va bien boucher tous les pores du béton.
Aussi pour l'epoxy qui ne tient pas UV, c'est faux il tient exactement pareil c'est juste la couleur qui farine dans le temps, mais en intérieur aucune incidence des UV.
Quand à l'aspect MAT, cela se fait très bien que ce soit en PU ou EPOXY, la seule chose c'est que l'on aura difficilement un super mat à 0% comme pour des plafonds, cela oscillerai plutôt au mieux entre 5 et 10%
De : . (1)
Ça a été poncé par le maçon à l'époque avec des disques béton mais je ne pense pas que le ponçage soit super homogène non plus...
Même si c'est pas parfaitement mat, c'est pas grave mais je veux éviter d'avoir l'effet brillant "parking souterrain"...
Si c'est pour une meilleure tenue dans le temps, je veux passer par la case neutralisant et primaire, tant que la pièce est vide c'est plus simple.
Je vais regarder du côté des marques que vous me proposez s'il y a quelque chose qui pourrait convenir...
Vous connaissez la marque caircon qui m'a été conseillée ?
Dept : Haute Vienne
Marque CAIRCON connais pas du tout, allemand a priori et pas trop d'infos (fiche technique, etc...)phase aqueuse et inflammable c'est un peu contradictoire, et puis de l'epoxy en phase aqueuse, cela n'existe pas vraiment sauf sur le papier ; ce site est un revendeur qui applique son logo et pas un fabricant d'une marque.
il vaudrait mieux prendre une marque plus connue.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Pour avoir fait très souvent des sols en epoxy (primaire + finition) cela tient très bien dans le temps, un jour j'ai voulu tester sans primaire, et bien la catastrophe, cela a très mal tenu.
Jamais eu de problème, une préparation mécanique fonctionne très bien.
J'ai finalement pris du métal top, neutralisant+primaire+peinture...
À voir sur la durée...
Le rendu est pas tellement mat par contre...
Dept : Haute Vienne
Devis ponçage & peinture
