Un drainage en bordure de terrasse est il efficace?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,  j'ai des remonté humidité sur mur extérieur avec salpêtre. J'imagine que la méthode la plus efficace est de poser un drainage. Est-ce que le drainage en bordure de la terrasse sera suffisant pour éviter ce problème? Sachant que celle-ci est à 1 ml du mur.
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Cotes D'armor
Un drainage en bordure de votre carrelage ne sera pas efficace.
Si la pente de votre terrasse est du côté de votre maison, il faut inverser la pente.
Si la pente est côté terrain, l'eau devrait s'infiltrer naturellement dans le sol.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Bonjour, la pente est côté jardin, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les remontées. Peut-être être pas assez de pente...
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Si le crépis a été avant la terrasse, l'eau remonte par dessous la terasse via le crépis en contacte avec la terre.
De : La Colle Sur Loup (6)
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Oui ça va aider. Tout ce qui éloigne l’eau de ton mur va aider, l’eau est piégée par la dalle béton et donc remonte par capillarité via le mur. Il faut que ton drain soit au moins à 50cm de profondeur pour capter les eaux de pluies qui viennent du terrain alentour (un drain périphérique à 2m de profondeur étant le top, mais là ça devient des gros travaux)… et utilises du galet pour remblayer, le tout dans un geotextile.
De : Carcassonne (11)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 08h09
