Tubage flexible poele à bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 162 fois
Env. 30 message Yvelines
Je souhaite poser un poêle à bois en RDC
J'ai un ancien conduit de cheminée qui à été ouvert - et cheminée qui à été supprimée.
Je souhaite faire un tubage flexible double parois dans cet ancien conduit
Photo de l'existant avec futur emplacement du tubage:
Est-il obligatoire d'avoir un tubage (double) uniquement dans du maçonné (boisseau) ou possibilité d'un coffrage+colliers en placo-flamme?
Dans la mesure où je n'ai plus de cheminée, est il envisageable de faire un raccord flexible -> sortie de toit ronde?
J'ai l'impression que mon cas de figure n'est pas aux normes (conduit de cheminée qui n'en n'est plus vraiment un) et que dans beaucoup de cas de figure des tuyaux (rigides double parois) sont utilisé...
Petites coupes techniques au cas ou :
Bon premier élément de réponse pour le tubage flexible double peau dans un coffrage placo :
Donc pour le tubage double peau "basique", je présume que j'ai tout faux...
Peut on déroger en choisissant un tuyau du type LISS-ISO DP??
Cette vidéo pour mieux comprendre :
 Liss iso DP ou Therminox en rigide , il n'y a pas beaucoup de solutions !
 le liss iso est très bien .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
Super merci! Bien compris.
Soit réaliser un boiseau 20x20 pour du tubage fexible dp classique.
Dans ce cas de figure pas d'impossibilité de réaliser une sortie de toit ronde en tubage? (souche de cheminée supprimée)
 si vous faites un conduit 20 X 20 , il faut que la sortie soit aussi en boisseaux .
500 XT a écrit: Bonjour
C'est sous entendu boiseau + souche de cheminée. Et donc je présume qu'il est interdit de changer de matériaux à partir du moment où on utilise du flexible?
Vu comme ca... en premier renssentis... vous me conseillerez plutot de partir sur du flexible liss-iss plutot que du rigide?
Rapport côut/facilité de mise en oeuvre penche plutot pour l'un ou pour l'autre ou c'est kiffe kiffe??
Encore merci pour ces conseils.
 le conduit de fumée doit toujours être du même matériau , donc inox jusqu'en haut .
 isolé souple ou rigide :j'ai posé + de 3 000 ml de conduits , je préfère le rigide !
 Therminox de chez Poujoulat ou Apros de chez Lorflex sont de très bons produits .
Ok, merci encore pour ces infos.
Je vais tenter de faire ca en tout rigide... et sortir la calculatrice pour les dévoiements/raccordements!
Re bonjour,
J'ai réactualisé mon projet :
- Conduite de raccordement au RDC :
2 coudes de 2x45° en emaillé simple parois (mur pierre ép 60cm)
une portion horizontale 1.30m environ
- Conduite de fumée therminox ZI 1er/2eme etage et Ti en sortie de toit
2 dévoiement à 45°
Voila... ca semble bien coller en ayant repris les cotes de dévoiement trouvées sur internet.
Si quelque chose vous choque sur mes plans je suis preneur!!!
Bonnes fêtes
Bjr
juste une info : le conduit de raccordement ne doit pas dépasser 3 ml .
 les coudes à 90° doivent à pans coupés et visitable
500 XT a écrit:Bjr
J'avais bien vu pour les 3ml de conduite horizontale, mais pas du tout pour les trappes de visites! Bien vu!
Par contre je ne vois que très peu de références pour ce type de conduites, n'existent pas chez les LM casto & co. Eventuellement sur des vendeurs sur internet… et encore (ecs grossiste).
https://www.esc-grossiste.fr[...]iametre-150
A moins que ce ne soit pas le bon type de raccord?
Connaissez-vous des grossistes physique ou des sites recommandables
 Ten est un très bon produit , j'en ai posé qq ml !
https://www.prosynergie.fr/c[...]pe-p-210522
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h06
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
